Detrazioni 55% pannelli solari anche nel 2010?
  • Detrazioni 55% pannelli solari anche nel 2010?
    Qualcuno ha notizie sicure se le detrazioni irpef sull'installazione di pannelli solari saranno prorogate anche nel 2010?
    Un installatore mi ha detto che sono finiti i fondi quandi dal 1 gennaio 2010 niente sgravi
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
    DETRAZIONI 55% RISPARMIO ENERGETICO
    Dai un'occhiata al link e vedrai che quanto detto dal tuo istallatore non corrisponde al vero, almeno per il 2010.
      Quindi temerario72 dall'articolo che hai linkato si capisce che per chi installerà un impianto solare entro il 31 dicembre 2010 potrà beneficiare della detrazione del 55%. Ne siamo sicuri vero ?
        Gli atti ufficiali (finanziarie, decreti ecc.) confermano le detrazioni fino a tutto il 2010.
        E' vero che esistono dei "rumors" di segno opposto, ma per fortuna:
        "verba volant, scripta manent".
          Ma se li installo nel 2010 poi la detrazione la posso avere per i 5 anni successivi anche se il governo non proroga gli incentivi nel 2011 e anni successivi?
            Solare Termico
            ciao, scusa ti volevo fare una domanda... sto per installare un impianto solare termico, ho letto tutti i file i decreti che parlano del solare; per la parte burocratica devo inviare all'Enea la scheda informativa " Allegato F" giusto? Non ho ben capito leggendo la fac.47 le spese professionali non devono "superare € 109,090" ??? Quindi se il cliente ha già pagato € 1000,00 per il professionista cosa fa? ti riporto la fac:
            47.
            D - Nel caso di interventi di sostituzione infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari è necessario inviare
            all'ENEA solo la scheda informativa semplificata (allegato F). Al punto 5 "costo dell'intervento" cosa deve essere indicato, il costo al
            netto o al lordo delle spese professionali?
            R - Nel caso di invio del solo allegato F le spese professionali sono in genere ridotte al minimo e limitate alla sola redazione
            dell'asseverazione per i pannelli solari in quanto nel caso delle finestre tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione del
            produttore. Inoltre l'attestato di qualificazione energetica non è più richiesto e l'allegato F stesso può essere redatto e spedito dall'utente
            finale senza l'intervento di un tecnico. Quindi al punto 5 deve essere indicato il costo dell'intervento al netto delle spese professionali. Se
            tuttavia sono ancora presenti tali spese, queste sono comunque detraibili e se ne può tener conto al punto 6 in cui viene richiesto
            l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Questo, come noto, è pari al costo dell'intervento più le spese professionali sempre
            che tale somma sia inferiore o uguale al tetto massimo di spesa ammissibile per detti interventi (euro 109.090).
            Grazie mille Saluti
              credo tu sia incorso in un equivoco: il valore è euro "centonovemilanovanta, novanta centesimi" e non euro "centonove, novanta centesimi"
                solare Termico
                Grazie mille,
                sono un stupida non ho letto bene.
                  Originariamente inviato da alecricegi Visualizza il messaggio
                  Ragazzi il valore corretto è "centonovemilanovanta euro" ... i centesimi non ci sono.
                    Affrettatevi ....
                    .... perchè le detrazioni ci saranno per i lavori effettuati fino al 31/12/2010:
                    Detrazione 55%: bocciate le proposte di proroga - CASAetCLIMA | Efficienza energetica | Green building | Architettura sostenibile
                    Ciao, dibilino
                    Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
                    Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
                    Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
                    Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
                      ma se installo i pannelli entro dicembre 2010 posso detrarre per i prossimi 5 anni?
                        Da come interpreto io l'articolo postato da dibilino, direi che la detrazione ci sarà anche per tutto il 2010, con la possibilità quindi di detrarre per i successivi 5 anni. Tuttavia invito chi ne ha la certezza, di mandare un post in modo da fugare ogni dubbio.
                          Come per il passato il rateo del 55% in 3 anni, il rateo in 5 anni del 55%, prorogato fino al 2010, si intende che, fatta la spesa nel 2010, porti in detrazione l'11% (un quinto del 55%) ogni anno sulla dichiarazione dei redditi a partire dal 2011, poi 2012, 2013, 2014 e 2015...
                          sembra lunga, visto da adesso ma io, spesa effettuata nel novembre 2007, ho già incassato i ratei del 2008 e del 2009 e il prossimo anno incasso l'ultima parte... già finito il beneficio!
                          Termico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
                          FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
                          Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
                            Originariamente inviato da DinoR Visualizza il messaggio
                            ma se nel 2011 non scarico nulla perchè ricado nella no tax area posso cqe scaricare il rimanente 44% negli altri 4 anni se poi compilo il 730 o l'unico?
                              non sono un fiscalista ma di anno in anno si deve essere capienti... se un anno non lo sei, ti perdi il rateo relativo.
                              Infatti, conosco dei casi che hanno preferito la detrazione del 36% spalmata su 10 anni in quanto a basso reddito.
                                Quindi essendo a basso reddito potrei farmi fare la detrazione al 36% in 10 anni piuttosto che al 55% in 5 anni
                                  così è... piuttosto che niente, ma tieni anche conto di come potrà andare nei prossimi anni (x esempio, un pensionato avrà una condizione stabile, una persona con possibilità di carriera potrebbe avere un aumento anche significativo, un problema serio di salute azzera ogni possibilità extra di guadagno...). Quest'ultima, è solo un esempio che non auguro a nessuno, tanto meno a chi si appresta a rendere un po' più decente l'aria che respiro anch'io...Parma, sei di pn città o dintorni?
                                    pn zona Comina..........diciamo di fronte alla elco friuli
                                      io... poche centinaia di metri più in giù! :-)))
                                      Metti 8 o 10 pannelli, così non avremo più le targhe alterne... oggi, per andare dal pediatra, ho contato sul fatto della deroga per tre persone in auto... il pupo è già utile a 1 mese dalla nascita! :-))))
