< allaccio centralina solare - EnergeticAmbiente.it
  • allaccio centralina solare
    salve a tutti, ho una centralina solare a cui mi hanno allacciato il circolatore della pompa solare che mi porta il calore dallo scambiatore di calore al pannello e viceversa... posso dare tramite centrlaina solare il consenso ad un altra pompa ?
    Dipende dalla centralina se posti il manuale o il tipo forse si capisce....
    AUTO BANNATO
      la centralina solare unical UNICAL AG
      ora ho allacciato il termometro differenziale della centralina che fa accendere la pompa del gruppo circolazione bicolonna unical UNICAL AG
      ma vorrei che accendesse sia la pompa del circolatore bicolonna unical, sia un altra pompa che porta l'acqua dallo scambiatore al boiler...
      spero di essere stato esaudiente ,
      francesco pisano
        Originariamente inviato da m4sterx Visualizza il messaggio
        Scusa ma se sono 2 pompe che devono funzionare "assieme", quindi non in modo differenziato basta collegarle assieme, la centralina non ha altro che interruttori.
        Un conto è se devi accendere una pompa in alcune consizioni e l'altra in altre (2 interruttori distinti) ma se devi accenderle sempre assieme, serve un solo controllo, quindi è sempre fattibile con qualsiasi centralina.
        Puffer 750 L 3 serpentine
          scusami...ma io di elettronica/contatti elettrici nn ne capisco niente!!
          quindi il tuo ragionamento è che se due pompe devono lavorare all'unisono basta collegare sotto lo stesso "interruttore" le due pompe sulla centralina e il gioco è fatto?
          grazie...
          francesco
            Esatto!!
            Come se fosse un singolo interruttore.
              ora ti spiego..il mio boiler non ha la doppia predisposizione per due allacci e quindi l'acqua calda prodotta entra da un tubo ed esce da un altro...
              quindi siccome sullo stesso boiler viene collegato sia la caldaia a nocciolino, sia il solare, abbiamo montato uno scambiatore di calore..
              questo scambiatore di calore è collegato quindi tra il boiler e il solare..
              dal pannello allo scambiatore di calore c'è la pompa bicolonna della unical che è comandata dalla centralina solare, mentre tra scambiatore e boiler c'è un altra pompa che ora viene comandata non dalla centralina ma da un termostato che non appena sente 35° nello scambiatore, si accende...
              secondo me questa soluzione non ha senso perchè siccome il boiler ha anche una serpentina interna elettrica, praticamente la pompa che collega lo scambiatore al boiler attacca anche quando il solare non dà calore, ma fa "mangiare" il calore che c'è nel boiler allo scambiatore...
              quindi voglio far collegare le due pompe all'unisono così partono quando la centralina solare sente il differenziale di temperatura!
              è giusto questo mio ragionamento?
              grazie..
              francesco
                Il tuo ragionamento sembra corretto, magari altri daranno la loro opinione
