salve ragazzi ho appena terminato l'impianto con termosifone (con vetro) e serbatoio coibentato il tutto funziona abbastanza bene, nel senso che ho preso un serbatoio un po troppo grande . (300 litri)<br>ho un solo pannello con radiatore da 90 x 50 circa , che riesce a portarmi (14 maggio) a circa 35 gradi i primi 30 cm d'acqua del serbatoio che dovrebbero corrispondere a 100-120 litri. mi sembra chiaro che questa quantita d'acqua è un po esagerata . Potrei o diminuire il volume del serb. mettendoci qualcosa all'interno oppure aggiungere un' altro pannello uguale , in quest'ultimo caso per 2 pannelli in orizzontale sul tetto non mi ci entrano e volevo chiedervi appunto quali ingressi - uscite, devo utilizzare sul radiatore per metterli in verticale<br>la mia situazione al momento è questa:<br><br><a href="http://img354.imageshack.us/my.php?image=radiatore4sl.jpg" target="_blank">http://img354.imageshack.us/my.php?image=radiatore4sl.jpg</a><br><br>secondo voi quali ingressi uscite del radiatore devo utilizzare affinche l'acqua paercorra l'intero radiatore?<br>(l'ingresso fredda deve necessariamente rimanere in basso rispetto alla calda)<br>ciao<br>sandro<br><br><span class="edit">Edited by pavlov - 14/5/2006, 19:35</span>
termosifone orizzontale o verticale
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (NonSoloBolleDiAcqua2 @ 14/5/2006, 23:35)</div><div id="quote" align="left">Usa la configurazione b e leggiti<br><a href="http://www.forumcommunity.net/?t=2889289&st=15" target="_blank">http://www.forumcommunity.net/?t=2889289&st=15</a></div></div><br>Ma siamo proprio sicuri che la B sia la migliore?!?! Secondo me tutto dipende dalla temperatura massima che puo' raggiungere il termosifone piu' in alto (piu' vicino al boiler)... Sicuramente la configurazione B e' migliore nei periodi di bassa insolazione... mentre la configurazione A riuscirebbe a raddoppiare la portata.<br><br>Forse la configurazione B e' migliore nelle mezze stagioni.. la A in estate...<br><br>ovviamente direi che il termosifone solare si arrende d'inverno... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ae33f0b946a6e87140ca2bcdb118ae9a.gif" alt=""><br><br>Il tutto naturalmente IMHO e non testato (per ora) sul campo!!! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/61fdee1f9252c2c6911d7e0cd90f028e.gif" alt=":wacko:"><br><br>
Scusatemi forse non avevo formulato bene la domanda : con riferimento ad un solo radiatore, questi di solito sono montati con le alette in verticale e con ingressi sulla sinistra, in alto e in basso, se io lo voglio montare con le alette in orizzontale (per questione di spazio) , tenendo ovviamente l'ingresso fredda in basso, quali ingressi dovrò utilizzare affinche l'acqua percorra l'intero radiatore? con rif. al disegno: ingressi 1-3 , o 1-4?<br>ciao<br>Sandro
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (pavlov @ 18/5/2006, 10:46)</div><div id="quote" align="left">dovrò utilizzare affinche l'acqua percorra l'intero radiatore? con rif. al disegno: ingressi 1-3 , o 1-4?<br>ciao</div></div><br>Questa e' una domanda alla quale puo' risponderti meglio Bolle di me...<br><br>io posso consigliarti (invece) di inserire le immagini come "incorporate" nel messaggio e non come link...<br><br>basta che inserisci il link attraverso il tasto "img" che comunque non fa altro che utilizzare i tag "IMG" nel codice html... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7c4b0a5a926e43778fa5af536d7b3634.gif" alt=""><br><br>
