esiste una pompa per l'acqua che funzioni con il solare termico? sfruttando il calore per pompare acqua pittosto che le solite pompe elettriche alimentate tramite fotovoltaico?<br>chiaramente se esistessero non pretedo che siano in grado di pompare molta acqua ma sto parlando di una pompetta giusto adatta per una fontana o piccolo stagno<br>si puo sfruttare qualche principio fisico per realizzare sta cosa?<br><br>per esempio<br><br>scaldando una certa quantita' d'acqua, la circolazione naturale prodotta dal riscaldamento sarebbe in grando di muovere delle "pale" collegate dall'altro lato di un albero ad una pompetta in grado di sollevare dell'acqua(se pur in quantita minore) di quella che generera la forza motrice?<br>mi rendo conto che non è vantaggioso fare una cosa del genere(anzi potrebbe anche non funzionare), ma secondo voi sarebbe possibile fare una cosa del genere?<br>vi viene in mente qualche altra soluzione?<br><br><br><br><span class="edit">Edited by alessio77 - 10/8/2006, 16:21</span>
pompa solare termico
Ciao alessio 77 , la pompa di qui parli e' fattibile ,funziona secondo il ciclo rankine cioe' si fa evaporare con un pannello termico del fluido bassofondente o addirittura acqua a bassa pressione ,e con il vapore cosi' ottenuto si fa funzione un motore volumetrico (a pistoni o a palette) o una turbina che aziona una normale pompa per l'acqua dopo di che il fluido viene condensato in uno scambiatore e ricomincia il ciclo.<br>Da un progetto di qualche anno fa per ottenere 1cv (736w) erano necessari da 14 a 22 mq di pannelli , pero' era necessario disporre di una fonte di raffreddamento (acqua) a 15° C<br>CIAO CIAO <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8783f375a6b77ba8dfa374a284a2f848.gif" alt=":wacko:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2473ec532f06970e3e5c6d2dcab3423c.gif" alt=":blink:">
Una curiosità, direi un giocattolo, più che altro, però funziona.<br>Due bottiglie di plastica collegate tra di loro da un tubo.<br>Le bottiglie sono tenute sospese da una cordicella che scorre su di una carrucola.<br>Le bottiglie sono esposte alternativamente al sole, l'aria contenuta nella bottiglia esposta aumenta di volume e sposta l'acqua nell'altra bottiglia, che diventando più pesante, scende e si espone al sole, tirando all'ombra quell'altra.<br>Il ciclo, poi si ripete al contrario.*** Firma irregolare rimossa d'ufficio. ***
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (claudiomenegatti @ 10/8/2006, 19:35)</div><div id="quote" align="left">Le bottiglie sono esposte alternativamente al sole...</div></div><br>principio interessante ma come alternare automaticamente le bottiglie?
Non trovo più il link ... vediamo se riesco a darti un'idea.<br>Immagina uno scatolone capovolto, con l'apertura verso il basso, una bottiglia esce dal fondo ed è esposta al sole. Si scalda l'aria nella bottiglia che, espandendosi, spinge l'acqua nell'altra bottiglia in ombra (dentro lo scatolone), questa diventa più pesante fino al peso sufficiente per sollevare l'altra bottiglia.<br>Quindi, la prima bottiglia, quella esposta al sole, entra nello scatolone e va in ombra, mentre l'altra esce e va al sole.<br>Il ciclo, poi, si ripete ... con molta calma.*** Firma irregolare rimossa d'ufficio. ***
"> thanks
