< piani meglio dei vuoti? - EnergeticAmbiente.it
  • piani meglio dei vuoti?
    Sul sito della solahart dimostrano che i pannelli piani sono concorrenziali con quelli sottovuoto<br>Non mi risulta chiara la conclusione e commento del secondo grafico: Ciò significa che i collettori sottovuoto sono più efficienti dei collettori selettivi (nei casi presi a riferimento) dove sono presenti temperature di collettore molto alte e con basse temperature ambiente. Tale condizione si verifica solo in particolari condizioni (per esempio periodo estivo nelle ore centrali della giornata).<br>Qualcuno puo&#39; spiegare meglio? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/60e626b8b8ac7eed67e93ea30593e369.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8f263bebc8480f3dfdc1e385d058951f.gif" alt=":alienff:"><br><br><a href="http://www.accomandita.com/ita/tecnologie-3.asp" target="_blank">http://www.accomandita.com/ita/tecnologie-3.asp</a><br><br><br><br>Confronto tra collettori solari piani a superficie selettiva e a tubi sottovuoto<br><br>Di seguito si riportano i grafici di efficienza di un collettore solare piano con piastra multicanale a superficie selettiva (al cromo nero) ed un collettore solare a tubi sottovuoto di buona qualit&agrave;. Tali grafici sono il risultato di test eseguiti da un ente indipendente svizzero (SPF - Rapperswill).<br><br>(I soliti grafici dell&#39;efficienza n0)<br><br><br><br>Sull&#39;asse orizzontale vengono riportati dei valori legati alla temperatura del collettore, alla temperatura esterna ed all’intensit&agrave; della radiazione solare.<br>In particolare si ha: Valore asse = ΔT / G<br><br>ΔT: differenza fra la temperatura del collettore e la temperatura ambiente<br>G: radiazione solare incidente sul collettore (in W/m²)<br><br>In particolare i valori indicati sull&#39;asse orizzontale possono indicativamente essere trasformati mediante la seguente tabella:<br><br>Valore asse orizzontale Radiazione solare (W/m²) ΔT<br>0,00 800 0<br>0,02 800 16<br>0,04 800 32<br>0,06 800 48<br>0,08 800 64<br>0,10 800 80<br><br>Nei grafici di fig. 1 e 2 si nota che per ciascun produttore si riportano due curve. La curva più alta è l’efficienza calcolata sulle superfici utili dei collettori, mentre la curva più bassa rappresenta l’efficienza calcolata sulle superfici esterne. In entrambi i casi l’irraggiamento è pari a 800 W/m².<br><br>Allo scopo di facilitarne l’interpretazione, di seguito vengono riportati due grafici (Grafico 1 e Grafico 2) costruiti mediante sovrapposizione dei due grafici sopra riportati (Fig.1 e Fig.2).<br><br>(Fanno la sovrapposizione dell&#39;efficienza per pannelli piani con quella dei tubi)<br><br>Dalla sovrapposizione è facile verificare come per bassi ΔT è superiore l’efficienza del collettore piano selettivo, mentre per ΔT superiori ai 60°C circa l’efficienza maggiore è quella dei collettori solari con tubi sottovuoto.<br>Ciò significa che i collettori sottovuoto sono più efficienti dei collettori selettivi (nei casi presi a riferimento) dove sono presenti temperature di collettore molto alte e con basse temperature ambiente. Tale condizione si verifica solo in particolari condizioni (per esempio periodo estivo nelle ore centrali della giornata).<br><br>Il collettore con tubi a vuoto ha quindi un’efficienza superiore quando si è in presenza di ottima insolazione (quando cioè c’è grande disponibilit&agrave; di energia solare) a bassa temperatura, mentre nelle condizioni con bassa energia solare, a bassa temperatura, la resa dei collettori piani selettivi è superiore.<br>Ciò sta ad indicare che la caratteristica di selettivit&agrave; dei collettori piani annulla il gap dovuto alla propriet&agrave; di minori dispersioni termiche dei tubi sottovuoto.<br><br>In conclusione si può dedurre che i collettori piani selettivi sono in particolar modo indicati per applicazioni in campo domestico ovvero produzione acqua calda sanitaria, integrazione al riscaldamento a bassa temperatura e mantenimento in temperatura di acqua di piscine.<br>
    Bisognerebbe vedere come si modificano le curve di efficienza quando la radiazione solare è inferiore a 800 W/mq, che è in effetti quasi il picco massimo (certamente d&#39;inverno non si raggiunge mai). Credo che in tal caso sarebbe necessario ripetere la prova per trovare i nuovi valori. E poi bisognerebbe sapere quale tipo di tubo sottovuoto è stato usato per il raffronto.<br>Credo comunque che, al di l&agrave; dell&#39;efficienza, tali collettori siano certamente validi ed affidabili (basta guardare la garanzia decennale e da quanto tempo sono sul mercato). Quanto costano?<br>Attendiamo sempre l&#39;intervento degli altri...
      Costano dall&#39;idraulico che ho contattato 3000 euro il modello piu&#39; piccolo 151 litri compreso l&#39;installazione.<br>
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (Lolio @ 17/10/2006, 10:33)</div><div id="quote" align="left">Bisognerebbe vedere come si modificano le curve di efficienza quando la radiazione solare è inferiore a 800 W/mq, che è in effetti quasi il picco massimo (certamente d&#39;inverno non si raggiunge mai).</div></div><br>questo non è detto, anzi, di solito si fa in modo che in inverno la superficie sia perpendicolare ai raggi solari nelle ore centrali, questo assicura un&#39;insolazione che nelle giuste condizioni (cielo sereno, ecc) è ben oltre il valore citato e può raggiungere il famoso 1 kw/m^2 teorico. detto ciò, a parit&agrave; di insolazione è molto più facile, nei pannelli sotto vuoto, che la differenza di temperatura tra collettore e ambiente sia elevata anche nel periodo più freddo.
          Ciao Larix, anch&#39;io ho studiato un po&#39; la materia e dopo un po&#39; ho scelto un sistema Solahart fondamentalmente perché con un efficienza paragonabile (non credo che ci siano grosse differenze in più o in meno) ai tubi sotto vuoto, e comunque migliore di altri sistemi con colettori piani, è l&#39;unico a essere garantito fino a 15 anni (10 al 100&#37; e 5 al 50&#37.Non ho trovato nessun sistema con una garanzia così lunga. Poi la Solahart è stata la prima al mondo a costruire impianti solari a circolazione naturale (nel 1953&#33 per cui hanno un sacco di esperienza. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d66e77422cc225d6c983c326ac731216.gif" alt=""><br> Mi sembra che il tuo idraulico sia un po&#39; caruccio, il mio mi ha chiesto 200 euro in meno ma forse l&#39;installazione è più complessa da te. Prova a chiedergli uno sconto, non si sa mai&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ba0df111c65ee4c935765d4ef1e59e85.gif" alt=""><br>Ciao.<br>Gian-Marco<br><br>PS: siamo al 20 ottobre, abito in Liguria e non ho ancora acceso la caldaia per scaldare l&#39;acqua perché il sistema riesce ancora a darmi acqua a 50°C. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/69996e365cb7492b1dcfd5a8f08b53fa.gif" alt=":woot:">
            Ciao a tutti sono Cristian.<br><br>Scusate l&#39;intrusione ma proima di parlare della solarhart e compagnia bella perchè non visitate il sito <a href="http://www.dalpex.com" target="_blank">www.dalpex.com</a> divisione energia? Vi accorgereten che i pannelli solari della dalpex group sono...... bè valutate voi e fatemi sapere. Ciao
              Non ho preferenze di marca<br>L&#39;idraulico da me contattato monta solahart<br>Io preferivo i pannelli a tubi ma tutto sommato possono andare bene anche quelli piani<br>Mi bastano 150 litri di acs
