Un saluto a tutti!<br><br>Mi sono appena iscritto e volevo mostrarvi (vedi allegato) una parabola (per satellitare 60 Cm) da me ricoperta di specchi 3x3 Cm.<br>Questo esperimento l'ho fatto per un progetto più grande, possiedo una parabola da 2Mt di diametro in vetroresina, che vorrei rivestire di specchi da 5x5 Cm.<br>La mia intenzione sarebbe quella di produrre corrente con turbine a vapore o motore stirling, vorrei consigli da voi esperti...<br>Oggi, visto che c'è sole, testerò la piccola, come fareste per valutare l'energia eventualmente prodotta?<br>Ringrazio tutti anticipatamente!<br><br><center><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/82ff2b919425c47d794d2239bb06bc25.jpg" alt="Attached Image"></table><p>
Concentratore solare
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Giangicr @ 12/1/2007, 09:54)</div><div id="quote" align="left">La mia intenzione sarebbe quella di produrre corrente con turbine a vapore o motore stirling, vorrei consigli da voi esperti...</div></div><br>Interessante... issimo! ma ti autocostruisci anche un motore stirling?<br><br>Ciao.Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
Per ora ne ho uno in fabbricazione, molto piccolo, copiato da un modello funzionante ad uso educativo.<br>In futuro se deciderò per stirling potrei realizzarne uno di maggiori dimensioni, gli utensili non mi mancano: tornio mole saldatrici ecc.. mi manca solo una fresa a controllo... :-(<br><br>Aspetto suggerimenti e critiche, ciao a tutti!!!<br>G
Certo che funzionerà ! In USA hanno disseminato un'ampia superficie di parabole con ciascun fuoco illuminato da uno stirling. E' la risposta americana al sistema di Rubbia che ancora tarda a nascere anche in Spagna.<br><br>Al sistema come il tuo ci avevo pensato anch'io quest'estate dopo aver visto che alla Lindl le parabole le tirano dietro. Avevo pensato a ricoprirla con un foglio di alluminio, come mai tu hai pensato agli specchietti? Che vantaggio danno ?<br>
Come vantaggi potrei azzardare:<br>- maggiore riflettanza rispetto al foglio di alluminio<br>- maggiore resistenza agli agenti atmosferici<br>- maggiore facilità di pulizia delle superfici riflettenti<br>- le prestazioni si mantengono meglio nel tempo<br><br>Difetti<br>- maggior peso<br>- maggior costo iniziale rispetto al foglio di alluminio<br><br>Odisseo
Odisseo ha dato tutte le risposte, unica cosa che mi sento di aggiungere è che gli specchi vanno tagliati da sè, diversamente il costo sale alle stelle.<br>Purtroppo niente sole, in pianura solo nebbia, aspetto tempi migliori.<br>Quando riuscirò a fare il test stabilirò con un semplice esperimento la potenza prodotta in Watt.<br>Aspetto ancora consigli relativi all'eventuale motore da utilizzare per produrre corrente (leggete primi post).<br>Ho letto quasi tutto il foro, molti post di Furio, ma non ho trovato un progetto di stirling di potenze utilizzabili, ci sono molte iniziative con motori di compressori finite nel nulla.<br>Qualcuno ha poi realizzato qualcosa? I sistemi con i compressori dei clima delle auto? Turbine a vapore?<br>Aspetto con ansia...<br>Ciao!<br>G
Ho ritrovato il link che dicevo che posto per incoraggiamento. Roba da 25kw a dispositivo !!!<br><br><a href="http://www.stirlingenergy.com/breaking_news_photos.htm" target="_blank">http://www.stirlingenergy.com/breaking_news_photos.htm</a><br><br>Peccato per la faccia da scimmia di Bush.....
Oggi sole!!!<br><br>Finalmente sono riuscito a fare una mezza prova, la parabola funziona ma non sono riuscito a quantificare il rendimento.<br>L'intento era quello di scaldare mezzo litro di acqua, in un dato tempo, contenuta in un matraccio di vetro nero, purtroppo il vento e il precario supporto non mi hanno consentito di trarre conclusioni decenti.<br>Due considerazioni: il matraccio non va bene, qualunque sia il recipiente utilizzato va coibentato.<br>Proverò altre soluzioni, consigli?<br>Unica soddisfazione una tavoletta di legno si incendia facilmente in 30 secondi.<br>Ciao a tutti!!<br>
Ciao<br>complimenti...hai fatto un lavoro certosino!<br>per verificare l'efficacia del concentratore potresti iniziare a valutare la dimensione della zona focale, la sua omogeneita' e la dispersione cromatica.<br>Sarebbe utile vedere come e' fatto l'assorbitore che intendi montare e valutare se non sia il caso di aggiungere un secondo cono riflettente nella zona focale per ottimizzare la dimensione del fuoco...un po' come si fa con l'ottica "non imaging" (CPC).<br>Hai delle foto dell'esperimento?<br>Ciao.
Purtroppo non sono riuscito a scattare foto <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/17e880c3ed5b9f337a812807b5751ba0.gif" alt=""> la prossima volta non mancherò.<br>Lo spot di luce non sembra concentratissimo (o meglion non sembra a fuoco omogeneo), però quando l'assicella inizia a bruciare lo fa partendo da un bello spot rotondo di diametro circa 4 Cm.<br>Come si valuta la dispersione cromatica?<br>Mi faresti uno schema del secondo cono?<br>Grazie!<br>Ciao<br>G
Ciao<br>la dispersione cromatica la vedi osservando la zona focale con le adeguate precauzioni<br>Il fuoco si sfrangia in consenguanza della separazione dei colori che compongono lo spettro solare<br>Se metti un secondo cono di apertura corretta che dipende dalla geometria del tuo concentratore riesci a raccogliere il flusso su una sezione ridotta e quindi avere un punto piu' piccolo a piu' elevata temperatura in quanto la sezione di perdita del calore puo' essere ridotta con schermatura adeguata.<br>Non ho sottomano disegni ma pensa ad un conetto alto alcuni centimetri che sta intorno al fuoco e ne riflette i bordi sul centro del fuoco stesso.<br>Ciao
