< Caldaia a Condensazione - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia a Condensazione
    Salve a tutti, vorrei sostistuire la caldaia della mia abitazione con una più performante caldaia a condensazione.<br><br>Qualcuno saprebbe indicarmi qual è il modello migliore????<br>Sapete dirmi se ci sono incentivi sull&#39;acquisto di una caldaia di questo tipo ??<br><br>grazie<br>
    Il comma 347 della finanziaria 2007 prevede la detrazione del 55&#37; dall&#39;imposta lorda in quote uguali in tre anni per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (non è limitata alla sostituzione di caldaie, ma potrebbero essere delle pompe di calore, un termocamino. ecc.) e i lavori possono interessare anche l&#39;impianto di distribuzione (sostituzione di termosifoni, pannelli radianti ecc.).<br><br>Ho messo un link per scaricare il modulo che serve per usufruire della detrazione del 36&#37; in 10 anni che vale per l&#39;installazione di una nuova caldaia, <i>dovrebbe</i> essere lo stesso da usare per ottenere la detrazione del 55&#37;:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/detr_IRPEF.pdf" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/detr_IRPEF.pdf</a><br><br>Il modulo va inviato a Pescara, prima di iniziare i lavori.<br>Inoltre è necessario il pagamento tramite bonifico bancario.<br><br>Se vuoi usufruire della detrazione comportati di conseguenza, poi penserai alla certificazione energetica.<br>Due limitazioni: lavori entro 2007 , attestato di qualificazione energetica asseverato da professionista abilitato.<br>Comunque si è in attesa delle disposizioni attuattive, che dovrebbero uscire a giorni, per il momento non si può far niente.<br><br>Si parla di sostituzione con caldaia a condensazione a gas, gasolio, biomasse, per la tua non hai precisato il combustibile.<br><br>Cosa vorresti usare?<br><br>Comunque la domanda, a mio parere, l&#39;avresti dovuta mettere nella sezione<br>Risparmio energetico In casa<br><br><span class="edit">Edited by dotting - 17/2/2007, 15:39</span>
      Sapere qual&#39;è la migliore è abbastanza semplice, prendi la scheda tecnica delle varie caldaie e confronta il rapporto tra la potenza max. e la min., più questo rapporto è alto e più la caldaia ha maggiori prestazioni.<br>Le migliori hanno un rapporto di 1:5 le più scadenti 1:2<br>Una su tutte l&#39;italianissima ECOFLAM Bluette 107, ma ce ne sono altre simili<br><br>Ciao Valentino
        La richiesta per la detrazione non va inviata a Pescara ed infatti io avevo detto <i>dovrebbe</i>.<br>Le norme attuative della finanziaria hanno cambiato un pò tutto:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/norme_attuative_Finanziaria2007.pdf" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...nziaria2007.pdf</a><br><br>Una precisazione doverosa rispetto al mio intervento:<br>si parla di sostituzione di &quot;impianto termico&quot; come inteso dalla 412/93, gli split non sono in effetti un impianto termico, una PDC canalizzata sì, un termocamino è un impianto termico un caminetto ad aria no.
          Mi spiace contraddirti ma, oltre a tutte le altre cose burocratiche che bisogna fare, il modulo per la detrazione va effettivamente inviato a Pescara (anche se si sono dimenticati di scriverlo nel decreto ministeriale) visto che c&#39;è scritto nella finanziaria. Padoa Schioppa lo ha confermato ad un convegno dicendo che si possono utilizzare gli stessi moduli del 36&#37; scrivendoci sopra il riferimento alla legge finanziaria 2007. Comunque prima o poi l&#39;agenzia delle entrate dovrebbe pubblicare il modulo aggiornato.<br><br>Ciao.<br><br>Gian-Marco
            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (Gian&#45;marco @ 26/2/2007, 08:00)</div><div id="quote" align="left">Mi spiace contraddirti ma, oltre a tutte le altre cose burocratiche che bisogna fare, il modulo per la detrazione va effettivamente inviato a Pescara (anche se si sono dimenticati di scriverlo nel decreto ministeriale) visto che c&#39;è scritto nella finanziaria. Padoa Schioppa lo ha confermato ad un convegno dicendo che si possono utilizzare gli stessi moduli del 36&#37; scrivendoci sopra il riferimento alla legge finanziaria 2007. Comunque prima o poi l&#39;agenzia delle entrate dovrebbe pubblicare il modulo aggiornato.<br><br>Ciao.<br><br>Gian-Marco</div></div><br>Finanziaria?<br>Ho cercato la parola Pescara nella Finanziaria, non ricorre.<br>Il ministro può dire quello che vuole, ma se si sono dimenticati di scriverlo occorre un emendamento.<br>Così come deve uscire l&#39;emendamento per le strutture opache orizzontali perchè nella finanziaria hanno invertito le tabelle.
              Mi sono fatto fare due offerte per montare una caldaia a condensazione in sostituzione di una vecchia a gasolio.<br><br>A me sembra che nessuna dei due installatori conosce la proceduta per ottenere l&#39;aggevolazione.<br><br>1. Deve portare un perito per ceritificare la situazione attuale. ed Io Pago.<br>2. la seconda mi dice che non serve niente, basta la communicazione all&#39;Asl.<br><br>Uno mi offre un UNICAL Kondinox in acciao da 24kW per un appartamento da 200 mq
                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (pinetree @ 26/2/2007, 17:11)</div><div id="quote" align="left">Mi sono fatto fare due offerte per montare una caldaia a condensazione in sostituzione di una vecchia a gasolio.<br><br>A me sembra che nessuna dei due installatori conosce la proceduta per ottenere l&#39;aggevolazione.<br><br>1. Deve portare un perito per ceritificare la situazione attuale. ed Io Pago.<br>2. la seconda mi dice che non serve niente, basta la communicazione all&#39;Asl.<br><br>Uno mi offre un UNICAL Kondinox in acciao da 24kW per un appartamento da 200 mq</div></div><br>Siamo alle comiche cosa c&#39;entra la ASL.<br>Ho chiesto ai responsabili del forum di spostare tutti questi argomenti che riguardano la Finanziaria 2007 relativi al risparmio energetico nella sezione<br>Risparmio energetico - in casa magari in un subforum Finanziaria 2007.<br>Mariomaggi mi ha risposto di aspettare che questi decreti si tramutino in legge.<br>In effetti il Decreto che contiene le norme attuative è stato firmato, si aspetta solo la pubblicazione in Gazzetta.<br>Lascia perdere quello che ti dicono e leggi tu queste norme:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/norme_attuative_Finanziaria2007.pdf" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...nziaria2007.pdf</a><br>Se hai qualche dubbio, fai un fischio.<br>Un saluto<br>
                  Sono state pubblicate sulla G.U. n. 47 del 26/2/2007 le norme attuative della Finanziaria relative al Risparmio energetico.<br>Il link:<br><a href="http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&amp;service=0&amp;expens ive=0&amp;dataGazzetta=2007-02-26&amp;redazione=07A01726&amp;numgu=47&amp;progpag =2&amp;sw1=0&amp;numprov=0" target="_blank">http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_...sw1=0&numprov=0</a><br> Comunque sono uguali a quelle che circolavano da tempo sul Web.
                    Riesci a capire per quale motivo cercano di non farti ottenere queste aggevolazioni ?<br><br>1. Sar&agrave; perchè vogliono fare tutto in nero ?<br>2. Magari effettivamente non sanno niente e cercano di fare il sapientoni ?<br>3. Forse leggi o non leggi, ognuno fa quello che vuole senza dire niente a nessuno, magari perchè non hanno le carte in regola per fare il mestiere ?<br><br>Sono rimasto di stucco, ma se uno non fa l&#39;ignorante chiedendo ogni dettaglio, rischia di rimanere fregato.<br>In un caso mi fanno l&#39;offerta per stendere un tubo di gas per 20 metri, e salta fuori che volevano trovare il buco gi&agrave; pronto, invece nell&#39;altro offerta era ovvio che il buco lo faccevano loro.<br>
                      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (pinetree @ 27/2/2007, 10:08)</div><div id="quote" align="left">Riesci a capire per quale motivo cercano di non farti ottenere queste aggevolazioni ?<br><br>1. Sar&agrave; perchè vogliono fare tutto in nero ?<br>2. Magari effettivamente non sanno niente e cercano di fare il sapientoni ?<br>3. Forse leggi o non leggi, ognuno fa quello che vuole senza dire niente a nessuno, magari perchè non hanno le carte in regola per fare il mestiere ?<br><br>Sono rimasto di stucco, ma se uno non fa l&#39;ignorante chiedendo ogni dettaglio, rischia di rimanere fregato.<br>In un caso mi fanno l&#39;offerta per stendere un tubo di gas per 20 metri, e salta fuori che volevano trovare il buco gi&agrave; pronto, invece nell&#39;altro offerta era ovvio che il buco lo faccevano loro.</div></div><br>Abbi pazienza, le norme sono state pubblicate ieri.<br>Ci vuole un pò di tempo per i &quot;tecnici abilitati&quot; leggere ed interpretare, poi devono dare le direttive agli installatori.<br>Mi sembra che tu hai contattato installatori e loro non sempre sono in grado di capire.<br>Molte volte, come potrebbe essere il tuo caso, è il cliente che gli deve dire cosa e come fare.<br>Se puoi prima di partire con i lavori aspetta qualche giorno, tieni conto che la prima operazione da fare è richiedere l&#39;asseverazione di un &quot;tecnico abilitato&quot; che certifica che il tuo intervento ricade fra quelli previsti.<br>Se inizi i lavori lui troverebbe qualche difficolt&agrave; a firmare sulla parola.
                        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 27/2/2007, 10:26)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (pinetree @ 27/2/2007, 10:08)</div><div id="quote" align="left">Riesci a capire per quale motivo cercano di non farti ottenere queste aggevolazioni ?<br><br>1. Sar&agrave; perchè vogliono fare tutto in nero ?<br>2. Magari effettivamente non sanno niente e cercano di fare il sapientoni ?<br>3. Forse leggi o non leggi, ognuno fa quello che vuole senza dire niente a nessuno, magari perchè non hanno le carte in regola per fare il mestiere ?<br><br>Sono rimasto di stucco, ma se uno non fa l&#39;ignorante chiedendo ogni dettaglio, rischia di rimanere fregato.<br>In un caso mi fanno l&#39;offerta per stendere un tubo di gas per 20 metri, e salta fuori che volevano trovare il buco gi&agrave; pronto, invece nell&#39;altro offerta era ovvio che il buco lo faccevano loro.</div></div><br>Abbi pazienza, le norme sono state pubblicate ieri.<br>Ci vuole un pò di tempo per i &quot;tecnici abilitati&quot; leggere ed interpretare, poi devono dare le direttive agli installatori.<br>Mi sembra che tu hai contattato installatori e loro non sempre sono in grado di capire.<br>Molte volte, come potrebbe essere il tuo caso, è il cliente che gli deve dire cosa e come fare.<br>Se puoi prima di partire con i lavori aspetta qualche giorno, tieni conto che la prima operazione da fare è richiedere l&#39;asseverazione di un &quot;tecnico abilitato&quot; che certifica che il tuo intervento ricade fra quelli previsti.<br>Se inizi i lavori lui troverebbe qualche difficolt&agrave; a firmare sulla parola.</div></div><br>come faccio a trovare un &quot;tecnico abilitato&quot; o &quot;professionista abilitato&quot;, non so che voce inserire in google ?,<br><br>Ho bisogno di montare la caldaia con la massima urgenza.<br><br>Ho bisogno in provincia di Novara.
                          Per &quot;tecnico abilitato&quot; si intende (art.1. 6):<br>un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.<br><br>Non dovrebbe essere difficile trovare qualcuno a Novara.
                            Per dotting, ho una veccchia caldaia a gasolio, vorrei sostituirla con una a condensazione. L&#39;impianto è a ventil convettori La superficie da riscaldare è di circa 200 m2 . Cosa mi consigli ?<br>Posso usufruire del 55 &#37; e visto che la caldaia sar&agrave; meno di 30 kw posso allegare solo le caratteristiche della caldaia ? e quindi senza fare certificazione energetica<br>Grazie per il consiglio<br>russo
                              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (russo @ 7/3/2007, 11:36)</div><div id="quote" align="left">Per dotting, ho una veccchia caldaia a gasolio, vorrei sostituirla con una a condensazione. L&#39;impianto è a ventil convettori La superficie da riscaldare è di circa 200 m2 . Cosa mi consigli ?<br>Posso usufruire del 55 &#37; e visto che la caldaia sar&agrave; meno di 30 kw posso allegare solo le caratteristiche della caldaia ? e quindi senza fare certificazione energetica<br>Grazie per il consiglio<br>russo</div></div><br>E no, non te la scampi.<br>La prima asseverazione del &quot;tecnico abilitato&quot; che certifica la rispondenza dell&#39;intervento a quanto è previsto in Finanziaria, non te la toglie nessuno.<br>La seconda asseverazione con l&#39;attestato di qualificazione energetica in effetti la puoi evitare.<br>Però ricordati che in ogni ventilconvettore DEVI installare valvole termostatiche a bassa inerzia termica e DEVI farti dare il certificato del produttore, così come per la caldaia.<br>Dall&#39;installazione di valvole termostatiche sono esclusi solo i sistemi radianti (pavimento, soffitto e parete), così imparate&#33;&#33;&#33;
                                Grazie per la risposta , visto che sei cosi bravo dimmi pure che cosa sono queste valvole termostatiche a bassa inerzia termica. In ogni caso i costi del tecnico si possono dedurre ?<br>Ciao<br>
                                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (russo @ 7/3/2007, 12:18)</div><div id="quote" align="left">Grazie per la risposta , visto che sei cosi bravo dimmi pure che cosa sono queste valvole termostatiche a bassa inerzia termica. In ogni caso i costi del tecnico si possono dedurre ?<br>Ciao</div></div><br>Sono delle valvole, con una ghiera su cui imposti la temperatura ambiente per legge 20°C e 23° C nei bagni, e che al raggiungimento della temperatura diminuiscono automaticamente il flusso dell&#39;acqua calda.<br>Le spese per il &quot;tecnico abilitato&quot; le puoi dedurre, sempre al 55&#37;.<br>Alla prossima cominci a pagare&#33;&#33;&#33;&#33; e guarda che da te ci arrivo in un attimo.<br>L&#39;importante è non attraversare il corso a piedi, poi sono anche pensionato.
                                    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (russo @ 7/3/2007, 11:36)</div><div id="quote" align="left">Per dotting, ho una veccchia caldaia a gasolio, vorrei sostituirla con una a condensazione. L&#39;impianto è a ventil convettori La superficie da riscaldare è di circa 200 m2 . Cosa mi consigli ?</div></div><br>Scusa, ma ti conviene cambiare la caldaia con una a condensazione.<br>Con i ventilconvettori una caldaia a condensazione arriva massimo al 96&#37; di rendimento.<br>Risparmieresti poco più di un centinaio di euro all&#39;anno, se vuoi fare i calcoli all&#39;euro:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/Tabella_confrontoSar.xls" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...onfrontoSar.xls</a><br><br>Ma una bella caldaia a biomassa? nella tua zona è possibile trovarne a due lire, anzi due euro&#33;
                                      Si la tabella è molto interessante ed effettivamente hai ragione.<br>Riguardo alla caldaia a bio masse sono ingnorante in merito mi devo documentare un pò.<br>Tr&agrave; parentesi domani mi dovrebbbero fare un offerta per una condensazione a gasolio e dopo i tuoi chiarimenti sono curioso di sapere cosa mi dicono &#33;<br>Per un risparmio energetico sono pronto a pagare il progetto e la consulenza.<br>Fatti riconoscere<br>russo
                                        Caldaia a condensazione a gasolio.<br>Un consiglio mettiti seduto, quando ti dicono il prezzo.<br>saluti
                                          Dotting nella tabella che hai fatto non si riesce a inserire anche la produzione di anidride carbonica e le eventuali polveri sottili? chiedo troppo? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/84024d705272a4258d14c819a1cf1464.gif" alt=":wacko:">
                                            Mi è arrivato il preventivo per la caldaia a condensazione : 4140 + iva<br>bollitore e varie 1400.<br>Non conosco ancora la parcella del tecnico abilitato , anzi lo stò ancora cercando. Poi ci sono le spese di demolizione, smaltimento e montaggio della nuova caldaia e le termostatiche per i ventil convettori . Dove arriverò ? Mi chiedo e Vi chiedo vale la pena di farlo ?<br>saluti<br>russo
                                              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (russo @ 14/3/2007, 07:51)</div><div id="quote" align="left">Mi è arrivato il preventivo per la caldaia a condensazione : 4140 + iva<br>bollitore e varie 1400.<br>Non conosco ancora la parcella del tecnico abilitato , anzi lo stò ancora cercando. Poi ci sono le spese di demolizione, smaltimento e montaggio della nuova caldaia e le termostatiche per i ventil convettori . Dove arriverò ? Mi chiedo e Vi chiedo vale la pena di farlo ?</div></div><br>Ma io ci penserei un pò.<br>Guarda nel libretto della tua caldaia quanto è il Rendimento termico utile nominale per temperatura dell&#39;acqua di 70° e poi chiedi a chi ti ha fatto il preventivo quanto è scritto, scritto non quello che dice lui, nel libretto della caldaia che ti offre.<br>Fatti quattro calcoli e vedi quanti lustri servono per ammortizzare il costo.<br><br>Io insisto per una bella caldaia a biomassa, nocciolino d&#39;oliva e vinacce, il nocciolino a 20 km da casa tua se lo porti via ti ringraziano; per le vinacce, informati dalle cantine in zona.<br>Chiaramente se hai spazio e tempo da dedicare alla gestione della biomassa.<br>La caldaia partiamo da 3300 euro + IVA per una 20000 kcal, ai 3600 per una 40000.<br>Ti mando un listino in posta elettronica.<br>saluti<br>
                                                quoto la dritta di Dotting al 100&#37;.<br>Quando vedrai il risparmio energetico ottenuto, ti rallegrerai un bel pò&#33;<br><br>Se proprio vuoi fare un investimento remunerativo, allora correda il tuo impianto con il solare termico (che ricade nello sgravio fiscale del 55&#37.<br>Puoi anche valutare, per esigenze estetico-pratiche, una idrostufa della DZ, ditta dalla quale Dotting aveva avuto informazioni confortanti.<br>Oppure un termocamino, che fa compagnia...<br>Ciao a tutti<br><br>massimo
                                                se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
                                                  Vi ringrazio per i suggerimenti .<br>Il solare termico è gi&agrave; istallato come pure il camino ( un cassetta d&#39;incasso ) che fa egregiamente il suo lavoro.<br>Per dotting<br>ho dato una scorsa al listino .<br>Ti chiedo esiste una caldaia a biomasse a condensazione con la possibilit&agrave; di usarla a gasolio ? Mi spiego : adesso ho pochissimo tempo da dedicarmi alle biomasse ma alla pensione sar&agrave; diverso<br>ho spazio a volont&agrave; dove stoccare ( sempre che la moglie sia d&#39;accordo per eventuali odori )<br>ciao
                                                    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (russo @ 14/3/2007, 12:41)</div><div id="quote" align="left">Ti chiedo esiste una caldaia a biomasse a condensazione con la possibilit&agrave; di usarla a gasolio ?</div></div><br>No, non esiste a condensazione solo tradizionale, però costicchia.
                                                      Con un breve comunicato sul suo sito l&#39;Enea conferma che la scheda<br>per la comunicazione per le detrazioni irpef del55&#37; con tutti gli adempimenti sar&agrave; on line dal 30 aprile 2007.<br>Conviene aspettare .<br><a href="http://www.acs.enea.it" target="_blank">www.acs.enea.it</a><br><br>russo
                                                        Qualc&#39;uno,forse, mi arronzer&agrave; perchè questo post andrebbe messo<br>in un altra sezione chiedo scusa preventivamente .<br>Sono sempre deciso a cambiare caldaia .<br>Sono alle prese con l&#39;asseverazione preventiva.<br>Chiedo : La relazione ai sensi della legge 30/4/1976 n. 373 è<br>una buona base di partenza per fare questa benedetta asseverazione?<br>Grazie per le risposte
                                                          Dotting, la risposta a Russo e stato utile anche per me, grazie.<br><br>Io ho un piccolo problema:<br>Ho gi&agrave; iniziato i lavori per la sostituzione della caldaia a gasolio con una a condensazione, ho chiesto un prezzo tutto compreso, l&#39;impiantista doveva lui stesso provedere ad ottenere tutte le procedure e carte per ottenere la riduzione del&#39;55&#37;, il preventivo di € 5,500 Euro e stato accettato e ha gi&agrave; fatto il 60&#37; dei lavori, (portare i tubi di metano, montaggio caldaia e allacciamento ai caloriferi.<br>Durante la visita del&#39;termotecnico procurato dal&#39;impiantista, salta fuori che e obbligatorio montare una valvola termostatica su ogni calorifero.<br>Io ho contestato all&#39;impiantista, che un aggiunto di € 1500,00 su preventivo per montare 15 valvole era da escludere, perchè se mi avvesse preventivamente fatto un offerta di € 7000,00 avrei anche optato di fregarmene del incentivo e montare una caldaia normale.<br><br>Ho fatto presente che dall&#39;inizio dovevamo dividere i due piani, perchè abbitati da due gruppi famigliari, cosa difficile a causa della salita verticale del impianto calorifico in più punti, ho fatto presente che spendere €1500 era del&#39;tutto inutile perchè dovevo tenere accesa un intero piano solamente perchè c&#39;era un solo inquilino nel altro piano.<br><br>Ho quindi chiesto di propormi un altra soluzione, montare a posto delle valvole termostatiche, delle normali elettrovalvole e avrei proveduto io stesso tramite PLC a comandarli sia in temperatura, ad orario e comando manuale, liberamente per ciascun piano.<br><br>La domanda a questo punto è:<br>1. Posso fare rientrare questo sistema più complesso nel incentivo ?<br>2. oppure sono costretto a montare le termostatiche ed inserirli nel incentivo, in più montare delle elettrovalvole che saranno comandate come inserimento di zona, ma non rientrano nell&#39;incentivo ? (altro che €1500&#33;&#33;&#33<br><br>Grazie
                                                            Abbi pazienza se ti tiro le orecchie, il primo errore che hai commesso è quello di non chiedere ad un termotecnico di farti la prima asseverazione di corrispondenza dell&#39;intervento al comma 347, quella che devi tenere agli atti e non spedire.<br>In quella circostanza sarebbe emerso che avendo termosifoni, il limite è acqua>45°C, dovevi mettere le termostatiche.<br>Questa asseverazione potevi non farla solo nel caso di rilascio da parte del costruttore della caldaia e delle valvole di idonea certificazione, ma in questo caso non potevi far rientrare nessun altro intervento nella richiesta del 55&#37;.<br>Quindi fai l&#39;asseverazione, sei costretto a montare le valvole termostatiche altrimenti non becchi una lira, inserisci fra le spese detraibili che sono questi:<br>&quot;smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.<br>Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.&quot;<br><br>anche il costo delle elettrovalvole di zona.<br><br>Il problema serio adesso è un altro:<br>hai fatto la DIA al Comune?<br>Hai mandato la richiesta di detrazione a Pescara per il 55&#37;?<br>Al momento la situazione è questa: se tu hai iniziato i lavori e non hai mandato la richiesta a Pescara, non becchi una lira, questo dice la legge.<br>Poichè casi come il tuo, pare ce ne siano tanti, stanno pensando di fare un emendamento, si parla di emendamento e non di circolare applicativa, perchè la legge è chiarissima e non ammette interpretazioni.<br><br>Il problema più serio in questo forum è un altro, l&#39;argomento Finanziaria 2007 Risparmio energetico andava inserito come nuovo forum nella sezione Risparmio energetico, invece di questo argomento si trova traccia dove capita capita in tutte le sezioni del forum.<br>L&#39;avevo chiesto nella Tag board, ma niente.<br>Del fatto di Pescara si era detto in qualche altra discussione per esempio.<br>
