Men¨ tecnico ROTEX SOLARIS RPS3
  • Men¨ tecnico ROTEX SOLARIS RPS3
    Salve a tutti, qualcuno sa indicarmi la password per accedere al men¨ tecnico del gruppo Solaris RPS3 ROTEX, volevo semplicemente impostare la soglia di intervento SBK, ma senza password non si fa nulla.
    Grazie a tutti Sil8
    Vedi mp ...
    PDC Ibrida (metano) Daikin HPU 8/35 kW con ACS istantanea. Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0░, Tilt 26░, Inverter SMA Sunny Boy 2500. Impianto Solare Termico 9.6 mq Rotex Solaris V26, Tilt 54░, Rotex Sanicube 536/16/0. Auto ibrida Volvo V60 diesel plug-in.
      ......... idem come sopra, saresti cosi gentile dainviarmi la pw? Grazie
        Idem con patate
        Faresti la cortesia di invare anche a me la pwd del tecnico? Vorrei attivare l'output seriale ma credo che il default sia 19200 con intervallo 0s (disattivato?). A me servirebbe a 9600 ogni minuto circa.
        Grazie !!!
        P.S.: Nel mio caso si tratta di una ROTEX Solaris R3.
        P.P.S.: Se poi riesci anche a darmi la piedinatura del connettore seriale (Ŕ un jack 3.5mm) ti sarei ancora pi¨ grato !!!
        Ultima modifica di selganor; 31-12-2012, 18:12.
          Gentilmente....
          ...qualcuno invierebbe la password anche a me?
          Ho il problema delle pompe che partono sempre in coppia (attacca e stacca quasi continuo) e vorrei modificare la soglia di "attacco" della P2.
          Grazie e complimenti per la competenza e la passione che ho trovato in qs. forum.
            Le pompe devono partire sempre in coppia, poi dopo un tempo preimpostato la P2 si ferma e va avanti solo la P1. Tu descrivi la situazione al contrario... come se ne dovesse partire una sola e poi in qualche caso aggiungersi la seconda....
            Spiega, cosa succede esattamente? A quanto Ŕ impostato il Tempo P2? Quanti pannelli hai? A che T ti succedono gli on-off?
              Grazie per la risposta, forse non mi sono spiegato bene, allora, la P1 non va mai da sola questo Ŕ il problema.
              Io ho 4 pannelli V21P (integrazione per riscaldamento perchŔ ho solo la PDC da 11kW per risc. e raffrescamento e non ho caldaie).
              Quando il delta T on (15k) viene superato attaccano le 2 pompe (circa con i collettori tra i 65 e i 70░) ma dopo il tempo di stabilizzazione portata (70sec.) dove ho una portata costante di 8,5l/min le pompe si fermano entrambe invece di continuare solo la P1 e dopo 30sec. riattaccano entrambe e cosi via. La P1 da sola non va mai!
              Quindi mi servirebbe la password tecnica per poter visualizzare lo storico allarmi e provare a variare le temp. di riattacco della P2 in modo da far lavorare la P1. Ora ho i valori standard di Tk max a 75░ e T cons a 95░.
                CuriositÓ: integrazione riscaldamento con PDC a valle dell'accumulo o con PDC che interviene sull'accumulo? E l'acs come la fai?
                  Prima di tutto, grazie mille per l'aiuto....per quanto riguarda l'integrazione, mi prendi un p˛ impreparato (ma ti poster˛ gli schemi impianto appena l'idraulico mi consegna il tutto).
                  Penso comunque che abbia seguito lo schema riportato anche sul manuale HPSU della PDC che lavora sull'accumulo, anche perchŔ se spengo il solare, la PDC produce ACS per conto suo. Presumo che il solare scaldando l'accumulo lavori per stratificazione anche sull'acqua del riscaldamento. Ora st˛ andando in raffrescamento e non posso dire niente (l'impianto Ŕ in moto da un mese).
                  Comunque tanto per darti un idea, il tutto Ŕ cosý composto:
                  Impianto Riscaldamento/Raffrescamento radiante Velta Calore (Centralina Veltamat 4D ZRS+), Centraline collettori Veltamat 230 Vivaldi con regolazione singolo ambiente e sonda ECA92. PDC Rotex HPSU 516 (11kW termici - 400Vac) - Solaris RPS3 con 4 pannelli V21P (8mq) integrazione riscaldamento. Impianto deumidificazione e parziale VMC canalizzato con una Hidros GHE25 per piano (2 Piani). Quadro di interfacciamento dei 3 sistemi (Velta, Rotex, Hidros) autocostruito da me con Logo Siemens.
                  Prossimamente sarÓ installato un impianto FV da 6kW - 400Vac (SMA Sunny Tripower 6000TL) con 48 pannelli Solagreen Horus 255P.
                  Magari quando il tutto girerÓ a dovere ti romper˛ ancora le scatole per mettere in rete la centralina solare.
                  Di nuovo grazie.
                    A me ( ROTEX SOLARIS RPS3 - HYBRIDCUBE 343/19/0 - 2 COLLETTORI V26P )da un po' di tempo sta succedendo una cosa strana.
                    Ho dovuto sostituire pi¨ volte (per fortuna in garanzia) le due sonde di temperatura della RPS3, la TR e la TS. GiÓ questo mi sembra un po' anomalo... poi ieri, improvvisamente, la TS ha iniziato a segnare 0 ░C (in realtÓ la temperatura dell'accumulatore era di circa 40 ░C).
                    Ho provato la sonda con il tester e mi sono accorto che... Ŕ diventata una PT1000; il valore in Ohm, misurato a 20 ░C, Ŕ 1077 (tipico della PT1000) mentre fino all'altro ieri era una PTC ( 1922 Ohm a 20 ░).
                    Mi aiutate a capire che sta succedendo? E' "normale" che le sonde si rompano cosý spesso? E' normale che una PTC invece di cortocircuitarsi o interrompersi restituisca valori ohmmici che la fanno somigliare ad una PT1000?
                    Auguro a tutti una buona giornata.
                    Spezzano della Sila, CS lat.39,3 long 16,3 inclin.15 orientamento 56, moduli silicio policristallino AXITEC AL-240P/156-605 nr.22 5,28 kwp - converter Fimer ABB-UNO DM 5.0 TL - ROTEX SOLARIS RPS3 - HYBRIDCUBE 343/19/0 - 2 COLLETTORI V26P
                      Controlla di non avere il pozzetto portasonde allagato, a qualcuno Ŕ successo (non so perchÚ). Le password si dovrebbero passare solo via mp.
                        Ho il pozzetto allagato Grazie per la dritta, e mi scuso per la psw; solo ora ho realizzato che mp stava per messaggio privato...
                          Ciao a Tutti....
                          Quel qualcuno sono io......Stesso problema, pozzetto allagato e sonde kaput....
                          Non ho mai capito se il tappo non c'Ŕ mai stato o se Ŕ caduto dentro il serbatoio durante il trasporto.....Mistero!!!!
                          Per ripararlo ho sfilato il tubo porta sonde e ho provveduto a sigillarlo con un mastice speciale bicomponente, poi il CAT Rotex ha sostituito entrambe le sonde in garanzia.
                          Il dono della fantasia Ŕ stato per me pi¨ importante della mia capacitÓ di assimilare conoscenze (A.Einstein)
                            grazie a tutti
                              richiesta psw tecnico
                              Vedi mp ...
                              ciao, gentilmente potrei avere psw tecnico del solaris?
                              grazie mille
                                Buongiorno, avrei anch'io bisogno della password tecnico per il sistema in oggetto. Grazie mille.
                                  La password Ŕ *****. Sinceramente non so perchÚ non la mettono nel manuale...
                                  Note di Moderazione: nll
                                  Non Ŕ ammessa la pubblicazione in chiaro di riferimenti personali e password
                                  Ultima modifica di nll; 23-03-2021, 16:23.
                                    Grazie mille!
                                      Originariamente inviato da moana Visualizza il messaggio
                                      grazie a tutti
                                      ****vedi mp****
                                        Buongiorno, potrei avere la password per accedere al men¨ tecnico del gruppo Solaris RPS3? Grazie mille!!
                                          Originariamente inviato da NAndrea Visualizza il messaggio
                                          vedi mp
                                            Buongiorno, cortesemente Ŕ possibile avere la password del menu tecnico del Solaris RPS3. L'avevo memorizzata sul cellulare che si Ŕ guastato. Grazie
                                                Originariamente inviato da Ballabiott Visualizza il messaggio
                                                Ti ho inviato un mp
                                                  Buonasera a tutti, anch'io mi trovo a dover modificare un parametro ma non conosco la password tecnico.Potrei avere la password per accedere al men¨ tecnico del gruppo Solaris RPS3? Grazie mille!!
                                                    vedi mp
                                                      Buongiorno,
                                                      avrei bisogno della password per il men¨ tecnico per modificare le impostazioni della funzione antigelo.
                                                      Grazie!
                                                        Originariamente inviato da Matteo1992 Visualizza il messaggio
                                                        Buongiorno,
                                                        Grazie!
                                                        Ti ho inviato un mp
                                                          Buongiorno a tutti, anche io avrei necessitÓ della password installatore della Solaris rps3 Grazie in anticipo
                                                          Ultima modifica di robireds; 24-01-2022, 10:50.
                                                            Originariamente inviato da robireds Visualizza il messaggio
                                                            Ti ho mandato un mp
                                                            TOP100-SOLAR
