Sapete indicarmi se per produzione di ACS esclusivamente per i mesi estivi maggio-settembre si ha più produzione con tilt 30 ° oppure con tilt 8 ° questo perchè ho la possibilità di installare i pannelli su due tetti con inclinazione diversa 30° e 8°<br>grazie a chi vorrà rispondermi
inclinazione ottimale per ACS
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (tekneri @ 16/4/2007, 18:45)</div><div id="quote" align="left">30°</div></div><br>Ok in assoluto è meglio l'inclinazione di 30°<br>ma con inclinazione di 8° si avrebbe comunque una resa accettabile ? ed inferiore del xx %<br>da notare che l'utilizzo per me sarebbe comunque solo da metà meggio a metà settembre quindi l'inclinazione ottimale per i mesi prettamente estivi è attorno ai 20° circa.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (bei @ 18/4/2007, 07:58)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (tekneri @ 16/4/2007, 18:45)</div><div id="quote" align="left">30°</div></div><br>Ok in assoluto è meglio l'inclinazione di 30°<br>ma con inclinazione di 8° si avrebbe comunque una resa accettabile ? ed inferiore del xx %<br>da notare che l'utilizzo per me sarebbe comunque solo da metà meggio a metà settembre quindi l'inclinazione ottimale per i mesi prettamente estivi è attorno ai 20° circa.</div></div><br>In Italia da meta' Maggio a meta' Settembre hanno tutti il problema di dove buttare l'acqua calda in eccesso .. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/dbf0762323f999f7ae3263e00061c049.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/dbf0762323f999f7ae3263e00061c049.gif" alt=":lol:"> .<br><br>Non preoccuparti.... installa i pannelli dove ti e' piu' comodo tanto vanno lo stesso in quel periodo.<br><br>Ciao,<br>F.<br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Già, il mio impianto da 7 mq + 1000 l di accumulo orientato a sud-ovest, inclinato 30°, da una settimana funziona poche ore al giorno, al pomeriggio è fermo per eccesso di temperatura nel serbatoio (88-90° in alto, 75-78° in basso). La sera verifico la temperatura massima raggiunta dai collettori che arriva a circa 250 gradi (appunto perché la circolazione si ferma). Un aprile così non si era mai visto, l'anno scorso ho coperto in parte il collettore a fine maggio, quest'anno dovrei già farlo, ma aspetto perché penso (più che altro lo spero, sono agricoltore) che arrivi qualche giorno di pioggia.
