Volevo sapere cortesemente come è possibile isolare l'irraggiamento termico<br>per il sale fuso a 800°C, si tratta del cloruro di sodio.<br>La conduzione si può isolare benissimo con il vuoto, ma a quella temperatura<br>l'irraggiamento è molto elevato..,facendo dei calcolini sull'irraggiamento di un corpo nero a 800°C mi escono dei valori super dell'ordine di decine di kwh/mq di calore all'ora...<br><br>Grazie!..
Propagazione per irraggiamento
SolarFranco,<br>spiega esattamente la situazione, non voglio dare risposte generiche.<br>Tre o quattro righe per descrivere il funzionamento (es.: sali fermi o in movimento).<br>Dimensioni indicative della vasca, forma, posizionamento, ecc.<br>Intendi solo isolare le pareti e il fondo, o anche il coperchio?<br>Impianto artigianale low-cost o impianto professionale con la massima resa?<br>Necessita' di spazio? Il sistema deve essere di minime dimensioni o puoi aggiungere esternamente un circuito ad alto assorbimento di IR che raccolga l'irraggiamento perso?<br><br>Ciao<br>Mario<br><br>Molto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
è una cosa che interessa anche me ho in progetto una cosa del genere un panello a concentrazione lineare con sali sfusi<br>nitrato di sodio e nitrato di potassio vorrei saperne qualcosa in più sulla possibilità di usarli e su che materiali<br><br>
dima54,<br>questa e' una discussione sulla propagazione per irraggiamento, non generica.<br><br>Se ti servono notizie, cerca se l'argomento e' gia' stato trattato, altrimenti apri un nuovo post con la tua richiesta. Grazie.<br><br>Ciao<br>MarioMolto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
di fatto con la domanda cercavo di capire come si poteva contenere , una volta riscaldato i sali,<br>in un contenitore che conservasse il calore in forma ideale non lo disperdesse nel caso mio ,<br>sto cercando di capire una volta riscaldato il sale tramite un panello a concentrazione solare<br>quale sia la miglior forma per contenerlo e conservare il calore<br><br>ciao<br>dima54<br>
dima54,<br>allora devi scrivere anche tu le risposte alle domande che ho fatto a SolarFranco, un conto e' fare un modello con un etto di sale, un conto un impianto da 100 tonnellate. Se non ci sono dati precisi, le risposte non possono essere precise.<br><br>Ciao<br>Mario<br><br>Molto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (mariomaggi @ 28/4/2007, 07:57)</div><div id="quote" align="left">SolarFranco,<br>spiega esattamente la situazione, non voglio dare risposte generiche.<br>Tre o quattro righe per descrivere il funzionamento (es.: sali fermi o in movimento).<br>Dimensioni indicative della vasca, forma, posizionamento, ecc.<br>Intendi solo isolare le pareti e il fondo, o anche il coperchio?<br>Impianto artigianale low-cost o impianto professionale con la massima resa?<br>Necessita' di spazio? Il sistema deve essere di minime dimensioni o puoi aggiungere esternamente un circuito ad alto assorbimento di IR che raccolga l'irraggiamento perso?<br><br>Ciao<br>Mario</div></div><br>Ringrazio tutti per le risposte.<br><br>Il sale è fermo, non gira, e ha solo la funzione di immagazzinare<br>calore tramite la fusione del sale...<br>Stiamo realizzando un piccolo contenitore di qualche m3 per sale fuso... e vogliamo calcolare le perdite attraverso il contenitore con il livello del fuso(solidificando il volume del fuso diminuisce),<br>La forma del contenitore è sferico, la conduzione è limitata al punto in cui la sfera tocca terra per la possibilità di creare il vuoto tra una doppia parete di laterizi...<br>Non ci rimane che l'irraggiamento.<br>Probabilmente bisogna aver presente che il sale fuso è dapprima a contatto con materiale isolante...che farebbe diminuire la temperatura prima che il calore si irradi.<br><br><span class="edit">Edited by SolarFranco - 29/4/2007, 12:54</span>
SolarFranco,<br>non ho capito cosa chiedi, riferito a che cosa?<br><br>Ciao<br>MarioMolto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (mariomaggi @ 29/4/2007, 13:40)</div><div id="quote" align="left">SolarFranco,<br>non ho capito cosa chiedi, riferito a che cosa?<br><br>Ciao<br>Mario</div></div><br>Niente di particolare, volevo solo chiedere quali materiali,possibilmente refrattari, a quelle temperature... hanno il miglior (più basso) coefficiente di emissione(possibilmente con valore numerico...).<br><br>Tutto qua!
SolarFranco,<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">quali materiali,possibilmente refrattari, a quelle temperature... hanno il miglior (più basso) coefficiente di emissione(possibilmente con valore numerico...).</div></div><br>Non esiste un valore numerico del coefficiente di emissione.<br>Esiste invece una curva che riporta tutti i coefficienti alle diverse frequenze.<br>Se giri sul web scoprirai che molti indicano un "coefficiente di emissivita'" molto basso, senza precisare la frequenza alla quale questo valore viene dichiarato. Cosa succeda alle altre frequenze infrarosse resta cosi' un mistero.<br><br>Non sei stato molto generoso nel rispondere alle domande precise che ti avevo fatto, non posso darti altre indicazioni.<br><br>Ciao<br>Mario<br>Molto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
Per isolare dall'irraggiamento devi avere delle superfici riflettenti.<br>L'emissività e l'assorbività sono uguali per la lunghezza d'onda considerata.<br>Visto che il tuo problema non è un assorbitore, basta trovare qualcosa di abbastanza riflettente alle frequenze infrarosse. (uno specchio semplice va giàmooolto bene).<br><br>Comunque sia, il tuo serbatoio non avrà la parete ESTERNA a 800°C, perchè dovrebbe essere già ben isolato alla conduzione, quindi il problema delle dispersioni per irraggiamento non c'è.<br>
Gli ingredienti per isolare l'irraggiamento termico dunque sono<br>1)abbassare la temperatura con la conduzione prima che il calore irradi<br>2)Trovare il materiale con basso coefficiente di emissione dove il calore irradia<br>3)Riflessione<br><br>Realizzando una doppia parete cementizia in cui fare il vuoto, dunque,<br>gli specchi vanno applicati nella parte interna della seconda parete.<br>Realizzabile costruendo separatamente prima la parete esterna e poi la parete interna, ma essendo una sfera credo che vada meglio una vernice riflettente...<br>Praticamente con una riflessione al 90% avrei ridotto globalmente ad un decimo il coefficente di emissione.<br><br>Nella parte esterna della prima parete invece va applicato il materiale a basso coefficiente di emissione, per ora resta ferma l'idea di un amalgama cementizia a basso coefficiente...bisognerebbe però provare la dispersione termica da irraggiamento della parete cementizia...<br><br><br>Grazie.<br><br>Alla prossima<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b r><br><br><br><br><br><br>
SolarFranco,<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">gli specchi vanno applicati nella parte interna della seconda parete.</div></div><br>Con seconda parete intendi quella piu' esterna.<br>La riflettanza degli specchi non e' uguale per tutte le frequenze (visibili e infrarosse).<br>La temperatura raggiunta dallo specchio potrebbe essere eccessiva, se nel vuoto e appoggiato al cemneto che conduce poco.<br><br>Ciao<br>MarioMolto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
In effetti gli specchi non avendo possibilità di raffreddameno aumenteranno la loro temperatura.<br><br><br>La prima idea, comunque, è stata questa: perchè non utilizzare il calore irradiato per produrre direttamente energia elettrica costantemente?<br>Basta metterci un liquido che evapori all'interno della seconda parete<br>per trasformare il calore irradiato in calore di vaporizzazione...<br><br><br>Ciao grazie.
SolarFranco,<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">La prima idea, comunque, è stata questa: perchè non utilizzare il calore irradiato per produrre direttamente energia elettrica costantemente?</div></div><br>Non hai ancora dato informazioni su questo progetto, artigianale o professionale? Dimensioni della potenza in gioco? Collocazione prevista, in quale contesto?<br><br>Si puo' usare il calore per produrre energia, ma le soluzioni variano di molto a seconda del contesto.<br><br>Ciao<br>Mario<br>Molto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (mariomaggi @ 30/4/2007, 12:11)</div><div id="quote" align="left">SolarFranco,<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">La prima idea, comunque, è stata questa: perchè non utilizzare il calore irradiato per produrre direttamente energia elettrica costantemente?</div></div><br>Non hai ancora dato informazioni su questo progetto, artigianale o professionale? Dimensioni della potenza in gioco? Collocazione prevista, in quale contesto?<br><br>Si puo' usare il calore per produrre energia, ma le soluzioni variano di molto a seconda del contesto.<br><br>Ciao<br>Mario</div></div><br>Ciao.<br>Siamo allo stato sperimentale(artigianale), è per un abitazione autonoma nuova oppure che abbia un pò di spazio... in giardino ecc...<br>Se l'irraggiamento fosse trascurabile produrremmo energia elettrica solo quando necessaria... altrimenti dobbiamo utilizzarlo per produrre una certa quantità di energia elettrica in continuazione(effetto seebeck se ha un buon rendimento edè economico oppure termo).
