integrazione di due bollitori
  • integrazione di due bollitori
    Ho una situazione strana per le mani:<br>Ristorante, carne alla brace con termocamino per la produzione esclusiva dell ACS<br>Circolazione naturale, frequenti ebollizioni , rimedio attuale <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/fdec6510e0b575797d2254c4deb902e4.gif" alt=":wacko:"> aprire il rubinetto dell ACS, risultato l&#39;ACS finisce la carne e bella che cotta e per lavare parte la caldaia <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/fdec6510e0b575797d2254c4deb902e4.gif" alt=":wacko:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/fdec6510e0b575797d2254c4deb902e4.gif" alt=":wacko:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/fdec6510e0b575797d2254c4deb902e4.gif" alt=":wacko:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/fdec6510e0b575797d2254c4deb902e4.gif" alt=":wacko:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/fdec6510e0b575797d2254c4deb902e4.gif" alt=":wacko:"><br><br>Incredibile ma vero, il bollitore non lo si può ingrandire perchè è installato in un buco fatto su misura.<br>Mi viene chiesto di installare un solare con altri 500lt di bollitore, comunicante però con l&#39;altro bollitore cosi da dissipare il calore in eccesso dal termocamino ed evitare le ebollizioni.<br><br>La distanza dei due bollitori mi impedisce di installare il nuovo bollitore con 2 serpentine in quanto il camino ha la circolazione naturale, escambierebbe sempre di più su quello esistente.<br><br>La prima soluzione che mi è venuta in mente è la seguente:<br>utilizzare bollitore con 1 serpentino x il solare .<br>dotare l&#39;entrata dell&#39; afs con una deviatrice,<br>dotare l&#39;uscita dell&#39;acs di entrambi i bollitori con una deviatrice cosi da invertire a seconda delle temperature degli accumuli l&#39;ingresso freddo e l&#39;uscita acs ( l&#39;uscita acs diventa l&#39;ingresso della fredda del bollitore con la temperatura più alta)<br>dotare il sistema di un ricircolo fra i due bollitori così da smaltire quando possibile il calore in eccesso dei due.<br><br><br>Tutto questo per funzionare penso abbia bisogno di un plc e due sonde<br><br>Visto che è la prima volta che mi trovo in una situazione del genere chiedo un parere.<br><br>grazie per l&#39;attenzione
    La soluzione ottimale l&#39;hai gi&agrave; trovata:<br>dotare il sistema di un ricircolo fra i due bollitori così da smaltire quando possibile il calore in eccesso dei due.<br>saluti
