bollitori orizzontali e solare termico
  • bollitori orizzontali e solare termico
    E' vero ke i bollitori a sviluppo orizzontale, risultano poco indicati per il solare dal momento che non c'e' la possibilità di avere un'adeguata stratificazione all'interno dell' accumulo????
    la domanda è un pò vaga... aiutaci:<br><br>1. da quanti litri?<br>2. ad intercapedine o a serpentino o tutti e due?<br>3. per circolazione naturale o per circolazione forzata?<br><br>ciao Pidda&#33;<br><br>massimo
    se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (pidda @ 31/5/2007, 18:13)</div><div id="quote" align="left">E&#39; vero ke i bollitori a sviluppo orizzontale, risultano poco indicati per il solare dal momento che non c&#39;e&#39; la possibilit&agrave; di avere un&#39;adeguata stratificazione all&#39;interno dell&#39; accumulo????</div></div><br>Ammesso che un accumulo orizzontale abbia problemi di stratificazione , li avra&#39; con qualunque tipo di alimentazione (solare , elettrico , caldaia, ecc...)
      AUTO BANNATO
        il bollitore è da 2000 litri a doppio serpentino, circolazione forzata<br><br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a5797e52e7c52e0d0ed50b89e4aa2146.gif" alt=":P">
          è la prima volta che sento una cosa del genere&#33;<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/01d0a493b154cdeb205417bcd74b6ada.gif" alt=":huh:">
            che vuoi dire? che nn sta nè in cielo nè in terra???
              Pidda,<br>ti stai confondendo <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9ae52cc81fd5e88dea2df98275eff4bb.gif" alt=""><br><br>non esiste un bollitore orizzontale da 2000 litri, o meglio, non esiste a catalogo, ma si fa fare su misura.<br><br>Ti ho chiesto alcuni particolari perchè nei piccoli bollitori, fino a 200-300 litri, il fenomeno della stratificazione è difficilmente sfruttabile, in quanto l&#39;acqua si rimescola troppo in fretta (se viene usata normalmente dalle piccole utenze domestiche).<br><br>Diverso il discorso degli accumuli più grandi, per eccellenza le celle termiche, che sono dotate di frangiflutti antiturbolenze.<br><br>I bollitori orizzontali (mai visti più di 300 litri) sono in genere ad intercapedine e non a serpentino perchè l&#39;ìntercapedine ha una perdita di carico inferiore a quella del serpentino di pari superficie.<br><br>La bassa perdita di carico è fondamentale nella circolazione naturale, come nel caso dei sistemi solari a CN oppure nei vecchi impianti di riscaldamento privi di circolatori, dove il bollitore orizzontale è posto più in alto del puffer/sorgente di calore.<br><br>ciao<br><br><span class="edit">Edited by tekneri - 1/6/2007, 14:05</span>
                ciao Pidda, ciao tekneri<br><br>io ne ho (e ne ho visti) di orizzontali fino a 5.000L (con serpentino) e fino a 300L a intercapedine.<br><br>I motivi per i quali si usa a intercapedine per i sistemi a CN sono quelli che ti ha descritto tekneri, e infatti litraggi molto grandi (che non si usano con circolazione naturale) sono realizzati con il serpentino, per sistemi a circolazione forzata.<br><br>Comunque, la stratificazione si realizza anche in un bicchierino da caffè (prova a scaldarlo nel microonde e aspirare con una cannuccia da sopra e dal fondo).. altrimenti tutti i pannelli a circolazione naturale, con serbatoio integrato, non funzionerebbero. E non funzionerebbero nemmeno gli scaldini elettrici da 40L.<br><br>Ovviamente quando si immette acqua dal fondo si tende a creare omogeneit&agrave; nel serbatoio, ma questo succede anche in quelli verticali. Semplicemente questo influenza in maniera marginale lo sfruttamento dell&#39;accumulo, in quanto la stratificazione si riequilibra in poco tempo appena cessa l&#39;immissione di acqua fredda, e comunque le turbolenze interne non vanno a smuovere ogni angolo del serbatoio.
                SunHeat
                  qualcuno sa indicarmi esattamente il limite della stratificazione?<br>(per essere + chiari: evitando ogni moto convettivo, qual&#39;è la differenza di temperatura che si riesce ad ottenere in un serbatoio?)<br>ovviamente dipende dalla conduzione del liquido<br>qualcuno sa indicarmi la trasmittanza verticale (lambda) dall&#39;alto verso il basso dell&#39;acqua in quiete o indicarmi quale differenza si riesce ad ottenere in condizioni ottimali (parete del serbatoio con trasmittanza minima etc.)<br>in calcolli spannometrici io considero 10gradi / metro<br><br>Non apro altra discussione in quanto ritengo che la cosa possa interessare anche l&#39;amico Pidda<br><br>saluti<br>
                  ... mai stato un grande ... mai finito di crescere.
