solare termico a pompa di calore
  • solare termico a pompa di calore
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (iw5dee @ 2/11/2007, 11:45)</div><div id="quote" align="left">hun &quot;accumulatore/scambiatore termico&quot; al piano seminterrato di 150 m3 composto di ghiaia e acqua, io pensavo di installare una pdc con una scambiatore ad acqua e immerso nel &quot; accumulatore termico&quot;,</div></div><br>Ok x accumulo termico e PDC Acqua/acqua... ma manca la descrizione del sistema di accumulo di calore...<br>Naturalmente l&#39;accumulo lo devi carica in qualche modo...<br><br>Ciao,<br>F.<br><br>
    <i>ma il concetto dell&#39;amplificatore termico non si applica solo ai sistemi solari termici... mai pensato di utilizzare un sistema fotovoltaico per recuperare energia termica con una PDC e nel contempo aumentare il rendimento del campo FV ?...<br><br>Ciao e complimenti per la tua intuizione,<br><br>Fabrizio.<br></i><br><br><br><br>Ma di che dimensioni mi serve l&#39;impianto FV per far andare una pompa di calore?<br><br>Dall&#39;alto della mia ignoranza in materia ho optato per questa scelta perchè convinto di questa cosa: il Pannello termico è più efficiente del fotovoltaico. Quindi è più idoneo per riscaldare l&#39;acqua.<br>Ho un impianto a BT con caldaia modulare a condesazione. Sistema solare termico con pannelli sottovuoto (senza glicole) e accumulo inerziale per integrazione riscaldamento e ACS; sistema FV da 2,7 per uso domestico. Se la resa del FV è buona posso inserire nell&#39;accumulo una serpentina.<br>Ovviamente la mia è stata una scelta in qualche modo obbligata perchè dispongo gi&agrave; di una buona caldaia e una PDC ha i suoi costi.<br><br>Ciao a tutti<br>Claudio
    Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
    http://claudiodimas.hobby-site.com
    nome utente: guest
    password: ecoenergia
      Piccola precisazione: sistemi termici solari ad amplificatore termico esistono commercialmente e anche in Italia, ho parlato con l responsabile Italia e mi ha detto che loro nonostante ciò che si dice di questi sitemi hanno un cop che va dal 3 al 6..non male ma non tutta questa luce o novit&agrave; che se ne dice&#33; X telamonio, anche io mi sto studiando un sistema di accumulo stagionale, se hai altre idee tirale fuori che possiamo confrontarci
        salve a tutti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b7acf718b6cbbc43157db8c30d164f30.gif" alt=""> non perdete d&#39;occhio la possibilit&agrave; di usare l&#39;etere; un piccolo impianto a specchi puo&#39; generare vapore e con opportune modifiche si puo adattare . <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4d39a0e9e44f0043975efe6edd884a7b.gif" alt="">
          x lux70<br>ti invio mp con allegato foglio di calcolo per il dimensionamento accumulo stagionale<br>n.b.: il tutto è ovviamente riferito alla mia situazione (5000 KWh/anno) e posizione geografica (poco più a nord di te) ma con minime modifiche puoi fare simulazioni interessanti<br>io ho fatto calcolo rendimento con collettori piani (che hanno superficie maggiore e con pdc - accumulo a bassa temperatura - rendono sicuramente di più); se vuoi puoi inserire rese diverse (minori) e calcolare con tubi sottovuoto<br>Come potrai notare la dispersione aumenta in ragione della temperatura dell&#39;accumulo, ed anche isolando moltissimo non si ottengono risultati entusiasmanti.<br>Prova ne è il fatto che eliminando nell&#39;esempio postato ogni tipo di isolamento non si ottengono grandissime variazioni (conviene sottodimensionare i collettori ed accumulare a temperatura più bassa una massa più grande)<br><br>forse la soluzione migliore è quella praticata da questo signore<br><a href="http://www.edilio.it/news/edilionews.asp?tab=Notizie&amp;cod=9592" target="_blank">http://www.edilio.it/news/edilionews.asp?t...otizie&cod=9592</a><br>che accumula direttamente nel terreno<br><br>Saluti. F.<br><br><span class="edit">Edited by telamonio - 5/11/2007, 20:12</span>
          ... mai stato un grande ... mai finito di crescere.
