Buongiorno a tutti,
ho voluto aprire questo post per sottoporre al vostro autorevole parere il mio impianto di riscaldamento che in questi giorni ho avviato per la prima volta. Mi interessa capire dove sia possibile apportare eventuali miglioramenti sempre in un ottica di un risparmio energetico.
Vi allego lo schema tecnico e vi elenco alcune ulteriori informazioni per capire come è strutturato l'attuale impianto.
Premetto che l'impianto al momento serve solo 85 mq di casa ma è stato predisposto per servire in futuro un'altra porzione di casa.
Abito in zona climatica D e la casa è di nuova costruzione.
Per le murature sono stati utilizzati laterizi in poroton 35 cm con nel mezzo tra poroton e cortina un foglio di spessore di 5 cm di materiale termoisolante.
L'impianto in questione è un impianto radiante suddiviso in zona notte e zona giorno tramite elettrovalvole sul collettore con caldaia a condensazione di 24 KW a GPL, quattro collettori sottovuoto che sono stati inclinati per sfruttare meglio l'irraggiamento invernale, un boiler di 800 lt e un termo camino a legna 23 KW vaso chiuso.
Da quello che so i pannelli solari sono stati collegati nella parte alta del boiler con priorità ACS, sia la caldaia che il termo camino sono collegati nella parte centrale, il termo camino a priorità rispetto alla caldaia.
Termo camino e caldaia non riscaldano direttamente ACS ma passano per il boiler.
Alla centralina che gestisce il tutto è collegata una sonda climatica esterna.
Sicuramente tutte queste cose che vi ho elencate sono di facile intuizione dalla lettura dello schema tecnico che vi allego ma siccome non tutti sono esperti del mestiere ho ritenuto opportuno indicare quanto più possibile per una maggiore comprensione.
Guest
image hosting
Guest
image hosting
