Salve a tutti!<br><br>Sarei interessato ad esperienze <b>concrete</b> di installatori e/o utenti finali.<br><br>Vorrei installare un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria (4 persone 160 200 litri), ho letto in molti siti che tale sistema deve essere installato ad una distanza di almeno 6 metri dal punto si utilizzo per consentire all' acqua che scende dal boiler di raggiungere una buona pressione.<br><br>Esistono infatti due tipi di circolante naturale, il tradizionale non in pressione e circolante naturale in pressione spesso con tubi heat tipe in rame, ora se ho capito bene il circolante in pressione ha come differenza la presenza di una serpentina all' interno del boiler dove scorre l' acqua che verra utilizzata e che si scalda grazie al passaggio, quindi nell' ultimo tipo di sistema non vi dovrebbero essere problemi di pressione bassa.<br><br>mi chiedo se<br>1)l' efficienza del circolante naturale pressurizzato sia maggiore o minore<br>2)se curvature in un impianto a circolazione naturale non pressurizzato possono compromettere la pressione in uscita dell' acqua<br><br><br>Mi interesserebbe anche conoscere la vostra opinione in merito alle tubature (rame o polietilene?) utilizzate per l' impianto, preferirei cavi <b>flessibili</b> in quanto il circuito dovrebe fare qualche curvetta, inoltre l' acqua di casa mia è <b>molto dura e piena di calcare</b> ho pensato quindi al montaggio di un piccolo apparecchio ad osmosi inversa per preservare la durata dell' impianto, non vorrei che incrostazioni peggiorassero l' efficienza dei tubi sottovuoto<br><br><br><br>Sarei anche interessato a suggerimenti in merito ad impianti che dovrebbero avere le seguenti caratteristiche<br><br><br><br><br>1)valvola di sfiato a temperatura regolabile<br>2)ottima efficienza<br>2)resistenza e termostato possibilmente di serie<br>3) capienza 160 200 litri<br><br>non riesco a trovarne a prezzi ragionevoli<b> quasi nessuno</b> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2d3dfa893e3a45a67773e1694602fb1a.gif" alt=":sick:"> ha termostato e resistenza<br><br>Grazie
esperienze a confronto
Se l'acqua è molto dura lascia stare i sistemi a caduta con acqua direttamente nei tubi in vetro perchè non vanno bene, rischi che i sedimenti te li rompano. Un sistema eccellente per evitare i problemi del calcare è quello a vaso aperto con serpentina interna.<br>Essendo a pressione non hai nemmeno il problema di doverlo montare 6 metri più in alto.<br>Il pannello che ti consiglio è di questo tipo <a href="http://www.sunheat.it/serie-scn-p.jsp" target="_blank">http://www.sunheat.it/serie-scn-p.jsp</a> - ne trovi di diverse marche, qualità e prezzi, basta cercare.<br><br>Per quanto riguarda le tubazioni, la mandata la puoi anche fare in multistrato ma il ritorno deve essere assolutamente in rame, visto che le temperature possono essere superiori a 90°.<br><br>Termostato e resistenza costano una fesseria.. quindi se non te li danno insieme all'impianto puoi sempre comperarli a parte. Normalmente è un unico pezzo, resistenza con termostato.<br><br><span class="edit">Edited by sunheat - 8/7/2007, 18:04</span>SunHeat
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sunheat @ 8/7/2007, 16:33)</div><div id="quote" align="left">... Il pannello che ti consiglio è di questo tipo <a href="http://www.sunheat.it/serie-scn-p.jsp" target="_blank">http://www.sunheat.it/serie-scn-p.jsp</a> - ne trovi di diverse marche, qualità e prezzi, basta cercare.<br><br>Per quanto riguarda le tubazioni, la mandata la puoi anche fare in multistrato ma il ritorno deve essere assolutamente in rame, visto che le temperature possono essere superiori a 90°.</div></div><br>A meno che non inserisci sulla linea di ritorno dell'acqua calda un miscelatore impostato a 45° - 50° C.<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Sanromanodoc @ 8/7/2007, 21:51)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sunheat @ 8/7/2007, 16:33)</div><div id="quote" align="left">... Il pannello che ti consiglio è di questo tipo <a href="http://www.sunheat.it/serie-scn-p.jsp" target="_blank">http://www.sunheat.it/serie-scn-p.jsp</a> - ne trovi di diverse marche, qualità e prezzi, basta cercare.<br><br>Per quanto riguarda le tubazioni, la mandata la puoi anche fare in multistrato ma il ritorno deve essere assolutamente in rame, visto che le temperature possono essere superiori a 90°.</div></div><br>A meno che non inserisci sulla linea di ritorno dell'acqua calda un miscelatore impostato a 45° - 50° C.</div></div><br>CertamenteSunHeat
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Se l'acqua è molto dura lascia stare i sistemi a caduta con acqua direttamente nei tubi in vetro perchè non vanno bene, rischi che i sedimenti te li rompano. Un sistema eccellente per evitare i problemi del calcare è quello a vaso aperto con serpentina interna.<br>Essendo a pressione non hai nemmeno il problema di doverlo montare 6 metri più in alto.<br>Il pannello che ti consiglio è di questo tipo <a href="http://www.sunheat.it/serie-scn-p.jsp" target="_blank">http://www.sunheat.it/serie-scn-p.jsp</a> - ne trovi di diverse marche, qualità e prezzi, basta cercare.</div></div><br>Se l'acqua ha molto contenuto di calcare và trattata sopratutto se si installa un impianto solare che ,per le alte temperature che raggiunge, ne agevola la precipitazione e dopo un breve periodo di utilizzo ti ostrusce gli scambiatori e ne fà precipitare l'efficenza.<br>Caro Sunheat alcun post fà ti sei scagliato violentemente contro chi usa il forum per farsi pubblicità dicendo che era disonesto,ignobile ecc<br>che per caso il negozietto che sponsorizzi rappresenta un caso di omonimia? se cosi non è allora e squallida pubblicità mascherata,o per te la regola non vale?<br><br>Scusa ma avevo un sassolino nella scarpa.<br><br>Comunque amico che vuoi godere del sole cercati un buon prodotto valutando,perchè nò, le schede da SPF o altri laboratori,rivolgiti ad una ditta seria ed esperta che sappia consigliarti su cosa fare per godere del solare termico,della detrazione irpef al 55% e che possa valutare con te se la priorità per migliorare l'efficenza ed anche la tua bolletta,sia installare un sistema con accumulo sul tetto o non ,piuttosto,un bel tagliando del tuo sistema energetico che preveda la sostituzione della caldaia con una a condensazione,installare valvole termostatiche ed un impianto solare in grado di integrare parzialmente il riscaldamento?<br><br>Vaillant,Saunier Duval,gruppo imar e Rotex sono alcune delle aziende che producono sia solare che caldaie e,tutte,usano un efficente sistema DRAIN-BACK che elimina i problemi legati al gelo e alla stagnazione estiva.<br><br>Saluti Egisto Canducci
mi quoto da solo<br><br>"Il pannello che ti consiglio è <b>di questo tipo</b> <a href="http://www.sunheat.it/serie-scn-p.jsp" target="_blank">http://www.sunheat.it/serie-scn-p.jsp</a> - <b>ne trovi di diverse marche, qualità e prezzi, basta cercare</b>."<br><br>Il tipo è quello, la marca se la cerca lui. Non mi sembra più pubblicitario che dire<br><br>"Vaillant,Saunier Duval,gruppo imar e <b>Rotex</b> sono alcune delle aziende che producono sia solare che caldaie e,tutte,usano un efficente sistema DRAIN-BACK che elimina i problemi legati al gelo e alla stagnazione estiva."<br><br>P.S.<br>Il pannello a circolazione naturale a vaso aperto non soffre di stagnazione, quindi smettila di creare mostri dal nulla.. passi per ignorante <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/77653888b378722c7668e10abb719d8d.gif" alt="">
SunHeat
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">"Il pannello che ti consiglio è di questo tipo <a href="http://www.sunheat.it/serie-scn-p.jsp" target="_blank">http://www.sunheat.it/serie-scn-p.jsp</a> - ne trovi di diverse marche, qualità e prezzi, basta cercare."</div></div><br>Come al solito eviti di rispondere,è omonimia o spudorata pubblicità?<br>Ti ho posto domande precise e vorrei che evitassi di rispondere come sempre fai:insultando chi osa contraddire le tue teorie.<br>Perchè hai citato e messo il link solo con il tuo negozio se volevi consigliare altro,io lo faccio.<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Il pannello a circolazione naturale a vaso aperto non soffre di stagnazione, quindi smettila di creare mostri dal nulla.. passi per ignorante</div></div><br>e dove scarica il surplus di energia?<br><br>Grazie e ciao Egisto Canducci
risposta:<br>sono io, non vedi che il logo è uguale? o sei accecato dalle nubi di vapore del tuo potentissimo sistema? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/77d10b09c5fb42d678d6784fc8a3c6a7.gif" alt=""><br>ho scritto di cercare in giro, basta usare google ne escono a fiumi di risultati.<br><br>il surplus..? quando bolle fa un pò di vapore.. fammi indovinare.. evapora! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/39af81c6f0f068c4119788fcbca06c11.gif" alt=":lol:"><br><br>Genio, mai sentito parlare di vaso aperto?
SunHeat
L'ho già scritto una volta e lo ribadisco:<br>otsige ogni volta che intervieni in una discussione, questa va a finire in rissa, in tutte.<br>Siamo stati tranquilli e sereni per un paio di settimane, si avvertiva proprio la tua mancanza!!Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">sono io, non vedi che il logo è uguale? o sei accecato dalle nubi di vapore del tuo potentissimo sistema?<br>ho scritto di cercare in giro, basta usare google ne escono a fiumi di risultati.</div></div><br>Ma allora farsi pubblicità sul forum è lecito o immorale? deciditi.<br>[QUOTE][/il surplus..? quando bolle fa un pò di vapore.. fammi indovinare.. evapora!<br><br>Genio, mai sentito parlare di vaso aperto?QUOTE]<br><br>Ciao einstein ma scusa nell'altro forum come mai eri cosi critico nei confronti del vaso aperto?<br>Se evapora vuole dire che nei sistemi a circolazione naturale o forzata il problema stagnazione esiste,o no?<br><br>Saluti E.C
Farsi pubblicità no è ne illecito ne immorale, e c'è anche una bella sezione per farlo.<br><br>Farlo come te, nascondendosi nell'anonimato per poi proporre con aria vaga sempre il tuo marchio è una bassezza, una mossa vigliacca nei confronti di chi si fida del "privato". Se io ti consiglio un mio prodotto tu sai che sono un venditore, e puoi legittimamente decidere di ascoltare "altre campane".<br><br>Ma questo già tel'ho spiegato, se non lo capisci sono problemi tuoi...<br><br><br>ebollizione non significa stagnazione, ma veramente sei ignorante come una zappa o fai finta?? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4e14bb2e9543b349be30a1dce00ff7bc.gif" alt=":lol:"><br><br><br>Se un pannello a tubi sottovuoto a vaso aperto va in ebollizione non succede assolutamente nulla, quindi non si deve parlare di "problema", ma di normale stato del sistema.<br><br><br>SalutiSunHeat
[QUOTE][ebollizione non significa stagnazione, ma veramente sei ignorante come una zappa o fai finta??/QUOTE]<br>Ciao mio erudito ed oxordiano amico di penna,non sforzarti di apparire stupido ci riesci in modo del tutto naturale e quando il tuo bussolotto và in ebolizione come si protegge? c'è reintegro di acqua?<br><br>Passando dalla risposta alla tua arroganza,certamente figlia di un tasso non comune di ignoranza,vengo al tema del discorso che non verteva sul tuo QI ma la richiesta era se un tipo di impianto poteva o nò subire danni dal calcare.<br>Sono stato sul tuo splendido sito e ho visto il prodigio della tecnologia che reclamizzi,leggendo quà e là ho visto che la produzione di ACS avviene in un tubino di Rame di pochi mm di diam. lungo 40-60 mt a scambio rapido, hai idea di aunto calcare si formi nello stesso con 30°fr di durezza e un primario oltre gli 80°C?<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Farsi pubblicità no è ne illecito ne immorale, e c'è anche una bella sezione per farlo.<br><br>Farlo come te, nascondendosi nell'anonimato per poi proporre con aria vaga sempre il tuo marchio è una bassezza, una mossa vigliacca nei confronti di chi si fida del "privato". Se io ti consiglio un mio prodotto tu sai che sono un venditore, e puoi legittimamente decidere di ascoltare "altre campane".</div></div><br>Non mi parevi dello stesso avviso quando,insultante ed arrogante come tuo stile,ti indignavi perchè avevo parlato di rotex ma se hai cambiato idea e consideri il forum come luogo ideale per il tuo suk a buon mercato continua pure!<br><br>Caro mio educato ed erudito amico,non mi sono mai nascosto nell'anonimato mi firmo con nome e cognome mentre tu sei sunheat hai un sito in cui c'è solo un n° di cellulare,non c'è alcun indirizzo e nessun dato oltre alla partita iva, forse invece di straparlare potresti uscire dal tuo anonimato oppure sunheat è il tuo nome e cognome?<br><br>Il fatto che tu sia solo un volgare venditore che usa il forum per una pubblicità a buon mercato è emerso solo grazie alle ultime raffinate conversazioni.<br><br>Ciao Egisto Canducci
Non rispondo a offese così sciocche e personali... soprattutto dette da te (ignorante quanto arrogante) che hai già dimostrato di essere solo un rosicone dotato di tanta favella... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/609a59585babd278fef81373c448eabb.gif" alt=":lol:"><br><br>Se vuoi puoi continuare a fare il buffone, ma sai già che ti risponderò solo per quanto concerne ciò che vendo, non ciò che sono o chi sono...<br><br>P.S.<br><br>Non ho idea di quanto calcare si formi nei miei prodotti, so solo che funzionano per anni senza dare problemi di questo tipo.. contrariamente alle tue stolte speranze da povero sfigato.<br>E il reintegro c'è, l'ho spiegato per 4 volte in 4 thread. Leggi meglio amico mio.<br><br>Vedi, rosicare come fai tu, lascia trasparire tutto l'astio di chi vede il suo stragonfio stipendio mensile da rappresentante in giacca e cravatta minato dall'enorme espansione del mercato di prodotti cinesi, che costano poco proprio perchè non vanno a gonfiare le tasce di folte schiere di leccaculo formati a scuola di multilevel marketing.<br>Costano quello che è il materiale che li compongono, più il costo del processo industriale di produzione.<br>E valgono quello che devono valere, c'è merce di qualità come c'è merce scadente, proprio come in tutti gli altri paesi.<br>Certo è che se i costi sono bassi, è anche perchè non ci sono enormi palazzi con insegne luminose carichi di idioti ciarlatani dall'utilità prossima allo zero, stipendiati, buoni solo ad accrescere il prezzo dei prodotti.<br>Questo mese amico mio, niente porsche nuova? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b49f6c9294e5edda5cf2899ca78fbb0b.gif" alt=""><br><br>E' finita la pacchia, ormai il mercato è libero <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a9753314fd6402c65556545f99422587.gif" alt="^_^"><br><br><br>Schierarsi così, per partito preso, contro un mercato libero, come fai tu.. è semplicemente penoso.<br><br>Ti lascio alla tua bile ora, ho da fare.. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/609a59585babd278fef81373c448eabb.gif" alt=":lol:"><br><br>un bacione grosso grosso <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/609a59585babd278fef81373c448eabb.gif" alt=":lol:"><br><br>
SunHeat
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">E il reintegro c'è, l'ho spiegato per 4 volte in 4 thread. Leggi meglio amico mio.</div></div><br>A cosa ti serve se non evapori?<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Vedi, rosicare come fai tu, lascia trasparire tutto l'astio di chi vede il suo stragonfio stipendio mensile da rappresentante in giacca e cravatta minato dall'enorme espansione del mercato di prodotti cinesi, che costano poco proprio perchè non vanno a gonfiare le tasce di folte schiere di leccaculo formati a scuola di multilevel marketing.<br>Costano quello che è il materiale che li compongono, più il costo del processo industriale di produzione.<br>E valgono quello che devono valere, c'è merce di qualità come c'è merce scadente, proprio come in tutti gli altri paesi.<br>Certo è che se i costi sono bassi, è anche perchè non ci sono enormi palazzi con insegne luminose carichi di idioti ciarlatani dall'utilità prossima allo zero, stipendiati, buoni solo ad accrescere il prezzo dei prodotti.<br>Questo mese amico mio, niente porsche nuova?<br><br>E' finita la pacchia, ormai il mercato è libero<br><br><br>Schierarsi così, per partito preso, contro un mercato libero, come fai tu.. è semplicemente penoso.<br><br>Ti lascio alla tua bile ora, ho da fare..</div></div><br>Scusa ti spiace spiegare l'etimologia del verbo Rosicare, dal basso della mia ignoranza non lo sò interpretare,in che idioma è?<br><br>Perchè invece di passare il tuo tempo a spargere letame e a disquisire del nulla, oltre naturalmente ad autopromuovere le meraviglie tecnologiche vendute sulla bancarella di sunheat, no provi a stare nel tema e a rispondere meno arrogantemente?<br><br>Credimi,un numero così elevato di frasi senza senso non è comune neanche in forum meno raffinati di questo.<br>Non è che per caso il basso costo dei prodotti Cinesi è imputabile allo sfruttamento selvaggio dei lavoratori ed alla qualità,spesso non eccellente dei prodotti stessi? Pensa un lavoratore europeo percepisce in soli 2 giorni di lavoro lo stesso compenso di un operaio Cinese,caro il mio utile idiota si meno supponente e un pò più inserito nella realtà,i costi non sono dati dagli stipendi dei manager che in Germania non son elevatissimi,credimi ne sò qualcosa.<br><br>Egisto Canducci (anonimo)<br><a href="http://www.rotexitalia.it" target="_blank">www.rotexitalia.it</a>
Volgare venditore è abbastanza offensivo, non ho usato questi toni con te, ma se vuoi ti posso rispondere per le rime..<br>peccato per il forum che scadrebbe in basso.<br><br><br>Aggiungo: anche idiota, stiamo perdendo il controllo? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4013c6d3b7e2b4dd2e93d82f2cc66827.gif" alt=":lol:"><br><br><br>Fai una cosa, vai a studiare innanzitutto l'italiano, non sei in grado di comprenderlo.<br>Poi fatti insegnare un pò di buone maniere.<br><br>Possiamo parlare dei problemi sociali della repubblica popolare cinese in altri posti e altre situazioni. Non è qui che dobbiamo farlo.<br>Per tua informazione, ti dico solo che è tutto commisurato al costo della vita: se un cinese guadagna 200€ al mese, una casa ne costa 5.000, da mangiare gli costa 20 euro.<br><br><br>Abbandono ogni contatto con te dato che la costruttività del forum diventa solo un inutile azzuffarsi.<br>Quindi, ti mando ufficialmente a defecare altrove caro buffone dai nervi a pezzi. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4013c6d3b7e2b4dd2e93d82f2cc66827.gif" alt=":lol:">SunHeat
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Abbandono ogni contatto con te dato che la costruttività del forum diventa solo un inutile azzuffarsi.<br>Quindi, ti mando ufficialmente a defecare altrove caro buffone dai nervi a pezzi.</div></div><br>Ing. Dott.GU. sunheat tutti i titoli da me usati,volgare venditore, utile idiota ed altre raffinatezze sono tratte dai suoi scritti precedenti e quindi al massimo posso essere accusato di plagio non di volgarità.<br>Una sana tisana potrebbe aiutare, distende i nervi e ttiva il cervello.<br><br>Ciao e quando sarai in grado di sostenere una discussione non basata su insulti ma su qualcosa di seri fatti pure sentire, nel contempo continua a pubblicizzare i tuoi meravigliosi tubi a costo zero.<br>Egisto Canducci
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (otsige @ 12/7/2007, 18:31)</div><div id="quote" align="left">Ing. Dott.GU. sunheat tutti i titoli da me usati,volgare venditore, utile idiota ed altre raffinatezze sono tratte dai suoi scritti precedenti e quindi al massimo posso essere accusato di plagio non di volgarità.<br>Una sana tisana potrebbe aiutare, distende i nervi e ttiva il cervello.<br><br>Ciao e quando sarai in grado di sostenere una discussione non basata su insulti ma su qualcosa di seri fatti pure sentire, nel contempo continua a pubblicizzare i tuoi meravigliosi tubi a costo zero.<br>Egisto Canducci</div></div><br>costo zero?<br><br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5c61e1b7be520c481c828a44af0677ca.gif" alt=""><br><br>sei solo un provocatore.. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e182d726ad7ab500395883dc9dae547b.gif" alt="
"><br>
SunHeat
Ma è possibile girare nel forum senza incontrare persone che si infamano da mattina a sera?<br>Gente che come me vorrebbe conoscere meglio il mondo del solare termico, non fanno altro che leggere di voi che vi tirate letame addosso!!!<br>Se ognuno di voi ha le proprie idee che le esponga senza offendere chi non la pensa uguale,<br>e che cavolo......
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Ma è possibile girare nel forum senza incontrare persone che si infamano da mattina a sera?<br>Gente che come me vorrebbe conoscere meglio il mondo del solare termico, non fanno altro che leggere di voi che vi tirate letame addosso!!!<br>Se ognuno di voi ha le proprie idee che le esponga senza offendere chi non la pensa uguale,<br>e che cavolo......</div></div><br>Sono pienamente d'accordo e se cerchi altre discussioni troverai anche approcci diversi,il solare termico è il settore in cui dal 1978 cerco di apportare la mia modesta esperienza e le cose che anni di presenza sul campo,purtroppo quando un mercato cresce anche la percentuale di imbonitori aumenta e non potendo argomentare in maniera serena e tranquilla spesso si scade sul volgare,credimi non è il genere di conversazione che preferisco.<br><br>Il solare termico è una grande risorsa ma và pensato nel contesto di un sistema più complesso,non si presta a facili e semplicistiche interpretazioni.<br><br>Se vuoi discutere di solare termico in maniera pacata e costruttive prego,io ci stò.<br>Ciao Egisto Canducci<br><br>[QUOTEcosto zero?][/QUOTE]<br><br>certo costo zero,o paghi per indirizzare i visitatori al tuo link?
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Andream. @ 12/7/2007, 18:46)</div><div id="quote" align="left">Ma è possibile girare nel forum senza incontrare persone che si infamano da mattina a sera?<br>Gente che come me vorrebbe conoscere meglio il mondo del solare termico, non fanno altro che leggere di voi che vi tirate letame addosso!!!<br>Se ognuno di voi ha le proprie idee che le esponga senza offendere chi non la pensa uguale,<br>e che cavolo......</div></div><br>QUOOOOOOOOOOOTOOOOOOOO IN PIENISSIMO davvero orrende queste diatribe io mi sono registrato perchè pensavo fosse un forum prettamente tecnico invece qua ognuno offre le proprie mercanzie uno spettacolo un pò triste
<br><span style="color:red">MODERAZIONE: Invito Otsige e tutti a rientrare nella tecnicità dell'argomento e non andare oltre!<br><br>Vi prego di automoderarvi eliminando le parti di post inutili e ricche di offese. Se non lo fate voi, più tardi ci penso io.<br>Non continuate o qualcuno rischia il ban.<br><br>Eroyka - l'amministratore </span>Essere realisti e fare l'impossibile
