Qualche dubbio su norme e decreti
  • Qualche dubbio su norme e decreti
    Buongiorno a tutti, innanzitutto complimenti per il Forum&#33;<br><br>sono uno studente del Politecnico di Milano e sto facendo una valutazione di investimento sull&#39;installazione di pannelli solari temici per produzione di ACS sul tetto (orizzontale senza ostacoli, di circa 500m^2) di un edificio a Milano che dovrebbe servire docce (è lo spogliatoio di un&#39;azienda) per un centinaio di persone (circa 600 MJ/giorno)<br><br>Attualmente l&#39;ACS è prodotta da una caldaia a gas naturale e accumulata in due serbatoi da 1850 litri ciascuno.<br>Ho fatto dei calcoli con le norma UNI 8477-1 sulla base dei dati della UNI 10349 e sono giunto alla conclusione che l&#39;inclinazione che ottimizzi l&#39;irraggiamento nell&#39;anno è 30,74°. ovviamente entreranno variabili economiche per successivi ragionamenti sullo sfruttare più l&#39;inclinazione invernale o quella estiva.<br><br>ora vi chiedo: nella UNI 8477-1 si parla di un coefficiente &quot;Kt&quot; detto &quot;Indice di Sopleggiamento Reale&quot;, questo tiene gi&agrave; conto delle statistiche di copertura nuvolosa zona per zona o è semlocemente un coefficiente riduttivo che dimensiona il filtro dell&#39;atmosfera in condizioni ottimali (sereno)? dove trovo eventualemnte dati statistici climatici sui giorni di sole e quelli di pioggia?<br><br>Stavo anche cercando di districarmi tra i vari decreti regionali e statali per gli incentivi, ma ci sono informazioni contrastanti su internet, qualcuno saprebbe illuminarmi? per ora ho capito che c&#39;è la detrazione IRPEF (55&#37, e un incentivo della regione Lombardia le cui disponibilit&agrave; però sembrane essere esaurite <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e07536a91dcbd42ad28b072a0c862544.gif" alt=":wacko:"><br><br>Gi&agrave; che ci sono vi chiedo anche altre due cosette, spero di non essere troppo noioso: sapreste indicarmi le principali marche di pannelli adatte ai miei scopi (piani e sorrovuoto), abbiate pazienza ma se devo cercare da zero non finisco più...<br><br>grazie a tutti&#33;<br>Andrea
    sarebbe interessante sapere le condizioni d&#39;installazione tipo la differenza di altezza tra i collettori e gli accumuli, se i serbatoi restano quelli, come vuoi intgrare in caso di mancanza del sole.<br>Facci sapere.
    bassoconsumo
    Nec videar dum sim
      attualmente i serbatoi vengono riempiti direttamente con acqua calda che arriva dalla caldaia a gas naturale, il sistema di integrazione rester&agrave; questo anche con il circuito solare.<br><br>I serbatoi, da quel che ho capito, non verranno sventrati per metterci lo scambiatore quindi sar&agrave; necessario installare un serbatoio più piccolo (quanto piccolo non lo so ancora) che contenga lo scambiatore del circuito solare che poi scarichi l&#39;acqua gi&agrave; calda nei serbatoi di accumulo principale.<br>-spero si veda-<br><a href="http://img2.freeimagehosting.net/image.php?baab762265.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d105680fa7dacc509085c50d95d67d23.jpg" alt="image"></a><br><br>il locale dove si trovano serbatoi e caldaia è nella palazzina adiacente a qualla dell&#39;installazione dei pannelli (una cinquantina di metri) ed è al piano terra mentre i pannelli verrebbero installati sul tetto di una palazzina di 1 piano (circa 6-7 metri di altezza quindi).<br><br>grazie a tutti.
        La soluzione più semplice è quella di alimentare il serbatoio esistente in serie al nuovo sistema costituito da pannelli+serbatoio.<br>Uno schema di installazione potrebbe essere questo, gi&agrave; indicato in altra discussione:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/miscelatore_rovescio.pdf" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...re_rovescio.pdf</a><br><br>Se i pannelli solari riescono a mandare in temperatura l&#39;acqua contenuta nel nuovo serbatoio, l&#39;acqua calda fluisce direttamente all&#39;utenza se invece l&#39;acqua prodotta dai pannelli ha una temperatura più bassa transita nel serbatoio esistente, che manca nello schema bada bene, e viene riscaldata dalla caldaia esistente.<br><br>Naturalmente detrazione 55&#37;, non ci sono dubbi.
          si, è più o meno quello che ho pensato, nello schema che ho disegtnato sopra (se non si vede ditemelo che cerco di rimediare) funziona così.<br><br>ovviamente ho pensato solo ai flussi termici/idrici per ora, poi dovrò ragionare sui sistemi di controllo e un&#39;eventuale centralina <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7689fa4e2c9e3aad11a347a4b84d39d6.gif" alt=""><br><br>nessuno sa se quel &quot;Kt&quot; comprende gi&agrave; le statistiche di sole e pioggia? se scrivo una mail all&#39;UNI mi rispondono?<br><br>grazie ancora
            Ho chiesto al professore di Termofisica degli edifici del Politecnico in merito al Kt e mi ha risposto che tiene gi&agrave; conto dei dati climatici&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/cebb5245838614ff43d4d0686d23c1a2.gif" alt=":shifty:"><br><br>yuppidu&#33; un problema in meno&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/06184823f2ee245892cda583b2ef5a8b.gif" alt=":woot:"><br><br>
