Dispense interessanti su impianti solari termici
  • Dispense interessanti su impianti solari termici
    Allego di seguito i file scaricabili ad alcune dispense sul solare termico molto ben realizzate, che chiariscono diversi aspetti legati alla progettazione e al dimensionamento di impianti solari termici.
    Spero siano utili
    ciao a tutti
    Ultima modifica di eroyka; 20-12-2021, 08:49.
    Località: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
    Se ti interessa c'e' questa dispensa della caleffi online :http://www.caleffi.it/it_IT/caleffi/...lica_29_it.pdf
    by
    AUTO BANNATO
      Aggiungo altre 2 dispense sul solare termico
      Buongiorno
      Ultima modifica di eroyka; 20-12-2021, 08:50.
        Buongiorno
        Invio anche questa tabella che puo' esservi utile per posizionare i collettori solari, privilegiando una tipologia di superficie rispetto ad un'altra
        Cordialmente
        Piero
          Se qualcuno li ha salvati potrebbe renderli nuovamente disponibili. (in conformità con le intenzione dell'autore)
          Giorgio
            Ciao Giorgio...
            veramente sono qui sopra... dal messaggio 3 al messaggio 7...
            Troppe bevute estive?
            Bye!
            Roy
              Buongiorno a tutti, sono nuovo nel forum, nessuno sa se per caso ci sono delle dispense simili anche per il fotovoltaico e il geotermico?
              grazie a tutti
              E
                Questo link porta ad una tesi per utilizzo fuzzy devices per il controllo del flusso acqua nei panneli. Abstract: Although significant savings in electrical energy are achieved with commercially available solar water heaters, they do not present a good performance in days that the radiation is not good, because the boiler is filled with cold water whenever the hot water is used. In this work, a new solar heating system, which minimizes the use of electrical energy, is proposed. The proposed system uses a fuzzy controller that analyzes the intensity of solar radiation, the temperature of the water inside the boiler and the volume of water inside the boiler, to actuate on a On/Off valve which controls the boiler's input of cold water.
                Sistema Nou-Rau: Biblioteca Digital da Unicamp
                  URCA! Grazie delle dispense!
                    Originariamente inviato da excalibur54 Visualizza il messaggio
                    Buongiorno
                    Ecco le ultime
                    Gentile Excalibur54, sono nuovo del forum e ho scaricato le tue dispense sul solare+caldaia. Non so quando ma l'intenzione è di fare un impianto simile. Grazie, a presto.
                      Grazie mille delle dispense
                      molto utili
                        Aiuto devo scegliere impianto x casa
                        Ciao a tutti
                        complimenti per quanto scrivete. Vi pongo il mio problema: devo decidere l'impianto idraulico x un'abitazione di circa 120 mq su 3 livelli. Ci è stato proposto impiato a pavimento su tutti i livelli con pompa di calore, 2 pannelli per riscaldamento acqua sanitaria e 3 per impianto a pavimento. Tale soluzione ci è stata sconsigliata da quasi tutti gli idraulici che ci hanno preparato il preventivo affermando che avremo costi onerosi (ma quanto??) nelle future bollette e che siamo obbligati ad abbianare il fotovoltaico (almento da 2,5kW). Mi sapete dare un Vs parere? Visti i costi elevati che dovrei accollarmi potete aiutarmi? Grazie anticipatamente e auguri di buone feste
                          Originariamente inviato da grobal Visualizza il messaggio
                          . Tale soluzione ci è stata sconsigliata da quasi tutti gli idraulici che ci hanno preparato il preventivo affermando che avremo costi onerosi (ma quanto??) nelle future bollette e che siamo obbligati ad abbinare il fotovoltaico (almeno da 2,5kW).
                          le pompe di calore integrano anche l'acqua sanitaria?
                          Mi scusino gli idraulici ma.. mettere 3 pannelli per scaldare l'acqua solo d'inverno mah...
                          comunque stiamo "sui generis" non ci hai dato dettagli specifici..
                          bisogna vedere quanto ti fanno pagare il tutto
                          Tieni conto che se hai un buon isolamento la P necessaria si riduce al minimo..
                          Il FV non è vincolato all'impianto termico perchè nel periodo durante il quale le pompe di calore funzionano il FV produce poco specialmente la notte ..
                          Grossolanamente... il FV è di per sè un investimento che si paga nel tempo con il premio GSE, i soldi risparmiati(guadagnati) in autoconsumo e quelli rimborsati per lo scambio sono il guadagno..
                          Mio consiglio.. 3 pannelli acqua in meno e qualche kW di fotovoltaico in più..
                          Per mia conoscenza non ho.. conoscenza ( tra miei amici ) di idraulici capaci di fare resoconti economici, se non tipo da confidenze di bar non supportate da dati... quelli capaci che conosco sono presenti qui nel forum
                          ( ma questo vale anche per molti elettricisti, tecnicamente magari validi ma sul cosa come e perchè non proprio..)
                          PS ci sono molte discussioni a riguardo, tipo questa :
                          Sorridi e tendi la mano..
                            Pompa di calore senza fv e' fattibile??
                            Ti ringrazio per la risposta.
                            altra domanda: il preventivo che ho in mano per una pompa di calore daikin con inverter + 5 pannelli solari è pari a 45.000€ x l'impianto che ho riportato sopra!!!
                            come vedi la cifra è impegnativa; il mio dubbio è fare un cattivo investimento e ritrovarmi con bollette da urlo poi. Da lì ho pensato all'integrazione con il fotovoltaico magari in un secondo memento. Essendo poco afferrata in materia se mi dai un tuo parere ti ringrazio.
                              Con quella cifra...
                              Io metterei caldaia a metano e la differenza la investirei in isolamento.. sicuramente avrai delle bollette più basse
                              Puffer 750 L 3 serpentine
                                info utili
                                Note di Moderazione:
                                E' possibile fare pubblicità alla propria attività lucrativa (attinente alle tematiche trattate nel forum) esclusivamente nella sezione "Vetrina Commerciale" e nel proprio “Profilo Personale” a seguito dell’iscrizione come “Utente Supporter”. Non potranno comunque essere indicati esplicitamente prezzi e/o tariffe. In tutte le altre sezioni saranno tollerate la segnalazione di marche, ditte, prodotti o servizi, solo se risultano assolutamente in argomento con la discussione e colui che segnala non è direttamente collegato al bene o servizio evidenziato;
                                Ultima modifica di gymania; 21-06-2012, 15:57.
                                  Sto ristrutturando casa e vorrei predisporre i tubi che dalla caldaia vanno al solare termico, desidero sapere la dimensione del tubo da portare nel tetto e se va bene il multistrato oppure devo mettere il tubo di rame.
                                  vi ringrazio anticipatamente
                                    Ciao. Il multistrato va benissimo. Per il diametro dipende dal tuo impianto, se a circolazione naturale o forzata, ecc.Roy
                                      Grazie Roy, vorrei mettere circolazione naturale. Va bene il tubo da 16?
                                        Buongiorno, ho installato uno STRATOS della Cordivari ma ho difficoltà con il ricircolo, mi potete consigliare come risolvere il problema? si tratta di una villetta singola. All'inizio avevo predisposto tutto per un sistema a circolazione forzata ma poi per una questione estetica e di vincoli paesaggistici mi sono indirizzato sullo STRATOS. Ora posso aggiungere un piccolo accumulo per utilizzare al meglio il ricircolo? Grazie.
                                          è possibile aggiornare i link al post n.1?
                                            buongiorno, scusa il disturbo. volevo avere notizie per integrare solare termico -scaldabagno gas, ma non
                                            riesco a inviare il mio messaggio. sai darmi qualche risposta? ti ringrazio e scusa ancora
                                            fabio
                                              Veramente delle ottime dispense...complimenti
                                              https://www.studiogeometracamilletti.it/
