quale rende meglio?
  • quale rende meglio?
    salve ragazzi, volevo porvi una domandina semplice. molti dicono che i panelli con il boiler sul tetto a vista rendono molto meno di quelli con il boiler separato. è vero?e in caso perche?<br>grazie delle risposte... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4437b251cd9b38d67ed800f556787d00.gif" alt=":P">
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">salve ragazzi, volevo porvi una domandina semplice. molti dicono che i panelli con il boiler sul tetto a vista rendono molto meno di quelli con il boiler separato. è vero?e in caso perche?<br>grazie delle risposte...</div></div><br>Non è una questione di rendimento,messa lì così è vaga,ma dell&#39;uso che vuoi farne e dell&#39;impatto estetico che sei disposto a sopportare per avere ACS più o meno gratuita.<br><br>Un sistema solare f&agrave; parte di una struttura più complessa (casa) e v&agrave; scelto e valutato in funzione delle esigenze ,il solare termico ha un grosso limite,la curva di produttivit&agrave; e esattamente opposta,nelle civili abitazioni,alla curva di carico del sistema per cui può contribuire alle prestazioni energetiche in funzione dell&#39;utilizzo che facciamo dell&#39;energia termica. in un albergo estivo il solae termico ha una valenza diversa rispeto ad una civile abitazione di 150 mq al nord italia abitata,magari, da 3 persone tieni presente che la valutazione dei sistemi andrebbe fatta dopo un fase di audit e una valutazione della possibilit&agrave; di inserire un solare termico in un sistema esistente, nelle nuove abitazioni il buon senso dovrebbe imporre una quota di energia da solare termico.<br><br>Vai sul sito <a href="http://www.solarenergy.ch" target="_blank">www.solarenergy.ch</a> e scarica i risultati dei test è un primo passo per una corretta valutazione edi sistemi dopo di che rivolgiti a qualcuno che sia esperto ed onesto e valutane le proposte,alla fine tira le somme,solo così potrai valutare correttamente l&#39; opportunit&agrave; di acquistare un giusto sistema.<br><br>Cari saluti<br>Egisto Canducci
      Non è che sei stato chiaro nel formulare la domanda, forse intendi fare un confronto fra impianti a circolazione naturale ed impianti a circolazione forzata.<br>Comunque in questa segnalazione:<br><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=7629660" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=7629660</a><br>ripresa anche dall&#39;Amministratore del Forum, puoi trovare la risposta alle tue domande.
