Salve vorrei suggerimenti a proposito di un nuovo impianto solare termico da accostare ad un impianto a biomassa già esistente! Possiedo boiler di 300 litri e vorrei produrre nel periodo estivo acqua calda sanitaria per 2 appartamenti per un totale di 6 persone! Attendo info in merito !
Impianto solare termico!
se il bollitore non ha serpentini liberi per il solare, puoi cmq installarlo utilizzando un semplice scambiatore a piastre, però per sei persone la capacità di accumulo è insufficente. rischi di dovere cmq integrare se ci sono piu giorni senza sole.
se hai biomassa probabilmente hai un puffer sul quale puoi integrare il riscaldamento installando anche 8mq o piu mq pannelli solari sottovuoto, adatti in inverno a integrare alle temp di un impianto biomassa.
collegando due pannelli solari, magari sv, al tuo bollitore che ha un serpentino libero + un gruppo di circolazione con centralina hai gia tutto (fissaggi e montaggio a parte)..
rimane che cosi, anche mettendo 3 pannelli invece di due, è probabile dovrai integrare anche durante la bella stagione.
quindi devi essere conscio che il risultato è una "integrazione solare" alla acs sanitaria.
oppure potreste mettere un'altro 300 litri e rendere indipendenti i due appartamenti per l'acs.
Originariamente inviato da T-1000 Visualizza il messaggiose il bollitore non ha serpentini liberi per il solare, puoi cmq installarlo utilizzando un semplice scambiatore a piastre, però per sei persone la capacità di accumulo è insufficente. rischi di dovere cmq integrare se ci sono piu giorni senza sole.
Perchè dici che sono insufficienti?
Casomai, se dovesse avere attitudini di consumo maggiore potrà propendere per una superficie maggiore, in modo da innalzare di più la temperatura dell'accumulo e disporre di più ACS miscelata.
@Bibbino
Considera 150-200 euro/mq per i pannelli, più una centralina con gruppo di circolazione, vaso di espansione, raccordi, etc.. metti altri 500 euro.
In pratica, con 1300 euro o giù di lì prendi materiale per completare l'impianto con 5mq e tutto il resto. Manodopera a parte. Se ravani nei meandri della rete e ti accontenti di quello che trovi riesci a spendere anche di meno.SunHeat
