Disposizione collettori in orizzontale
  • Disposizione collettori in orizzontale
    Dovrei realizzare un impianto termico a circolazione naturale da 250-300 lt. inserendo il boiler sotto tetto e i collettori a circa 2 metri.<br>Ci sono problemi per tale lunghezza? Penso di no.<br>Invece quello che mi sembra sia un problema è che dovrei disporre i collettori con il lato più lungo in orizzontale. Per spiegarmi meglio l&#39;altezza dei collettori non deve superare 120 cm, in lunghezza non ci sono limiti.<br>Qualcuno mi sa indicare degli impianti che possono essere posizionati in tale maniera? Grazie.
    -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
    -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
    -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
    -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
    La serpentina di scabio del boiler resta comunque sopra il livello dei collettori?
      Certo....
        ma che pannelli usi?<br>tubi sottovuoto o tradizionali?<br>
        Giorgio
          con la serpentina, secondo me, una gran circolazione naturale non accade.<br>E&#39; meglio l&#39;intercapedine.<br><br>Per i pannelli, guarda la scheda tecnica del costruttore: ad esempio, sonnenkraft li fa anche in versione orizzontale;<br>potrebbero fare al caso tuo quelli della Consolar, mi sembra il modello &quot;Piano&quot; che viene impiegato anche nei sistemi a svuotamento, è fatto a serpentina ed è a tubo continuo senza giunzioni (ma vado a memoria...).<br><br>Per avere una buona circolazione naturale, il fluido termovettore deve scorrere con meno attrito possibile, ovvero meno perdita di carico possibile.<br>Guarda come sono fatti in sezione i Solahart.<br><br>Ciao<br><br>massimo
          se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
            Vorrei usare pannelli tradizionali piani.<br>Per tekneri, le ditte suggerite usano i montaggi orizzontali ma solo per circolazione forzata.<br>Attendo altri input. Grazie.
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Vorrei usare pannelli tradizionali piani.<br>Per tekneri, le ditte suggerite usano i montaggi orizzontali ma solo per circolazione forzata.</div></div><br>E un motivo ci sar&agrave;, visto che costruiscono moduli di mestiere, no?... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b848caa3e52f15bc18bca80889d19adb.gif" alt=":"> &#33;<br>La convezione naturale determina un moto spontaneo del fluido dal basso verso l&#39;alto e dall&#39;alto verso il basso, a seconda della temperatura e densit&agrave; dello stesso.<br><br>Tu pretenderesti, senza forzare artificialmente la circolazione, di avere un moto spontaneo pur coricando dei pannelli tradizionali da montaggio verticale, e quindi di avere un moto convettivo naturale ma... un fascio tubiero orizzontale...<br><br>Ho serissimi dubbi sulla produttivit&agrave; attendibile, se non addirittura sul possibile danno per surriscaldamento dei collettori, in cui il fluido non riesca a smaltire come si deve...<br><br>E scoprirlo dopo aver acquistato e montato, potrebbe essere piuttosto doloroso per il portafoglio...<br><br>Spendi subito il giusto, che potrebbe essere il minimo, in questo caso.<br><br>Ciao&#33;<br><br><br><br><br><br>
                No, per carit&agrave;, non pretendo niente, chiedevo soltanto se vengono costruiti con il lato più lungo orizzontale ma con la circolazione sempre in senso verticale, o è un assurdo anche questo?<br>Devo ripiegare sulla circolazione forzata oppure c&#39;è qualche altra soluzione?<br>Comunque, Denew, grazie della risposta. Apprezzo molto i tuoi interventi.
                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (frandi @ 2/8/2007, 17:26)</div><div id="quote" align="left">Devo ripiegare sulla circolazione forzata oppure c&#39;è qualche altra soluzione?<br>Comunque, Denew, grazie della risposta. Apprezzo molto i tuoi interventi.</div></div><br>Per certo Rotex e Vailant hanno in catalogo impianti a svuotamento con pannello orizzontale.<br><br>Sicuramente ci sono anche impianti a circolazione forzata mentre non&#39;ho mai visto impianti a C.N. con pannello posto in orizzontale ( credo che un pannello orizzontale pregiudichi troppo il differenziale di pressione nei sistemi CN ).<br><br>Ciao,<br>F.<br>
                    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">No, per carit&agrave;, non pretendo niente, chiedevo soltanto se vengono costruiti con il lato più lungo orizzontale ma con la circolazione sempre in senso verticale, o è un assurdo anche questo?</div></div><br>Eh&#33; Eh&#33; Parlavo di pretesa proprio perchè i pannelli che facevano al caso tuo e che ti aveva indicato Tekneri... li avevi scartati a piè pari&#33;<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Devo ripiegare sulla circolazione forzata oppure c&#39;è qualche altra soluzione?</div></div><br>Mmm... o puoi derogare dal limite di altezza che ti sei dato, o ti rassegni ad un circolatore...<br><br>Io non vorrei pagare e montare un sistema che gi&agrave; sulla carta non mi convincerebbe...<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Comunque, Denew, grazie della risposta. Apprezzo molto i tuoi interventi.</div></div><br>Si fa quel che si puote&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/704123dc0bf2766f600a97b9c0b0ff18.gif" alt=""> &#33;<br><br>Ciao&#33;
                      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (frandi @ 2/8/2007, 17:03)</div><div id="quote" align="left">Vorrei usare pannelli tradizionali piani.<br>Per tekneri, le ditte suggerite usano i montaggi orizzontali ma solo per circolazione forzata.<br>Attendo altri input. Grazie.</div></div><br>Mi sa che dovrai andare sull&#39;autocostruzione per quello che vuoi fare te ......
                      AUTO BANNATO
