Saluti a tutti, nel mio impianto la velocità di circolazione del glicole<br>dovrebbe essere di 4,2 l e il tecnico all'installazione l'ha settata<br>cosi con la posizione 3 della pompa (circa 85 watt) e taratura della<br>vite di regolazione molto chiusa, ora mi sono accorto che se metto<br>la pompa a pos. 1 (circa 25Watt) e vite quasi tutta aperta ottengo<br>la stessa portata. Secondo voi esiste un motivo per tenerla a pos.3<br>(che so più difficile la circolazione naturale notturna inversa) o è<br>solo energia sprecata ??<br><br>Grazie e ciao a tutti<br>Andrea<br>
Velocità del circolatore
la seconda che hai detto <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c6260e4480d336a88f843bc28359fa25.gif" alt="
"><br><br>per le circolazioni parassitarie, si usano valvole di ritegno e/o sifoni.<br><br><br>ciao<br><br>massimo
se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
Grazie allora la tengo a 1, ma per le circ. parassitarie<br>non ho valvola di ritegno, e per il sifone casa intendi?<br>Però credo che non circoli perchè al mattino prima che<br>sorga il sole sul pannello leggo la temp. ambiente e<br>quindi credo sia tutto ok, dico bene o c'è un altro modo<br>per verificarlo?<br><br>Ciao<br>Andrea<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (andreab1954 @ 5/8/2007, 18:38)</div><div id="quote" align="left">Però credo che non circoli perchè al mattino prima che<br>sorga il sole sul pannello leggo la temp. ambiente e<br>quindi credo sia tutto ok, dico bene o c'è un altro modo<br>per verificarlo?<br><br>Ciao<br>Andrea</div></div><br>Anche se circolasse non'e' strozzando la mandata che si risolve il problema..... lascialo quindi sul N. 1 e se puoi spiega al tuo installatore che ha fatto una C....a cosi magari eviti che i prossimi impianti li sbagli ancora..<br><br>Se hai il pannello a T. ambiente allora e' probabile che non circola in modo naturale di notte... prova a verificare di quanto scende la T nel boiler tra la sera e la mattina.<br><br>Ciao,<br>F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Grazie Fcattaneo, ma sentivo dire che anche l'inserimento di una<br>valvola antiritorno non è consigliabile in quanto il circiuito solare<br>deve essere tutto in rame. Il sifone consigliato da tekneri non è<br>altro che il tubo che fa una piega verso il basso ?<br><br>Ciao<br>Andrea<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (andreab1954 @ 6/8/2007, 06:46)</div><div id="quote" align="left">Il sifone consigliato da tekneri non è<br>altro che il tubo che fa una piega verso il basso ?<br><br>Ciao<br>Andrea</div></div><br>esatto, ed il tratto di tubo verso il basso deve essere di almeno 20 volte il diametro del tubo.<br><br>se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
