con riferimento agli impianti solari termici<br><br>sono a chiedere se per ottenere il recupero del 55% delle spese sostenute per la realizzazione dell 'impianto<br><br>è necessario presentare poi anche la DIA<br><br>oppure basta produrre certificazione energetica per l'enea e utilizzare materiali certificati secondo UNI 12975
recupero 55% per solare termico
La DIA va presentata in comune per poter installare i pannelli solari termici e non fa parte della documentazione necessaria per ottenere le detrazioni previste dalla Finanziaria.<br>Dell'argomento DIA si parla a fondo qua:<br><a href="?t=8031956" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=8031956</a><br>Tutta la documentazione necessaria la si trova qua:<br><a href="?t=5751773" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5751773</a>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
una domanda per dotting: se io faccio un impianto di riscaldamento in questo modo ho diritto alla detrazione irpef?<br>- caldaia non a condensazione<br>- pannelli solari termici<br>- bollitore in cui confluiscono entrambe le acque<br>oppure la potro avere solo sui pannelli e il bollitore?<br>la manodopera fa parte dei costi per cui si a la detrazione?<br><br>grazie
Puoi installare i pannelli solari termici conformi alle norme UNI 12975, ormai lo sono molti, con relativo bollitore previsto per essere collegato anche ad una caldaia e puoi beneficiare della detrazione del 55% per tutti i lavori ed i materiali accessori e necessari alla realizzazione di tutto l'impianto a regola d'arte.<br>Il vantaggio che puoi chiedere la detrazione del 55% anche in assenza di impianto termico esistente, è l'unico comma che lo permette.<br>Anche i costi per la documentazione firmata dal "tecnico abilitato" beneficiano della detrazione del 55%.<br>Rimane fuori il solo costo della caldaia non a condensazione, per la quale puoi richiedere il 36% in dieci anni, devi fare DIA e mandare preventivamente la comunicazione a Pescara.<br>La caldaia deve avere un rendimento superiore al 90%.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 23/8/2007, 17:34)</div><div id="quote" align="left">Puoi installare i pannelli solari termici conformi alle norme UNI 12975, ormai lo sono molti, con relativo bollitore previsto per essere collegato anche ad una caldaia e puoi beneficiare della detrazione del 55% per tutti i lavori ed i materiali accessori e necessari alla realizzazione di tutto l'impianto a regola d'arte.<br>Il vantaggio che puoi chiedere la detrazione del 55% anche in assenza di impianto termico esistente, è l'unico comma che lo permette.<br>Anche i costi per la documentazione firmata dal "tecnico abilitato" beneficiano della detrazione del 55%.<br>Rimane fuori il solo costo della caldaia non a condensazione, per la quale puoi richiedere il 36% in dieci anni, devi fare DIA e mandare preventivamente la comunicazione a Pescara.<br>La caldaia deve avere un rendimento superiore al 90%.</div></div><br>ancora io a romperti:<br>la casa è intesta a mio padre che è pensionato e non paga un'irpef tale da poter portare in detrazione la spesa<br>io risiedo nella stessa abitazione ma non sono proprietario<br>dalla legge se ho ben capito posso comunque accollarmi la spesa io e usufruire della detrazione<br>ho capito male?
Ciao a tutti,<br>chiedo aiuto per un amico :<br>per la detrazione del 55% sul solare termico è chiaro che :<br><br>- bisogna presentare la DIA per l'installazione dei pannelli solari<br>- bisogna avere l'asservazione del tecnico abilitato<br>- bisogna avere i pannelli solari con certificazione UNI 12975 (almeno 5 anni di garanzia)<br><br>ma non mi sono chiare due altre cose :<br><br>- il puffer/accumulo del solare, deve avere qualche requisito ?<br> esempio garanzia di tot. anni ?<br><br>- devo acuistare tutto dallo stesso installatore ? o posso avere<br> tre fatture diverse (una per i pannelli, una per il puffer, una per l'installazione)<br><br>Questo perchè vorrei acquistare i pannelli solari di una certa marca (norma UNI 12975)<br>il puffer/accumulo da un altro fornitore (con però solo 2 anni di garanzia)<br>e farmi installare il tutto dall'idraulico.<br><br><br>Grazie !<br><br>Ciao<br>Bagiotu<br><br>Scusate.. ho letto ora che anche il puffer necessita di 5 anni di garanzia.<br>Mi rimane solo il dubbio se si possono avere fatture da diversi fornitori<br>(anche esteri?)<br><br>Grazie<br>Bagiotu
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (bagiotu @ 12/9/2007, 11:44)</div><div id="quote" align="left">Ciao a tutti,<br>chiedo aiuto per un amico :<br>per la detrazione del 55% sul solare termico è chiaro che :<br><br>- bisogna presentare la DIA per l'installazione dei pannelli solari<br>- bisogna avere l'asservazione del tecnico abilitato<br>- bisogna avere i pannelli solari con certificazione UNI 12975 (almeno 5 anni di garanzia)<br><br>ma non mi sono chiare due altre cose :<br><br>- il puffer/accumulo del solare, deve avere qualche requisito ?<br> esempio garanzia di tot. anni ?<br><br>- devo acuistare tutto dallo stesso installatore ? o posso avere<br> tre fatture diverse (una per i pannelli, una per il puffer, una per l'installazione)<br><br>Questo perchè vorrei acquistare i pannelli solari di una certa marca (norma UNI 12975)<br>il puffer/accumulo da un altro fornitore (con però solo 2 anni di garanzia)<br>e farmi installare il tutto dall'idraulico.<br><br><br>Grazie !<br><br>Ciao<br>Bagiotu<br><br>Scusate.. ho letto ora che anche il puffer necessita di 5 anni di garanzia.<br>Mi rimane solo il dubbio se si possono avere fatture da diversi fornitori<br>(anche esteri?)<br><br>Grazie<br>Bagiotu</div></div><br>la dia non è richiesta per l' ottenimento del rimborso del 55% (irap o irpef)<br><br>è richiesto invece<br><br><br>- bisogna avere l'asservazione del tecnico abilitato<br>- bisogna avere i pannelli solari con certificazione UNI 12975 (almeno 5 anni di garanzia)<br><br><br>saluti e buon lavoro<br><br><br><br><span class="edit">Edited by solenergia - 12/9/2007, 15:39</span>
Il decreto attuativo prevede:<br>a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;<br>b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;<br>c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI<br>12975 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato;<br>d) che l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei<br>principali componenti.<br>Dal punto di vista amministrativo viene espressamente richiesto che in fattura siano distinte le voci manodopera e materiali, se quindi le due o tre fatture sono separate tanto meglio.<br>Per la DIA è un obbligo che devi assolvere nei riguardi del Comune e non verso l'agenzia delle Entrate.<br>Ti ricordo invece che l'installatore deve rilasciare il certificato di conformità.<br><br>Solenergia, ma degli inviti dell'Amministratore del Forum non te ne frega niente?<br><br> Regola n.10: In tutte le altre sezioni saranno tollerate la segnalazione di marche, ditte, prodotti o servizi, solo se risultano assolutamente in argomento con la discussione e colui che segnala non è direttamente collegato al bene o servizio evidenziato.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 12/9/2007, 15:27)</div><div id="quote" align="left">....Per la DIA è un obbligo che devi assolvere nei riguardi del Comune e non verso l'agenzia delle Entrate...</div></div><br>Ma che tu sappia può essere che qualche comune non la richieda? A chi bisogna rivolgersi, all'ufficio tecnico per essere sicuri?<br>Grazie, Linus.Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
Occorre chiedere all'ufficio tecnico comunale.<br>Qualche comune non la pretende se tu poggi i pannelli a filo tetto.<br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Quindi è più che altro per una questione estetica?<br><br>E in caso di ville in residence, sai se è necessario dover richiedere anche l'autorizzazione all'assemblea di "condomini" prima di poter montare un ST??<br><br>Grazie.Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
Devi vedere cosa prevede il regolamento di Condominio, a meno che non lo installi su un parcheggio o una parte in comune per cui ricadi in quanto previsto al punto d) dell'art.4 del decreto attuativo, sempre che voglia usufruire della detrazione del 36% o 55% previste in Finanziaria.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Il ST sarà installato sul lastrico di un vano tecnico di mia proprietà; non so ancora se opterò per un sistema che mi darà diritto alle agevolazioni perchè sono intenzionato a prenderne uno a CN; in quanto al Regolamento non è ancora stato concepito perchè la costruzione non è stata ancora ultimata.<br>Non è che devo aspettare che sia redatto il Regolamento per poter mettere il mio ST? Rischio di dover smontare tutto se a qualche condomino non piace?<br>Ancora molte grazie!Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
Per cautelarti verso il condominio intanto potresti preparare una lettera dove dichiari di voler installare il solare termico sul lastricato di tua proprietà (e di assumerti le responsabilità per eventuali danni) e lo fai firmare agli altri condomini, o la invii per raccomandata e attendi una 30ina di giorni per il "tacito assenso".SunHeat
Grazie Dotting,<br>come sempre preciso e gentile.<br><br>Ultima domanda :<br><br>se compro all'estero (esempio Svezia) dei pannelli solari<br>che vengono anche commercializzati in Italia, ed in Italia quel modello è<br>certificato UNI 12975 .. posso avere la detrazione del 55% ?<br><br>Grazie !<br><br>Bagiotu
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Lolio @ 13/9/2007, 13:33)</div><div id="quote" align="left"><i>Credo</i> che la certificazione EN 12975 che vale in Europa equivalga alla UNI 12975.</div></div><br>Per quello che so Io. è cosi, infatti su molti documenti che leggo le norme vengono scritti cosi "EN/UNI"
per norme uni, vedere agenziaentrate_ris_244e_110907 o sito Enea<br><br>una domanda per chi sa, se parlo di bni significativi, io vorrei installare impianto solare termico e cldaia a condensazione, quale iva devo far applicare ai vari interventi? solare, caldaia, manodopera, beni significativi m sembra posso pagare iva agevolata per importo pari alla manodopera da scorporare alla caldaia. qualcuno sa darmi esempio? grazie<br>P.s. io ho preventivi per solare termico e caldaie senza fare pubblicita' per marche:<br>Buderus, Kloben, pardigma, Thermosolar, Cosmogas, Baxi luna, e in arrivo per thermomax (inglese)<br>Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
In questa pagina scarica il documento Vasistas n.5/07:<br><a href="http://www.uncsaal.it/privato/privato.htm" target="_blank">http://www.uncsaal.it/privato/privato.htm</a><br>alla fine del documento si parla dell'IVA agevolata e ci sono degli esempi.<br>Hai citato giustamente l'ultima circolare dell'ENEA la 244e, che avevo evidenziato in lavagna e che è stata cancellata impropriamente da qualche moderatore insieme alla spazzatura che vi si era accumulata.<br>Comunque tutti i documenti della Finanziaria si trovano qua:<br><a href="?t=5751773" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5751773</a>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Lolio @ 13/9/2007, 13:33)</div><div id="quote" align="left"><i>Credo</i> che la certificazione EN 12975 che vale in Europa equivalga alla UNI 12975.</div></div><br>Un ulteriore chiarimento, IMPORTANTISSIMO, da parte dell'Enea (11/09/2007):<br><br>D - I pannelli solari che ho intenzione di installare non hanno la certificazione UNI 12975, come richiesto dall'art. 8 comma 1c del decreto, ma UNI EN 12976. Posso ugualmente usufruire degli incentivi?<br>R - Fonti del MSE hanno precisato che possono beneficiare delle detrazioni fiscali tutti i pannelli solari e gli impianti "factory made" che presentano una certificazione di test secondo le norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciate da un laboratorio accreditato e che si considerano tra loro equivalenti. In questo modo si ritiene che possono accedere alle detrazioni di imposta tutte le tecnologie del solare termico presenti sul mercato e affidabili in termini di qualità del prodotto. In data 11 settembre 2007, tuttavia, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 244/E ha ribaltato questa nostra interpretazione, già suffragata dal MSE, escludendo dall'agevolazione i pannelli solari che presentano certificazioni di qualità diverse dalla UNI EN 12975. Ciò comporta di fatto l'esclusione dall'agevolazione di molti sistemi solari "factory made", venduti in kit preassemblati e per lo più a circolazione naturale (che rappresentano una buona parte degli impianti venduti in Italia) se certificati con la norma UNI EN 12976, nonché anche tutti quelli con certificazione EN 12975 rilasciata da un ente certificatore di un Paese dell'Unione Europea o della Svizzera. Quindi, secondo l'Agenzia delle Entrate, questi ultimi dovrebbero farsi riconoscere la certificazione dall'unico laboratorio accreditato per la certificazione in Italia, ossia il Centro ENEA della Trisaia in Basilicata, con tempi lunghi di attesa. Ci risulta, comunque, che sono in corso contatti tra il Ministero e l'Agenzia per fare chiarezza sulla materia.<br><br>Ciao a tutti!Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dibilino @ 16/9/2007, 22:19)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Lolio @ 13/9/2007, 13:33)</div><div id="quote" align="left"><i>Credo</i> che la certificazione EN 12975 che vale in Europa equivalga alla UNI 12975.</div></div><br>Un ulteriore chiarimento, IMPORTANTISSIMO, da parte dell'Enea (11/09/2007):<br><br>D - I pannelli solari che ho intenzione di installare non hanno la certificazione UNI 12975, come richiesto dall'art. 8 comma 1c del decreto, ma UNI EN 12976. Posso ugualmente usufruire degli incentivi?<br>R - Fonti del MSE hanno precisato che possono beneficiare delle detrazioni fiscali tutti i pannelli solari e gli impianti "factory made" che presentano una certificazione di test secondo le norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciate da un laboratorio accreditato e che si considerano tra loro equivalenti. In questo modo si ritiene che possono accedere alle detrazioni di imposta tutte le tecnologie del solare termico presenti sul mercato e affidabili in termini di qualità del prodotto. In data 11 settembre 2007, tuttavia, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 244/E ha ribaltato questa nostra interpretazione, già suffragata dal MSE, escludendo dall'agevolazione i pannelli solari che presentano certificazioni di qualità diverse dalla UNI EN 12975. Ciò comporta di fatto l'esclusione dall'agevolazione di molti sistemi solari "factory made", venduti in kit preassemblati e per lo più a circolazione naturale (che rappresentano una buona parte degli impianti venduti in Italia) se certificati con la norma UNI EN 12976, nonché anche tutti quelli con certificazione EN 12975 rilasciata da un ente certificatore di un Paese dell'Unione Europea o della Svizzera. Quindi, secondo l'Agenzia delle Entrate, questi ultimi dovrebbero farsi riconoscere la certificazione dall'unico laboratorio accreditato per la certificazione in Italia, ossia il Centro ENEA della Trisaia in Basilicata, con tempi lunghi di attesa. Ci risulta, comunque, che sono in corso contatti tra il Ministero e l'Agenzia per fare chiarezza sulla materia.<br><br>Ciao a tutti!</div></div><br>Ciao a tutti,<br><br>la nota dell'agenzia delle entrate dimostra come questi signori non capiscano assolutamente nulla di certificazioni <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e472697726a9cdae8b0054fa34d35705.gif" alt=":angry:"> , poiché considerano che ci sia una differenza tra EN 12975 e UNI 12975. Se non sbaglio il Solar Keymark è riconosciuto dall'Enea (ma sarebbe da verificare meglio), altrimenti secondo quella nota tranne quei pochissimi pannelli certificati in Italia (non so nemmeno se ce ne siano) nessun impianto né a circolazione naturale né a circolazione forzata rientrerebbe nella casistica della detrazione fiscale del 55% <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/32c5741a6f90a744a45e544a92b085d5.gif" alt="
"> ! In questo modo si genera solo confusione. Questo governo, con l'effetto annuncio della detrazione del 55% e il ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi ha di fatto bloccato il mercato del solare termico tra ottobre 2006 e aprile 2007, ora viene fuori che forse il 99% degli impianti che si vendono in Italia non possono accedere alla detrazione <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/32c5741a6f90a744a45e544a92b085d5.gif" alt="
"> ! Se non sono pazzi o scemi sono deliquenti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e472697726a9cdae8b0054fa34d35705.gif" alt=":angry:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e472697726a9cdae8b0054fa34d35705.gif" alt=":angry:"> !!! Alla faccia del nuovo patto con la natura di cui ha parlato un certo Prodi <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/16251c4916a927fac00cb258e1b5f044.gif" alt=":sick:"> !<br>Ancora una volta i poteri forti dell'Enel (che continua a boicottare il fotovoltaico con la bocciatura da parte del GSE del 90% delle domande presentate quest'anno)e dell'ENI tentano (con la complicità del governo) di impedire che le energie rinnovabili, e in particolare il solare termico, si sviluppino come sarebbe giusto che fosse nel "Paese del sole" <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e472697726a9cdae8b0054fa34d35705.gif" alt=":angry:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e472697726a9cdae8b0054fa34d35705.gif" alt=":angry:"> .<br>Scusate lo sfogo ma quando è troppo è troppo.<br><br>Ciao,<br><br>Gian-marco
E perchè credi che io ai miei clienti e nel Forum abbia sempre consigliato di accontentarsi del 36% in dieci anni per il solare termico.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
come come??? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/52ff4fa371378bb3a9efdd302f787dd3.gif" alt="
:"><br><br>cioè, come fannoa dire che EN e UNI non sono la stessa cosa?<br>ma porca vacca, ma ci sarà <i>uno</i> dell'UNI che gli telefona e gli dice che han detto una vaccata!?!<br><br>la norma è europea (EN) successivamente recepita dall'Italia e quindi chiamata UNI... ma le cose che cin son scritte sono le stesse!!!!<br>non c'entra nulla chi e dove fanno la certificazione, l'importante è che le specifiche costruttive siano quelle...<br><br>branco di incompetenti. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6b423a22a5c3c482dcb5f50d748cf2ae.gif" alt=":angry:">
Ciao,<br><br>ho fatto una ricerca e apparentemente l'ENEA riconosce il Solar Keymark poiché,cito dal loro sito<br><a href="http://www.trisaia.enea.it/componentisolari.htm" target="_blank">http://www.trisaia.enea.it/componentisolari.htm</a><br>:<br>"in Trisaia è stato realizzato un laboratorio per la qualificazione e certificazione di componenti e sistemi solari secondo gli standard ISO e CEN. <b>Il laboratorio è attualmente l'unico operante in Italia ed è il riferimento nazionale nella definizione del marchio europeo di qualità dei collettori solari (solar Key mark).</b>"<br>Speriamo che questo basti all'agenzia delle entrate... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6cda275df2f765582407517f7245c944.gif" alt="<_<"><br><br>Ciao,<br>Gian-marco
bene, detto ciò sarebbe bello avere un elenco dei pannelli certificati UNI, che quindi hanno avuto il "bollino" dall'unico laboratorio in Italia per andare sul sicuro.<br><br>dove si trova?<br><br>andiamo empiricamente: tutti quelli che hanno ottenuto la detrazione coi vari collettori differenti dicono che ci sono riusciti e nel caso a noi con uno di quei pannelli facciano storie potremo "impugnare" il precedente?<br><br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a4aea55690b1ae900528d801c6bfe451.gif" alt=":P">
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (andrear2017 @ 17/9/2007, 09:11)</div><div id="quote" align="left">bene, detto ciò sarebbe bello avere un elenco dei pannelli certificati UNI, che quindi hanno avuto il "bollino" dall'unico laboratorio in Italia per andare sul sicuro.<br><br>dove si trova?<br><br>andiamo empiricamente: tutti quelli che hanno ottenuto la detrazione coi vari collettori differenti dicono che ci sono riusciti e nel caso a noi con uno di quei pannelli facciano storie potremo "impugnare" il precedente?<br><br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2adf667e80ee9d0a42722df250b1145a.gif" alt=":P"></div></div><br>Ciao,<br><br>il fatto è che trattandosi di detrazione fiscale si dovranno aspettare eventuali accertamenti dell'agenzia delle entrate (che al più presto ci saranno a fine 2008)per sapere chi non poteva usufruire della detrazione, e bisognerà aspettare altri 5 anni (tempo che ha il fisco per contestarti la dichiarazione dei redditi) per conoscere quelli che effettivamente erano in regola. Sicuramente da qui a pochi giorni (come scrive la stessa Enea) ci sarà un chiarimento tra MSE e agenzia delle entrate e, normalmente, la prima interpretazione dell'Enea dovrebbe essere confermata (cioè tutti i pannelli e i sistemi certificati secondo le norme EN12975 e EN12976 possono accedere alla detrazione, purché garantiti almeno 5 anni). Il sospetto è che questa sia solo una manovra per frenare lo sviluppo del solare termico(per i mandanti vedi post di prima) <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a6ea1cd9394a050da9837705b43ff4fb.gif" alt=":angry:"><br><br>Ciao,<br><br>Gian-marco
ma è possibile che si possano aggrappare ai "cavilli" per non darti la dertazione?<br><br>cioè: che per avere la detrazione i pannelli debbano essere fatti secondo determinate specifiche sono d'accordo.<br><br>quelle specifiche (che sono cose <b>pratiche</b>: spessori, materiali, prove di resistenza, etc.) sono elencate in una norma eurpea EN 12975 e successivamente recepite dall'ente certificatore italiano e quindi diventate UNI EN 12975. (ce l'ho in mano ora, nemmeno la fatica di tradurla! è esattamente la stessa norma!
<br><br>resta il fatto che le specifiche tecniche sono le stesse.<br><br>Ora, se un pannello è fatto secondo quelle specifiche ed è stato provato che sia regolare, non c'è <b>nessun motivo pratico</b> per cui possano dirti che non va bene.<br><br>si può discutere mesi sui "bollini" e le parole usate, ma il mio ca...o di pannello è fatto con spessori, materiali, prove di resistenza etc. esattamente come vogliono loro!<br><br>a quel punto DEVONO darmi una ragione <b>sensata</b> ("non ha il bollino blu ma verde" non è sensata) per cui il mio pannello non va bene. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c264cd28279edb5754e018bbdaac8e80.gif" alt=":angry:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c264cd28279edb5754e018bbdaac8e80.gif" alt=":angry:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c264cd28279edb5754e018bbdaac8e80.gif" alt=":angry:">
Voi credete che all'Agenzia delle Entrate ci sia una ed un sola persona che capisca qualcosa di norme UNI e che capisca qualcosa di solare termico o fotovoltaico.<br>Perchè alla domanda dell'utente ad80 l'ufficio contenzioso di Roma ha scaricato la patata bollente all'ufficio di Palermo e andate a leggervi la risposta altamente tecnica che l'agenzia ha dato.<br>La Finanziaria è stata scritta male ed interpretata peggio, poi quando un ente come l'Agenzia che non dispone di tecnici emana Circolari con disposizioni errate, siamo alla frutta.<br>Poichè sono a "stretto" contatto con il personale dell'Agenzia e conosco i miei polli, io ho sempre consigliato il 36% in dieci anni, anche perchè il comma 348 dice:<br>a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;<br><br>Proprio all'italiana: armiamoci e partite!!!!!<br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
