Impianto solare termico per uso esclusivo riscaldamento - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto solare termico per uso esclusivo riscaldamento
    Buongiorno,
    sarei interessato all'installazione di uno o più pannelli solari termici a tubo sottovuoto per riscaldare, durante i mesi invernali due ambienti di circa 18mq/ambiente,
    tramite due radiatori (n. 6 elementi di altezza 80cm/radiatore in alluminio).
    Non ho esigenza di acqua calda sanitaria.
    Pensavo all'installazione di un pannello con collettore superiore (senza deposito d'acqua esterno) collegato tramite una semplice pompa di circolazione
    ai due radiatori e comandato da crepuscolare; in alternativa, per contenere i costi dell'impianto, pensavo ad un pannello a circolazione naturale (e quindi non pressurizzato e con serbatoio da 90 litri).
    Premetto che l'impianto è da installare in puglia, direzione sud e inclinazione libera.
    Cosa mi consigliate in modo da ottimizzare i costi?
    Se non fai accumulo andato via il sole i termosifoni diventeranno freddi!
      Anche se fa l'accumulo quando va via il sole i termosifoni restano freddi.
        Originariamente inviato da caforio78 Visualizza il messaggio
        La tua idea è molto buona e praticabile e l'accumulo non serve se non vuoi fare anche ACS, tuttavia dovresti usare pannelli solari piani e non a sottovuoto perche questi rendono molto di meno a parita di costo e di superficie di installazione.
        Ti consiglio di mettere una superficie di 6 - 8 Mq. di pannelli solari ( parlo della superficie captante e non lorda ) a sud pieno inclinati a 50 gradi.
        Considera che una installazione di questo tipo è ottimale x fare riscaldamento ma in estate non produrresti nulla senza avere un accumulo.
        F.
          Ciao a Tutti...
          Ciao Caforio,
          riscaldare, durante i mesi invernali due ambienti di circa 18mq/ambiente, .......
          Viste le tue esigenze e la zona climatica penso che potresti valutare l'installazione di due pannelli ad aria come questi (sempre se fattibile).
          Non hanno necessità di manutenzione, impianto essenziale ed economico, va ad energia solare anche la ventolina e sono dotati di termostato.
          Ovviamente ne esistono di vari tipi e sul Forum c'è anche un 3D su come auto costruirlo.
          Ultima modifica di renatomeloni; 19-09-2015, 07:18.
            Se fai accumulo anche se piccolo,diciamo 100L la mattina hai conservato una certa temperatura,ad esempio impostando la centralina lo stop a 40°,se invece dipendi dall'accumulo del serbatoio del pannello, di mattina ti ritrovi a partire da 8°.Oltretutto la temperatura di mandata nei termosifoni dev'essere almeno di 50° per scaldare l'ambiente,di meno servirebbe a poco,sarebbe calore buttato se non ci fosse un accumulo.Altresì senza accumulo la temperatura nei termosifoni varierebbe al variare del soleggiamento dei pannelli,con l'accumulo si sfrutta la media,in pratica mantieni una certa omeostasi.
            Ultima modifica di walter01; 19-09-2015, 19:59.
              Si come no... ma tu pensi che un accumulo conservi energia infinita, così da mantenere sempre invariata la propria T?
              Prima di tutto anche se metti un accumulo durante la produzione solare questo non può salire molto in temperatura perché nel frattempo deve fornire energia ai termosifoni. Quando poi il sole va giù (il che al 22 dicembre vuol dire alle 4 del pomeriggio) se anche hai 40 gradi nell'accumulo il continuo prelievo del riscaldamento drenerà calore fino a farlo calare, in pochi minuti e/o di continuo.
              Credo tu debba ripassare un po le differenze e le relazioni tra temperatura ed energia.
                Originariamente inviato da walter01 Visualizza il messaggio
                Stai sbagliando... guarda il problema in modo piu' semplice e capisci.
                I pannelli esposti al sole NON possono evitare di assorbire energia solare.
                Quell'energia dipende dalla superficie e dall'irraggiamento...
                La temperatura che avrà il fluido che li attraversa sarà quella necessaria a dissipare la stessa identica quantita di energia assorbita.... non puo essere diversa per questioni fisiche.
                Quindi se supponiamo che questa temperatura sia di 32 gradi, ai termosifoni arriverà acqua a quella temperatura, ne di meno ne di piu'.
                Ma l'energia che emetteranno in casa i termosifoni a 32 gradi sarà LA STESSA che viene prodotta dal sole.
                Non puo esserci nessun "calore buttato"..
                Con un accumulo si puo solo decidere quando utilizzare il calore accumulato dal sole.. ma a costo di inefficienze che riducono sicuramente la quantita di energia che viene immessa nell'abitazione rispetto ad un sistema in diretta senza accumulo.
                F.
                  Sono d'accordo che un sistema senza accumulo sia più efficiente di un sistema con accumulo; infatti pensavo che usando come accumulo lo stesso termosifone porterebbe lo stesso, a parità di condizioni, ad una temperatura di qualche grado superiore. Non sono d'accordo sul fatto dell'equilibrio poichè se la superficie di scambio dei termosifoni è di 20mq o di 2mq questi irraggieranno in modo diverso registrando in uscita acqua a temperature diverse; l'altra variabile è la temperatura ambiente, infatti se l'acqua entra a 36 gradi e il mio ambiente è a 25 gradi avrò un certo scambio termico mentre se ho un ambiente a 15 gradi lo scambio termico sarà maggiore con un ritorno di acqua più fredda rispetto al primo caso. Queste due variabili sono importanti per il dimensionamento dei pannelli.
                  Il problema mio è proprio questo un impianto con 20 tubi (con o senza accumulo) scalda due stanze?
                  I 32 gradi buttati credo si riferiscano al fatto che un termosifone a 32 gradi non dissipa quasi nulla, quelli in alluminio devono lavorare a temperature superiori ai 40/45 gradi.
                    Allora, non sei daccordo perche non hai capito..
                    L'equilibrio esiste sulle energie e non sulle temperature.
                    Il senso di quello che ho scritto è che l'energia che fornisce il sole è esattamente IDENTICA a quella che viene inviata in casa a scaldarla.... sia che la fai passare da 1 termosifone piccolissimo che da 10 termosifoni enormi... che cambia è SOLO la temperatura di equilibrio.
                    A 32 gradi un termosifone darà l'energia necessaria a dissipare in funzione dell'irraggiamento che sta ricevendo.
                    se da poco è perche stà ricevendo poco dal sole.
                    Se un termosifone, come dite voi, a 32 gradi non scalda quasi nulla ( cosa assolutamente non vera ) vorra dire che l'equilibrio lo avra a temperature maggiori di 32 gradi.
                    Quello che non puo succedere è di avere una temperatura dei termosifoni bassa da ''non dare nulla'' con fuori il sol leone..
                    Spero di essermi spiegato.
                    Devi dare la misura della superficie captante per avere una idea della produzione di calore..
                    Il "tubo" non è una misura valida ..
                    Ultima modifica di fcattaneo; 21-09-2015, 20:38.
                      Ma si sono d'accordo,quello che volevo esprimere e che se i pannelli generano 80° sarebbero troppi x l'ambiente anche se distribuiti nei termosifoni,nel caso in oggetto solo due,in buona sostanza il surplus che non serve, l'accumuli nel bollitore,nel caso contrario sarebbero sprecati nell'ambiente se l'irradiazione fosse troppo alta,meglio spalmare l'energia in un tempo maggiore.Spero di essermi spiegato bene.
                        I pannelli non "generano 80 gradi" in presenza di un prelievo continuo di energia....
                        Come ha spiegato fcattaneo, l'energia fornita dal sole viene presa e dissipata in casa (dispersioni del sistema a parte), e dunque le T non possono mai salire a quei valori. (il che avverrebbe anche con un accumulo, aggiungo io)
                        T di 80 gradi sono raggiungibili o a circolazione ferma, o in assenza totale di prelievi (quindi ad esempio in un accumulo acs durante una giornata in cui nessuno usa acs). Ma non appena c'è una cessione di energia la T si regola di conseguenza.... e siccome maggiore è la T maggiore è la dissipazione di energia ad un certo punto l'energia fornita dal sole pareggia quella dissipata e la T non cresce più.
                        Continuare a ragionare solo in termini di temperatura è fuorviante.
                          80° era un esempio,avrei potuto dire 20°.Cmq ho ben presente come funziona la cessione e l'accumulo.Ho montato i 120 tubi shcmv con due bollitori differenziati da 500L con 3 centraline,3 stazioni solari,tre valvole a tre vie etc etc+ seconda pompa piscina, impianto integrato riscaldamento.l'impianto comunica con caldaia a condensazione che a sua volta è integrata con pompa di calore 300L con altri pannelli termici per l'acs.L'impianto è stato dal sottoscritto costruito idem l'impianto elettrico con una miriade di relè sempre dal sottoscritto inventato.Questo solo per dire che sono da circa una decina di gg che cerco di giocarci x avere il massimo rendimento,in attesa di verificare appena fa freddo se l'integrazione x l'acqua tecnica darà qualche risultato,oppure avrò solo speso denari al vento.
                          Penso di aver capito qualcosa.
                            Io invece sono solo sei anni che faccio andare un impianto a integrazione al riscaldamento....
                            Inutile parlare di 20 o 80 gradi, non è di temperatura che si tratta. E il fatto che tu insista con la temperatura indica che hai capito solo qualcosa.
                            È di energia che si deve parlare.
                              Bene allora, Energia che si trasforma in temperatura.Fisica e matematica sono vecchie reminiscenze delle medie superiori che "solitamente" non cambiano,ma nella realtà certi meccanismi si rivelano solo nella pratica,anche se nel mio caso sono solo dilettantistici.Nella vita mi occupo di altro,anche se per similitudine gli stessi concetti sono applicabili al corpo umano,in pratica diciamo che mi diverto e sbagliando,vecchio detto, si impara.
                                Vista l'esperienza di molti di voi, ripropongo la domanda:
                                sarei interessato all'installazione di uno o più pannelli solari termici a tubo sottovuoto per riscaldare, durante i mesi invernali due ambienti (classe A) di circa 18mq/ambiente,
                                tramite due radiatori (n. 6 elementi di altezza 80cm/radiatore in alluminio)...quale tipo di impianto devo installare? Quanti tubi? Con accumulo o senza?
                                Cosa mi consigliate?
                                p.s. i venti tubi si riferivano ad un sistema di produzione simile a questo:
                                http://www.ebay.it/itm/PANNELLO-SOLA...item3f52e853ee
                                Ultima modifica di caforio78; 22-09-2015, 11:05.
                                  Quello che linki ha l'accumulo.... è un sistema per acs, non per integrazione al riscaldamento.
                                  Ti consiglio di rileggere quanto ti ha scritto fcattaneo in questa discussione. C'è un altro utente del forum che ha un impianto (a tubi) senza accumulo. O meglio: ha un accumulo per l'acs e quando ha un eccesso di produzione lo manda direttamente si termosifoni. Se cerchi un po' dovresti trovare la discussione in questa sezione, si tratta di una discussione che presenta i dati di risparmio ottenuti, dovrebbe essere facile da trovare.
                                    Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
                                    Questo pannello ad aria è quello che fa al caso mio per la mia villetta in montagna che uso saltuariamente, per integrare l'impianto a metano.
                                    Quando vado là faccio partire il riscaldamento, ma ci vogliono ore per arrivare a 21-22 gradi, e per altre 12 ore i muri freddi assorbono calore e mantengono l'ambiente poco gradevole. (è un tipo di accumulo alla rovescia, con i muri che fanno da accumulatori di freddo).
                                    Ho anche installato un telecomando che permette di avviare il riscaldamento da casa con il cellulare, ma devo dare il comando con almeno 12 ore di anticipo, e per altre 12 ore i muri restano freddi e assorbono calore (la capacità termica dei muri è molto maggiore di quella dell'aria ambiente).
                                    Un pannello ad aria che mentenga i muri e l'ambiente a una temperatura di 10-15 gradi farebbe risparmiare un mucchio di calore
                                      Ciao a tutti...
                                      Ciao Stegatto...
                                      Originariamente inviato da Stregatto Visualizza il messaggio
                                      ....e di denaro!!!!
                                      Considera che quei sistemi sono autosufficienti in toto; funzionano solo quando c'è il sole poichè la ventolina che pompa l'aria viene alimentata da un pannellno fotovoltaico, inoltre hanno un termostato che impedisce di surriscaldare gli ambienti nei mesi estivi o di bloccare l'apporto di energia termica agli ambienti ad una t° impostata.
                                      A tutto questo ci aggiungiamo che creano un continuo ricambio d'aria evitando cosi la formazione di muffe ed il classico "odore di chiuso".
                                      Direi un ottimo compromesso costi/benefici.
                                        Se non ti serve l'ACS sicuramente senza accumulo.
                                        Assolutamente no i tubi sottovuoto in impianti ad integrazione al riscaldamento .
                                        Per fare riscaldamento serve acquistare molta superficie captante e i tubi ne hanno poca rispetto ai piani. ( a parita di costo )
                                        Inoltre in una applicazione "in diretta" senza accumulo non ha nessun senso installare sottovuoto perche la temperatura di lavoro sarebbe bassa e questa tecnologia assolutamente inutile.
                                        Quindi SI all'idea di non usare l'accumulo ma NO quella di usare sottovuoto.
                                        F.
                                          Caforio quello che ti servirebbe è una bella stima di quanto ti renderebbero i pannelli solari per scaldare i due ambienti.
                                          Forse non è stato detto a chiare lettere ma si parte sempre dal presupposto che non ti basteranno per scaldare e che dovrai fare una integrazione con altre fonti energetiche, per quasi tutti i giorni della stagione fredda, soprattutto per la parte centrale.
                                          Inoltre se non hai un altro sistema per ACS sarebbe un peccato non sfruttarli d'estate per fare ACS che è la cosa che fanno meglio i pannelli solari termici.
                                          Valuta quali sono le tue esigenze di riscaldamento per quegli ambienti, magari non è proprio facile, puoi partire dalla classe energetica dell'edificio per farti un'idea.
                                          Poi qui sul forum puoi chiedere una valutazione della resa termica complessiva del sistema che hai in mente. A questo punto puoi valutare quanto ti manca per l'autosufficenza termica, poi potrai valutare se ti conviene mettere il solare termico per il riscaldamento. Come alternativa/integrazione puoi considerare PDC, magari con fotovoltaico oppure biomassa (legna, pellet, ...).
                                          Tieni anche presente che senza accumulo, se la tua casa disperde molto, avrai comunque bisogno di un'integrazione se non vuoi svegliarti con gli ambienti freddi.
                                            non me ne intendo..ma penso che per innescare circolazione naturale, il "dissipatore" deve stare nel punto piu alto del circuito...cioe dove sale acqua calda...e da cui deve "cadere" acqua che man mano si raffredda..penso significhi mettere pannelli a terra e caloriferi ad una quota superiore.
                                            per ottimizzare costi di installazione direi no accumulo (che non serve comuqnue, esatto quel che dice fcattaneo) e circolazione naturale.
                                            Per ottimizzare i costi di gestione..dipende..direi che dipende dall'uso che devi fare di quei locali..come dice Toninon..cioè..siccome s epiove , in quel giorno NON avrai alcuna energia solare, cosa succede? integri con altro o non usi i locali? se sono ad esempio locali "bricolage", magari ti interessa solo stemperare quando è possibile e non tenere 20 gradi ogni giorno...
                                            Idem quando ore di sole sono poche...se metti pannelli solari che bastano il 21 dicembre a tenerti la T desiderata..ogni altro giorno dell'anno (senza nubi) avresti un esubero di energia...e probabilmnete avresti bisogno di enorme superficie di pannelli, cosa antieconomica..quindi si deve sempre trovare il trade off fra estensione pannelli - costo della fonte alternativa in modo da trovare l'ottimale.
                                            E questo conto come dice Toninon presuppone di conoscere:
                                            - fabbisogno termico nelle varie T esterne
                                            - costo del kwh integrativo (se lo fai a gpl, conviene metere pannelli in più..se lo fai apleet o a pdc, non tanto)
                                            Siccome avrai T di esercizo basse (dei termi e quindi anche dei pannelli), i tubi sono abbastanza inutili.
                                            In teoria potresti calcolare la T a cui ariveranno i termi. L'energia di irraggaimento al m2 sulla perpendicolare del captatore mi pare cambi poco fra estate e inverno...a memoria penso sia attorno a 1,2 kwh al m2..immagina di avere efficienza del sistema 60%..puoi calcolare quanti kw di potenza esprime sistema quando sole lo colpisce sulla perpendicolare ...poi fai conto inverso sui termi, cioè dividi i kw per ilnumero di elementi, e vedi quanti kw hai per elemento, e con la tabella dela resa degli elementi, vedi a che delta T termi corrisponde.
                                            Negli orari in cui sole non è perpendicolare (e orario cambia ogni giorno), la potenza cala.
                                            Il sole a dicembre arriva al massimo a circa 20° su orizzonte..in teoria per ottimizzare 21 dicembre dovresti inclinarli 70 gradi..ma questo poi ti penaliza ogni altro giorno...per cui si preferisce inclinarli meno sapendo che si perde efficienza in certi periodi..anche qui dipende se poi occorre integarre e quanto costa integrare. Se ti piace fai da te potresti montarli in modo da poter variare inclinazione 1 volta al mese.
                                            Avendo tu fior di impinati solari sai bene che producono molto in estate quando meno serve..se poi qui non usi acs, davvero avrai grosse energia quando non ti servono...e devi prevedere un sistema di disipazione estiva, o coprire pannelli.
                                            Col solare non hai modo di traslare energia fra estate e inverno..per cui come dice Toninon considera l'alternativa di un sistema pdc+fv..che con lo SSP ti permette di usare il 60-70% della produzione solare estiva in inverno...usando ovviamente in diretta quello che esce in inverno, estraendo energia solare sia dai pannelli fv , sia dall'aria ambiente che il sole riscalda (un enorme collettore-accumulo che la pdc poi puo sfruttare bene per tutto il giorno)
                                              Buongiorno a tutti, volevo porvi una domanda legata al tema della discussione: se prendessi uno scaldacqua a pompa di calore da 300 litri, con una serpentina all'interno, collego la serpentina al solare termico che apporterà il proprio contributo per il riscaldamento dei 300litri, poi l'ingresso (acqua fredda) e l'uscita (acqua calda) dello scaldacqua lo collego al circuito di riscaldamento con l'aggiunta di una pompa per far circolare l'acqua. In sostanza utilizzare uno scaldacqua a pompa di calore (+ solare termico) SOLO per riscaldamento, sarebbe possibile?
                                              Ciao.
                                                Si...ma siccome eroga 1 kw o poco più, scalderà per 1 kw....quindi al massimo ci scaldi un termosifone..che a sua volta scalderà una stanza...non certo una casa....e poi lavorerà h24 ..e quindi gli accorcerai molto la vita....e poi sono macchine che non sono ottimizzate per una T bassa, e quindi hanno un cop discreto se alimentata e a 10-20 gradi....se vai sotto, sono poco efficienti, ok per farci acs, ma per scaldare casa perdesti troppa efficienza....infine devi farci pescare aria interna e buttarla fuori casa, facendo entrare altrettanta aria fredda, per cui l'effetto positivo si annulla, salvo che usi un modello splittato...c'è però conserva gli altri difetti.
                                                  Ciao a Tutti...
                                                  Originariamente inviato da Maschiro Visualizza il messaggio
                                                  Ciao Maschiro, a domanda secca, risposta secca:"NO!!!"
                                                  Come ha già spiegato Marcober è una questione di potenze,!!!
                                                  Puoi avere contributo solare invernale per il riscaldamento di casa, certo, ma a patto di dimensionare per benino il tutto però!!!
                                                  Fare lavorare una macchina concepita alla sola produzione di ACS, per SOLO riscaldamento è come voler far fare ad una utilitaria il lavoro di un caterpillar.....
                                                  Non so se mi sono spiegato....
                                                    Durata riscaldamento dopo il calare del sole
                                                    Salve,
                                                    anche io sarei interessato all'installazione di un impianto solare termico per il riscaldamento.
                                                    Al momento la casa è scaldata da una caldaia a gpl (grazie al bombolone in giardino) e pensavo di installare un prodotto come questo:
                                                    OFFERTA KIT A CIRCOLAZIONE FORZATA DA 500 LITRI SOLARE TERMICO.... | eBay
                                                    Mi chiedevo, considerando di non usare la caldaia a gpl, quanto durerebbe l'acqua calda nei termosifoni una volta calato il sole? I litri di accumulo sono 500.
                                                    Si tratta di una casa di circa 180 mq ma sarebbe necessario scaldarne la metà quando è buio.
                                                      Dipende da che fabbisogno hai e da quanta energia ti rimane nell'accumulo al termine della giornata. Che sarà poca.... nel senso che quello che il sole dà il riscaldamento se lo porta via subito.... così che in accumulo ti rimane poco quando il sole va giù, buono per una mezz'ora forse.
                                                      Ma prima di tutto devi considerare che:
                                                      1) il solare termico rende molto bene se usi riscaldamento a bassa T (Max 40 gradi)
                                                      2) il solare termico rende molto bene se i pannelli sono rivolti verso il sud pieno
                                                      3) il solare termico rende molto bene se riesci ad inclinare molto i pannelli.
                                                      Sei in queste tre condizioni?
                                                        Nella seconda e nella terza sì.
                                                        Per quanto riguarda la prima, non dispongo di riscaldamento a pavimento ma di classici termosifoni.
                                                        Sto raccogliendo un po' di informazioni quali ad esempio:
                                                        http://www.energeticambiente.it/sola...dei-conti.html
                                                        Leggo che si consiglia un sistema a svuotamento piuttosto che uno a circolazione forzata ma se non ho capito male è più per un discorso di ACS di qualità migliore, piuttosto che di resa migliore.
                                                        Ho letto poi di Solarkup che arriva a dire che il solare termico riesce a fornire fino al 90% del fabbisogno di energia per il riscaldamento (radianti/a pavimento).
                                                        Sto quindi valutanto tutte le possibilità
                                                          Lo svuotamento è comunque un sistema a circolazione forzata. È il sistema più semplice per evitare il surriscaldamento estivo del fluido primario del solare, che si raccoglie tutto nell'accumulo quando questo raggiunge la sua massima T, lasciando vuoti i pannelli al sole.
                                                          90% di conversione può succedere solo in condizioni particolari, e MAI se la differenza di temperatura tra fluido primario che circola e T esterna è molto elevata.
                                                          Ecco perché il solare termico lavora bene d'inverno per integrare sistemi di riscaldamento a bassa T.
                                                            SE ti puo essere di aiuto , questo sito mette a disposizione un sacco di nozioni tecniche. www.termicasolare.altervista.org
