< Rotex gsu 35 e pannelli solari con pompa non originale... è possibile? - EnergeticAmbiente.it
  • Rotex gsu 35 e pannelli solari con pompa non originale... è possibile?
    Salve a tutti, chiedo un consiglio a tutti voi:
    dopo tanto "arrabbattarmi" finalmente ho acquistato una Rotex gsu 35, quello che vi chiedo è possibile collegarla a dei pannelli solari e pompa non originali?
    Già possiedo 3 pannelli Ariston, piastra e tubi in rame, che per una questione di costi vorrei mantenere.
    L'impianto che usa il rotex è svuotamento e lo sò, ma il mio dubbio è sulla pompa e centralina, è fatto con due pompe in serie, insieme riempono l'impianto, poi una solo fà circolare.
    Devo dire che in preventivo pompa e centralina originale mesà che è da comprare.
    Le tubazioni sono gia in pendenza, e non è un problema, ma non sono sicuro che i pannelli si svuotino del tutto, per sicurezza potrei glicolare l'acqua?
    300 (o 500?) litri col glicole ti viene a costare... certo se non hai alternative....
      500L A stò punto mi conviene mettere il glicole
        Non lo so, magari quelli che hai sono adatti allo svuotamento. Credo debbano essere fatti ad arpa per svuotarsi: se invece sai che sono a serpentina non si svuotano di sicuro.
          ... Poi mi domando... come fà l'impianto a svuotarsi se non prende aria nel punto più alto? non conosco nel dettaglio il sistema rotex... prevende uno sfiato su i pannelli?
            L'aria la prende da un forellino ricavato nel tubo di mandata (che quando l'impianto è pieno fa zampillare acqua all'interno dell'accumulo)
              li ho aperti...tubo superiore e inferiore da 14mm e tubi 8mm saldati a ultasuoni sulla piastra, in verticale
                Cerca come sono fatti i Rotex (sul sito di SPF li trovi) e vedi: se sono uguali o simili ci sei
                  questo forellino, è nel gruppo pompe?
                    Originariamente inviato da Roberto Borioli Visualizza il messaggio
                    ... appena dopo le pompe? quindi quando pompa una parte và nell' accumulo?
                      scusami l'indirizzo SPF?
                        http://www.spf.ch/Home.44.0.html?&L=9 (c'è google eh...)
                        Il forellino sta sul tubo di mandata (quello che dai pannelli va all'accumulo), il gruppo pompe sta sul ritorno (quello che dall'accumulo va si pannelli).
