salve a tutti. finalmente dopo tanto impegno e tanti sforzi ieri sono riuscito ad accendere il mio impianto di riscaldamento.
come si evince dallo schema (scusate se è molto artigianale) ho un impianto a pannelli radianti. il ritorno dell'impianto è collegato ad una valvola a tre vie che devia l'acqua in nella serpentina del puffer facendo una sorta di pre-riscaldo per poi andare a finire in caldaia, una baxi luna platinum 24 kw. per quanto riguarda la sanitaria invece ho previsto uno scambiatore a piastre esterno, collegato anch'esso sulla caldaia, in ingresso dell'acqua fredda. in estate la caldaia viene spenta per l'abbondanza di acqua prodotta dai pannelli solari.
vi scrivo per un problema che ho riscontrato all'impianto di riscaldamento. nonostante l'impianto riesce a portare a temperatura l'abitazione ho notato che i flussostati sul collettore risultano sempre a 0 l/m. è normale? io credo proprio di no...
l'altro problema invece sono i termoarredi nei bagni che si, funzionano a bassa temperatura, ma quelli che ho sono proprio freddi nonostante io abbia già eseguito piu volte lo spurgo dell'aria.... qualcuno sa darmi delle spiegazioni?
io ho pensato che forse il problema sta nel circolatore della caldaia che non riesce a vincere la forza di spinta, infatti la caldaia si trova nell'appartamento, mentre invece puffer e quant'altro si trova sulla mansarda (disabitata) al piano superiore (3 metri di dislivello)...
dimenticavo: ogni stanza ha un cronotermostato.
l'impianto è formato da 4 pannelli dalla solarth a svuotamento
qualcuno sa darmi qualche dritta?
