Ciao a tutti
Ho un piccolo problema di interfacciamento tra l'impianto solare termico a circolazione
naturale del 2006 e il bollitore acs della caldaia a gasolio.
L'acqua del solare, tramite una valvola tre vie, passa direttamente nell'impianto
dell'acs in estate ( con caldaia spenta ) oppure passare nell'ingresso acqua fredda del
bollitore della caldaia nel periodo invernale come preriscaldamento.
In questa stagione intermedia, la valvola è girata verso la caldaia che è accesa perchè
non c'è più sole a sufficienza per garantire le docce calde.
Devo però alzare la temperatura della caldaia perchè altrimenti non parte a scaldare
quella nel bollitore. L'acqua però che esce dalla doccia non è calda, perchè la poca
che arriva dal solare è comunque ad una temperatura che non fa scattare la caldaia.
Quest'anno la cosa si sta facendo più problematica in quanto la situazione sta
perdurando di più, ma soprattutto mi son trovato ad alzare di molto la manopola della
caldaia.
In pratica chi fa la doccia per primo si trova l'acqua del bollitore scaldata tramite
la caldaia. Nel frattempo entra quella del solare che è sufficientemente calda da non
far partire la caldaia ma non sufficiente per poter fare una seconda doccia.
Credo sia un problema di miscelazione dell'acqua nel bollitore.
Il bollitore della caldaia è un 125lt orizzontale messo sotto la caldaia RIELLO.
Qualche consiglio?
caldaia.
Qualche consiglio?
