Dubbio su stratificazione
  • Dubbio su stratificazione
    Buongiorno:
    sono il solito della resistenza nel boiler solare.
    Ho un Boiler Sonnenkraft a doppio serpentino che fa il suo egregio lavoro da anni.
    In basso il glicole in alto il serpentino che viene scaldato alternativamente da Termocamino o Pellet (se il termocamino non è abbastanza caldo).
    da molti anni pero' ho un dubbio:
    In questa stagione ad esempio anche quando c'è il sole il solare porta l'acqua a 30 o 35 gradi. La sera quindi il relais chiama ed il termocamino in una mezzoretta porta la parte superiore del bolier a 52 gradi (impostati da me nella centralina della Sonnenkraft).
    Il problema è che il giorno successivo se c'è il sole il pannello lavora e l'acqua che potrebbe avere 36 37 gradi sale perchè è piu' calda del sensore inferiore, ma essendo a 39 gradi mi fredda comunque l'accumulo superiore che si era fatto con la legna / Pellet.
    E' un problema comune a tutti? Mi sono spiegato? Esiste un modo di ovviare a questo?
    grazie a tutti
    enrico
    Se l'accumulo stratifica e il solare lavora esclusivamente sulla serpentina inferiore, non c'è modo che possa andare ad impattare sulla parte superiore a 50°. Se ti succede vuol dire che stratifica male, oppure che la serpentina solare va a lavorare parecchio in alto.
      E' un serbatoio Sonnenkraft standard con la serpentina solare in basso e quella dello scambio in alto.
Nome:   boiler_skl.jpg
Dimensione: 76.0 KB
      L'unica cosa di cui mi sono reso conto e' che il sensore TSO (temperatura superiore) e' a circa 50 cm dalla cima del boiler, quindi se quello che dici e' vero e se il bio boiler non e' difettoso forse stratifica bene ma e' il sensore che e' troppo basso.
      secondo la tua esperienza l'acqua a 40 gradi non dovrebbe salire ed interferire in quella a 50. una domanda, dato che dentro non c'e' nulla suppongo perche' un boiler dovrebbe stratificare bene ed uno male?
        Più è stretto e più stratifica. Certamente una sonda sola se posizionata male può portare a conclusioni errate (e anche a funzionamento errato di altri componenti). Se puoi spostala il più possibile al centro della zona da alta T, se è quella la zona a cui sei interessato.
          Mi piacerebbe, ma c'e' un buco nel serbatoio dove infilarla. e questo non e' spostabile, pero, se alla Sonnenkraft l,hanno messo li ci sara' un motivo?
            Credo di si.... ma io non lavoro alla Sonnenkraft quindi non ti so dire quale sia.
            Se osservi quello che dici o l'accumulo stratifica male o la sonda è posizionata male.
              Se allora capisco bene in nessun caso dell'acqua che sale diciamo a 40° dovrebbe interferire con acqua che è la diciamo a 50° corretto?
                Se hai sotto acqua a 40 gradi e sopra a 50 quella a 40 non sale. C'è una terza possibilità che considero ovvia ma che in effetti ovvia non è .... e cioè che tu abbia dispersioni significative dalla parte alta, per cui i 50 gradi durano poco e l'accumulo più o meno velocemente va tutto a 40, con minima stratificazione.
                  Originariamente inviato da ebli Visualizza il messaggio
                  Scusami rileggiti un po' cio' che hai scritto e spiegacelo un po' meglio , io non ho capito cosa chiedi?
                  SE hai acqua in basso a 39 e in alto a 50° (perche' la sera prima l'hai scaldata con legna) fino a che il solare non porta tutto il sotto a 50° non salira niente ....
                  l'acqua fredda non sale certo a freddare il sopra , al massimo per conduzione asportera' un po' di calore anche all'alto , ma la matina a palle ferme da ore , sopra devi avere sempre piu' caldo che sotto...
                  per le sonde e' giusto che sia il piu' in alto possibile , e' quella la T dell'acqua con cui ti fai la doccia , mentre quella del solare dove e' : e' in fondo ?!
                  AUTO BANNATO
