buongiorno a tutti, la mia corsa verso l'indipendenza energetica continua e dopo aver "cappottato" tutta casa e installato un termocamino a legna, ora mi sto muovendo verso il riscaldamento dell ACS con i pannelli solari... premetto che ho gia cercato nel forum ma ho risolto i miei quesiti solo in parte, quindi chiedo direttamente!dato che ho gia un boiler della vaillant da 150L nuovo nuovo da solo 1 anno e questo é collegato alla caldaia a gas sempre vaillant, mi chiedevo se potevo far riscaldare l'acqua del boiler sia dalla caldaia che dai pannelli quando il sole lo permette il boiler é il VIH R 150 5.1chiedo questo perché vedendo i vari schemi di collegamento dei pannelli agli accumulatori penso che sia possibile non riesco a postare le foto del mio boiler purtroppo grazie a tutti x le risposte
integrare con solare termico impianto casalingo
Per metterci dei pannelli solari deve avere una serpentina in basso (diversa da quella collegata alla caldaia). Se non ce l'ha potresti mettere un piccolo impianto solare separato (ad esempio a circolazione naturale) e metterlo in serie (a monte) al boiler sulla linea dell'acs.
Non c'è bisogno di switchare nulla, il normale uso acs ti sposta il calore dall'accumulo solare a quello caldaia.Originariamente inviato da davidevm Visualizza il messaggioper switchare da boiler caldaia e acqua da solare sarebbe solo manuale o ci sarebbe il modo di farlo andare in automatico quando l'acqua del pannello è abbastanza calda?
E non c'è nessuna complicazione.
ragazzi ho fatto due schemi li trovate in allegato(si lo so sembra un disegnino di un bambino) ma é per far capire la mia ideaschema uno: é la mia attuale configurazione tra boiler e caldaia, l acqua entra fredda e viene riscaldata da una resistenza che scende dalla caldaia;la mia idea é quella di collegare l'acqua in arrivo dall'acquedotto direttamente al pannello solare termico in modo che si riscaldi e torni al boiler e al collegamento in entrata della caldaia x il riscaldamento dei caloriferi ( in questo caso con un deviatore termostatico in modo da selezionare l'acqua dall acquedotto nel caso sia più calda di quella che arriva dai pannelli, magari di inverno di sera può essere cosi) in questo modo sfrutterei il boiler da 150 l e a caldaia in estate non si accenderebbe solo se la temperatura dell acqua nel boiler scendesse sotto una T che posso impostareé possibile fare una cosa del genere?
é vero e poi ripensandoci il riscaldamento si usa di inverno quando l'irradiazione solare é minima e avrei bisogno di tanti mq di pannelli, invece per quanto riguarda il circuito dell ACS dovrebbe andare? la cosa difficile sarebbe creare il ricircolo per portare l'acqua calda dal pannello al boiler. grazie x le risposte sergio
quindi tu dici di installare un pannello con il boiler sul tetto e collegarlo in serie con il boiler della caldaia? oppure di collegarlo in parallelo? nel caso fosse in serie come fa l'acqua calda dal boiler sul tetto a trasferirsi da sola nel boiler giu in taverna? il mio obiettivo é far accendere il meno possibile la caldaia x riscaldare l'acqua noi siamo in 3 e 150l li usiamo raramente in un giorno (penso) quindi tante volte la caldaia riscalda a vuoto l'acqua perché si raffredda nel boiler senza che l'abbiamo usata completamente
no in realtá non so quante volte si accende la caldaia x portare a temperatura l'acqua (che ho impostato a 42 gradi) però pensavo che dato che in estate il boiler sul tetto sará sicuramente più caldo di quello in taverna ( dove la T ambiente é sui 20 gradi) nel caso io non aprissi l'acqua magari dalla sera prima (io e mia moglie lavoriamo tutto il giorno) sicuramente la temperatura nel boiler giu scende e fa accendere la caldaia, mentre di giorno se ci fosse un circolatore, me la sostituirebbe con quella del boiler sul tetto che in estate gia dalle 10 arriverebbe comodamente a 40cOriginariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioIn serie.... Il calore si sposta da solo con l'acs quando apri i rubinetti. Se la caldaia interviene sempre per tenerti caldo l'accumulo acs vuol dire che quell'accumulo disperde energia preziosa e ti conviene cambiarlo o coibentarlo meglio.
Se proprio hai questo timore metti un ricircolo attivabile da un termostato differenziale.... ma ti garantisco che chi usa questo banale sistema non ha alcuna necessità di farlo.... Immagina che sia il primo giorno di sole, durante il giorno la caldaia ti ha tenuto l'accumulo a 42 gradi, arrivi a casa e ti fai una doccia, lo scorrere dell'acs ti porta acqua a 80 (OTTANTA) gradi in accumulo caldaia..... secondo te non te ne rimane un po' anche per il giorno dopo....?
Vedrai che la caldaia la terrai spenta per sei mesi all'anno.
Naturalmente dovrai mettere una miscelatrice in uscita all'accumulo caldaia.
dubito che il prelievo mattutino delle docce trovi ancora 80 gradi nell'accumulo sul tetto, che ha disperso tutta la notte magari con T ambiente fra 15 e 25 gradi. e poi ad ogni piccolo prelievo (mani) l'acqua che entra nell'accumulo in taverna è quella del tubo fra tetto e taverna,che probailmnete causa disperdsione tubo dopo 1-2 ore si fredda, e rischia di entrare a meno di 42°C
Davide..io capisco il tuo dubbio..e quindi ti consiglierei di predisporre anche un ricircolo, che potrai completare con pompa e centralina solo in un secondo tempo...
Se inveec avessi 2 accumuli in casa..e vicini.condivido che sarebbe inutile.
Relativamente alla tua idea iniziale..se capisco (e non sono certo perche poi parli di RESISTENZA?? volevi dire SERPENTINA?)..era di connetere il solare alla serpentina del boiler attuale. Anche se non proprio ottimale, penso si potrebbe comuque fare.
Di giorno , in tua assenza, programmi che la caldaia non scaldi mai il boiler (orologio)..mentre dopo tramonto la fai attivare per 30 minuti: se trova gia la T adeguata non parte. Poi la fai spegnere ancora in modo che se usi la riserva, comunque la stessa sarà fredda pe ril carico del giorno dopo.
150 lt forse sono pochi, ma per un approccio "low cost" forse è la soluzione meno dispendiosa.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
si..se on vuoi metere n accumolo solare ..o sul tetto (che io eviterei) ...o in taverna (ideale)..puoi cercare di usare accumulo e serpentina che hai..alternandolo con la caldaia.Originariamente inviato da davidevm Visualizza il messaggiociao marcober, si intendevo la serpentina che riscalda l'accumulo, quindi tu dici di collegare il solare non che riscaldi l'acs direttamente ma che riscaldi il lliquido che gira a circuito chiuso della serpentina?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
