Ill mio tetto... Solare termico possibile???
Impianto Fotovoltaico: 4,4 KWp.
Moduli fotovoltaici: 16 pannelli QCells Q.Plus-G4 275 Wp - Inverter – SOLAREDGE SE 5000 - Ottimizzatori di Potenza - SOLAREDGE P300
Azimuth 157° (-23° verso EST) - Tilt 25° - Latitudine: 45°47.5' Longitudine: 8°53.4' - Attivo dal 12/10/2016 - Produzione primo anno: 6.143 KWhTag: Nessuno
Per farci acs estiva si...nulla di più ...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Grazie marcober! Sarei interessato solo ad ACS. Dunque per le altre stagioni (magari trascurando l'inverno) non c'è proprio nessuna produttività di ACS possibile? Da cosa dipende? Angolo tetto, esposizione o fascia climatica?Impianto Fotovoltaico: 4,4 KWp.
Nelle altre stagioni farai poco...non zero, per carità...ma solo un po di integrazione..molto blanda in inverno.dipende sia da orientamento non sud pieno che da inclinazione bassa. Valuta allora un fv e magari boiler a PDC. Il fv bene o male produce sempreCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
io ho il solare termico a circa 60 gradi verso est e funziona bene per 9 mesi all'anno e ho anche problemi di ombre
però è inclinato di 35 gradi,se non puoi inclinarlo in inverno fai poco,comunque 2 pannelli e boiler da 300 lt
e problemi di sovra produzione estiva,verso ovest è meglio di verso est
Per fare ACS estiva ok, però proprio giugni/luglio/agosto.. considera che mio cognato ha quella esatta posizione, con qualche grado più a sud, ed a settembre e maggio deve intgrare con caldaia..Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioPer farci acs estiva si...nulla di più ...
Non so quanto convenga.. considera che per fare ACS 3 mesi, spenderai che so.. 50 euro?.. entro quanti anni rientrerai nell'investimento? 20? 30?
Eric..e infatti io consigliavo altro...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ha i classici due pannelli per il sanitario ed un termocamino che comanda l'impianto a termosifoni, intercambiabile col metano..130 mq.. secondo me in questi casi conviene non fare nulla e pagare l'acqua.. lui li ha dovuti mettere per forza per farsi approvare il progetto della nuova costruzione..
Infatti non ne vanno spesi 3000, se ne possono spendere molti meno, e con opportune configurazioni risparmiare anche qualcosa di più di 100 euro l'anno.
Ricordo anche che esiste il conto termico, che è l'unico strumento che fa recuperare buona parte della spesa in soli due anni, anziché i 10 delle detrazioni fiscali.
Questo non toglie che altre soluzioni siano valide, e magari anche più semplici, come un boiler PDC.
Mi spiace che l'impianto del tuo parente non funzioni.... se non è li solo per bellezza si può provare a dargli una mano.....
Ma valurare di non fare nulla no? Un paio di anni fa mi sono divertito con una vecchia caldaia a gpl a collegarla al boiler ACS, ho speso 90 euro in tutto l'anno, senza pannelli e senza niente, con metano o pellet saranno 60 euro? Vale la pena mettere in moto una qualsiasi cosa per 5 euro al mese?
Ecco , diciamo che senza conto termico il solare termico e' morto....
se non ci fossero detrazioni , CT etc , converrebbe per ACS estiva il classico boiler elettrico da 100€ , con 1€ al giorno al massimo di estate ci faccio le docce che voglio .....AUTO BANNATO
Quoto in pieno.. mettere su dei pannelli sono per produrre acs in 3 mesi è follia..Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioEcco , diciamo che senza conto termico il solare termico e' morto.... se non ci fossero detrazioni , CT etc , converrebbe per ACS estiva il classico boiler elettrico da 100€ , con 1€ al giorno al massimo di estate ci faccio le docce che voglio .....
Vai a spendere comunque 750 euro e ne riprendi 75 all'anno in 10 anni.. poi la corrente non la paghi? Dai retta, spendi 60 euro per fare l'acqua che ti conviene..Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioNel tuo caso pero' un boiler a PDC da 1500€ detrai il 50% , di inverno integrato con la serpentina dall'impianto riscaldamento e d'estate dal sole non sarebbe male.....
al di là della convenienza,non si può essere ecologisti sempre guardando il portafoglio,avere tanta acqua calda
senza consumare energia è una grossa soddisfazione,c'è pure chi si è dato al fai da tè per avere tale soddisfazione
spendendo poco,c'è solo da chiedersi perchè deve costare tanto e non di meno certo chi ha la casa adatta non lo mette
per non convenienza poi magari lascia il motore acceso mezzora davanti a casa per far nasare ai vicini la puzza
guarda io ho isolato casa di 180 mq e la scaldo con un clima mono oggi 5 kwh,e ho il FV,la mia casa è a emissioni
zero anzi produco anche di più con i miei 6,3 kwp,ho auto a metano e furgone a gpl,abbino risparmio a eco sostenibilità
non chiacchere
ho possibilità economiche e sopratutto costruttive,e i risparmi le calcolo non nell'immediato ma nei tempi
anche più lunghi figli nipoti,chi ha aperto la discussione chiedeva se funzionava,e funziona anche se poi penso
che sarebbe meglio abbinare un impianto FV a un boiler a pompa di calore,anche per la non perfetta esposizione
Grazie a tutti per le risposte e l'interessante discussione che ne è nata.
Il tetto che avrei a disposizione per il solare termico è, come ho scritto, esposto a -67°C (da sud a ovest) e inclinato di soli 25°.
Questo perchè voglio riservare il tetto "migliore" (-23°C sud verso est e 40-45°) per il fotovoltaico, dove posso montare 16 pannelli per un totale di 4,16KWp.
Dunque mi stuzzicava l'idea di riuscire a mettere anche il solare termico... ma vedo che l'esposizione non sembra essere delle ottimali.
Certo... potrei inclinarlo di un pochino, ma sono in un contesto condominiale (pur avendo una villetta) e non so come la prenderebbero i miei condomini per il discorso "estetica"...
Vedo poi che ci sono situazioni molto diverse: pox1964 riesce a coprire 9 mesi all'anno, altri invece (con esposizione anche migliori) non arrivano a 3-4 mesi.
C'è da aggiungere che sul lato ACS ne usiamo molta: in termini di mc di metano siamo attorno ai 300 l'anno...Impianto Fotovoltaico: 4,4 KWp.
per la copertura dipende come si usa l'acqua,a me piace fare il bagno con l'idromasaggio,è il primo anno che ho il boiler da 300 lt
e i miei figli si lavano una volta alla settimana,io mi faccio il bagno se ho sufficiente scorta di acqua,nel tuo caso ti consiglio invece
del termico il boiler a pdc,il vantaggio del fotovoltaico che produce in maniera proporzionale alla luce che colpisce i pannelli
anche in assenza di sole diretto,se puoi metti qualche pannello in più
Ciao a tutti
Ciao das,Originariamente inviato da das873 Visualizza il messaggioIl tetto che avrei a disposizione per il solare termico è, come ho scritto, esposto a -67°C (da sud a ovest) e inclinato di soli 25°.
verifica bene la cosa, ma credo che ti convenga invece dedicare la falda (che tu definisci migliore) al solare termico, mentre l'altra darla al FV. Questo perchè con esposizioni non ottimali il solare perde moltissimo, mentre il FV da ancora apporti significativi....sempre se sulla falda a -67 hai spazio per un FV.
Ovviamente decidi per bene se puntare sul solare o lasciar perdere orientandoti solo sul FV.
Io ho scelto di puntare ANCHE sul solare. Le idee che mi sono fatto:
- pannello a circolazione naturale conviene sempre
- il resto delle tecnologie per solare, senza detrazioni o conto termico, probabilmente sarebbe morto (almeno con la MEDIA dei prezzi attuali, in circolazione)
Il fatto è che queste "agevolazioni" ora ci sono...e sono anche molto consistenti. Io ho fatto bene i miei conti, e penso sia sbagliato considerare solo il risparmio in bolletta. L'impianto resta in casa (mica butti i soldi), quindi casa vale di più. Inoltre la classe energetica sale....In ogni caso non penso sia sbagliato fare un ragionamento a lungo termine.
Certo, se uno va ad installare un pannello Rotex/Solarbayer/Sailer (solo esempi) e spende magari 1000 euro per un pannello, i giochi sono finiti, o comunque è più difficile rientrare...ma un pannello discreto ormai si trova a 300 euro+ iva compresa la struttura (ho un preventivo per il modello HSH)...quindi...
PS: esposizioni permettendo s'intende
Ultima modifica di Spagho; 04-01-2016, 13:26.
