< isolamento tubi circuito solare - EnergeticAmbiente.it
  • isolamento tubi circuito solare
    Essendo un neofita vorrei alcune indicazioni sulle modalit&agrave; di isolamento dei tubi del circuito solare.<br><br>Sto montando il mio sistema ma non risesco a trovare le coppele in lana di roccia (sembra che nessuno le usi&#33;&#33;&#33.<br>Non riesco a trovare neanche tubi isolati per temperature oltre i 100 gradi.<br><br>Qualcuno conosce delle alternative?<br><br>Non ho problemi estetici o di esposizione a raggi solari perchè praticamente tutto il circuito solare passa nel sottotetto o sotto lastre di rame.<br><br><br>Grazie per i consigli.
    puoi utilizzare l&#39;isolante che si usa negli impianti di condizionamento VRV dove le temperature del gas arrivano d&#39;inverno a 120°, avendo cura di coprirli con del nastro in PVC (quello isolante da elettricista va benissimo) nella parte esposta al sole perchè questo tipo di isolanti non resistono ai raggi UV, li trovi di tutti i diametri, e tutti gli spessori, di solito nei negozi da frigorista.<br>Ciao
    bassoconsumo
    Nec videar dum sim
      Ti consiglio di passare sul sito della ISOFOM o della POLYGOM (usa un motore di ricerca...)che sono produttori di guaine di buona qualit&agrave; tra cui quelle per alta temperatura adatte a sto lavoro.....contattali e fatti dire i rivenditori più vicini alla tua zona...x le nuove installazioni invece faccio presente che esistono tubazioni in acciaio inox flessibili prerivestitre molto comode....
