< Gruppo solare per puffer - EnergeticAmbiente.it
  • Gruppo solare per puffer
    Salve a tutti, ho un kit pannello solare Helioset 2 saunier duval da 250 litri, ho venduto il boiler completo perch* ho aggiornato l'impianto con puffer, ma stupidamente non ho pensato che il gruppo solare mi serviva per metterlo ora e non dovevo venderlo. mi sapete dire che tipo di gruppo mi serve e qual è il costo più o meno? magari postandomi un link per capire cosa mi serve, grazie.
    Ciao Ericdraven,
    se non sbaglio l'Heliosset 2 è un drain back a svuotamento, quindi il gruppo solare (a parte la centralina) non sarebbe andato bene per il tuo puffer attuale (serve un puffer apposito per lo svuotamento), se non facendo diverse modifiche e trasformando il gruppo pompa adatto alla circolazione forzata.
    Diciamo che in rete trovi gruppi pompa per solare termico + centralina sui 350 euro in su (ricerca su google), poi devi aggiungere vaso di espansione e installazione.
    Poi non so di dove sei, ma se vuoi fare integrazione al riscaldamento per il puffer da 800 litri dovrai avere almeno 4 pannelli (meglio anche di più) e avere la possibilità di inclinarli bene almeno 40/45° se no nelle mezze stagioni ed in inverno integri veramente poco e sono una spesa inutile
      Ciao Lore_ è questo, ma costa 600 euro e senza vaso.. altro che 350..
      SolareOnLine.eu, vendita on-line, assistenza pannelli solari termici, fotovoltaici.: MODULO SOLARE A DUE VIE DA 3/4" PER IMPIANTI DRAIN BACK
        Ciao Ericdraven,
        scusa ma il tuo puffer è predisposto per un sistema drain back a svuotamento? Perché quello che hai linkato è adatto per il drain back e se il puffer non è predisposto ti serve un altro piccolo serbatoio che recupera l'acqua quando si svuotano i pannelli
          Io avevo l'helioset 2 - 250 a svuotamento, ora devo montare questo gruppo solare per interfacciarlo col mio puffer pipe in tank, secondo te cosa ci vuole? Puoi postarmi un link?
            Ciao Ericdraven,
            il tuo helioset è uguale al mio wagner secusol da 350 litri.
            Sono boiler particolari specifici per il drain back.
            Se il tuo puffer non è predisposto non ti serve quel gruppo pompa, ma uno più semplice che costa meno, però ti serve anche vaso di espansione, perché il circuito deve essere caricato in pressione.
            Ora sono con cellulare domani te ne cerco uno sul sito che hai linkato
              Ciao Ericdraven,
              questo per esempio potrebbe andar bene. E' sempre la stessa ditta del tuo link, magari se provi a sentirli non passando per ebay spendi anche di meno (non devono pagare le commissioni a ebay). Devi vedere anche la misura delle tubazioni solari ad arrivare ai pannelli che misura sono
                Grazie Lore, che differenza c'è da questo?http://pages.ebay.com/link/?nav=item...323671&alt=web
                  Ciao Ericdraven,
                  gli manca la centralina per gestirlo, la devi comprare a parte
                    Ah capito.. è più conveniente trovare la centralina a parte?
                      Ciao Ericdraven,
                      centraline spartane, con funzionalità all'osso le trovi anche a meno di 100 euro, altrimenti la differenza è minima
                        Ciao Lore_ ho parlato con il "tecnico" che secondo me si può definire solo tra virgolette e mi ha detto che a me serve un gruppo solare a circuito forzato a svuotamento e che i prezzi sono sui 1.500 + IVA!!! ma come è possibile?
                          Ciao Ericdraven,
                          ma che puffer hai adesso?
                          Perchè dice che ha te serve a svuotamento?
                          Nei 1500 + iva cosa comprende, anche i pannelli solari?
                          Attualmente quale la tua situazione:
                          puffer da litri 800? con 1 o 2 serpentine?
                          quanti pannelli solari hai adesso? e quanti vuoi/vuole metterne il tecnico?
                            Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                            Ciao Ericdraven,
                            Ciao, il puffer è questo, con serpentino ACS + 1 fisso
                            PUFFER SAN by IMA srl - issuu
                            Ora ho 2 pannelli solari e non devo aggiungere nulla, a me non serve ne il bollitore ne i pannelli.
                            Io prima avevo l'Helioset 2 che era un sistema a svuotamento ed ora praticamente non ho più il boiler con la centralina, ma ho quel puffer e mi serve appunto il gruppo per far si che i pannelli scaldino dentro al puffer, ora mi ritrovo con il puffer e 2 tubi che vengono giù dal tetto staccati
                              Ciao Ericdraven,
                              personalmente cambierei immediatamente il "tecnico".
                              L'impianto a svuotamento non ti serve assolutamente, con 2 soli pannelli e un puffer da 800 litri d'estate non penso proprio avrai problemi di sovratemperature da servirti un impianto a svuotamento (anzi con 2 pannelli ci vorrà anche un bel pò per caricarlo completamente, poi tutto dipende dal consumo di acs), addirittura nelle mezze stagioni ed in inverno ci farai poco, come minima se non impercettibile sarà l'integrazione al riscaldamento.
                              Se è lo stesso tecnico che ti ha consigliato di vendere l'Helioset e comprare quel puffer da 800, capisco perchè adesso vuole di nuovo fregarti con altri 1500 euro + iva.
                              Spendevi molto meno a prendere un puffer semplice grande la meta o meno x la caldaia a pellet (in modo da accedere al conto termico) e tenerti l'Helioset
                                Lo spazio per tenerli tutti e 2 non l'avrei avuto, ho 1 metro di diametro utile.. comunque ora me lo cambia e me lo mette da 500 e mi rida qualcosa, dopo averci litigato, per dimensionare meglio l'impianto.. con un 500 litri come vedi la questione? Serve lo svuotamento?
                                  Ciao Ericdraven,
                                  nei vari kit solare termico a circolazione forzata, solitamente con 2 pannelli (grandi però con almeno 5 mq di apertura) arrivano fino a 400 litri massimo di boiler x acs, con 500 litri consigliano già 3 pannelli, quindi per me anche con 500 litri lo svuotamento non ti serve e i tuoi 2 pannelli potrebbe bastare.
                                  Forse ti vuole far pagare 1500 + iva per far finta di ridarti qualcosa con il puffer che cambia.
                                  Considera che un drainback 2.0 della wagner x 2 pannelli + centralina x svuotamento sempre wagner costano di listino (quindi da scontare) 800 euro circa + iva (roba di una certa qualità) + gruppo pompa fai 250/300 euro (ivati). Quindi come vedi, lui ci guadagna ancora una volta
                                  Comunque se i tubi arrivano già, montare gruppo pompa + centralina + vaso espansione e caricare impianto è un lavoro di un paio di ore prendendosela con tranquillità
                                    Ciao Lore_ grazie mille, riassumendo io procedere così, dimmi se sbaglio.
                                    Io devo ancora finirlo di pagare, quindi mi farò sostituire il boiler e gli darò meno soldi a sconto, poi mi compro il gruppo che hai linkato più un vaso da solo e me lo faccio montare (era compreso nel preventivo il montaggio), così dovrei risolvere..
                                    Eventualmente se vedo che va in sovratemperatura l'acqua la soluzione sarebbe tirarla dal rubinetto? un mio collega comunque ha 2 pannelli e 500 litri e non ha mai avuto problemi.
                                    P.S. con 500 litri e 2 pannelli nelle mezze stagioni qualcosa recupero?
                                      Ciao Ericdraven,
                                      si io farei così, nelle mezze stagioni (sopratutto se come le ultime) dovresti fare qualcosa, sopratutto se avessero almeno un 25/30 % di inclinazione.
                                        Possiedo un helioset 250
                                        Salve a tutti . Il mio idraulico di sfiducia mi ha realizzato l'impianto solare termico helioset 250 a cicolazione forzata commetendo qualche piccola imprecisione. Praticamente mi ha predisposto il bollitore in mansarda bassa a circa 20 cm dal solaio , non curandosi del fatto che un giorno avrei dovuto cambiare l'anodo.quanto misura l'anodo in questione?
                                        Secondo voi quale e' la soluzione migliore per realizzare la cosa? Gazie luca
                                          Ciao a tutti.
                                          Piu di 5 anni ho meso sul teto 2 panelli per riscaldare aqua.l*anno scorso un temporal mia bruciato la sonda rilevamento temperature del antigelo, quella che si truova su panelli solari. Mi po dare qualqno un consilio come trovare un altra nuova. La dita instalatrice nonce piu. Ho preso un pt1000 fino a 250gradi, pero mi fa vedere sula centralina sempre 150. La centralina che dirige il sistema di pompagio e tiemme sol 02.
                                            Ciao a tutti, torno a scrivere perché ho dovuto sospendere i lavori per un po'.
                                            Qualcuno sa dove posso trovare un gruppo solare per lo svuotamento simile a questo? non spediscono in Italia e farebbe proprio al caso mio
                                            Drain Back Solarstation | eBay
