< Valvole termostatiche - EnergeticAmbiente.it
  • Valvole termostatiche
    Buongiorno a tutti.<br>Ho una questione da porre:<br>il decreto di attuazione delle detrazioni irpef 55% impone, nel caso di sostituzione della caldaia con una a condensazione con impianto di distribuzione operante e T>45°C, di installare su tutti i corpi scaldanti delle valvole termostatiche.<br>Ipotizziamo che io le installi e che per qualsiasi motivo tutte contemporaneamente siano chiuse, mentre l&#39;impianto di riscaldamento è in funzione in quanto comandato dalla centralina climatica (cronotermostato). Cosa succede?<br><br>In attesa di vostre risposte vi saluto.<br><br>Riccardo
    forse non ho capito bene il tuo problema: chiedi cosa succede se chiudi i termostato sui caloriferi e imposti l&#39;impianto per funzionare?<br><br>in montagna ho un impianto simile, col cronotermostato dico all&#39;impianto di partire ad una certa ora, partono le pompe, la caldaia e tutto il resto, se trova i singoli termostati chiusi (perchè magari in quella stanza non ci deve stare nessuno e lo metto al minimo) salta il termosifone e passa oltre.<br>per ovviare al problema dei &quot;tutti chiusi&quot; abbiamo messo un termostato in una stanza campione (salotto che generalmente quando la casa è abitata è sempre caldo) che dice all&#39;impianto se partire o no all&#39;ora impostata. altrimenti si rischia di far girare tutta la baracca per nulla <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f017693db8b081caba2db213ed50f0be.gif" alt=""><br><br>per farti un esempio: quando la casa è disabitata impostiamo il termostato centrale (quello in salotto) sui 3 gradi e gli altri a 5 gradi; quando arriva l&#39;ora X l&#39;impianto parte, fa girare acqua fin che non si arriva a 3 gradi e poi si ferma tutto. Se invece siamo in casa mettiamo il centrale su 21 come anche le camere, all&#39;ora X parte tutto e funziona normalmente coi caloriferi aperti e chiusi <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f017693db8b081caba2db213ed50f0be.gif" alt="">
      Provo a spiegarmi meglio: se il termostato è regolato a 20°C e per assurdo TUTTE le valvole termostatiche a 15°C, avrò la situazione che l&#39;impianto funziona e le pompe mandano in circolo il fluido termovettore che però non riesce chiudere il ciclo perchè trova tutte le valvole chiuse, o sbaglio?<br><br>Ciao.<br><br>Riccardo
        mmm credo che le valvole termostatiche chiudano semplicemente il termosifone, c&#39;è sempre un &quot;by pass&quot; altrimenti anche solo una valvola a 15° ti interromperebbe il circuito. Sono delle &quot;tre vie&quot; non dei rubinetti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/da709e1ae4e95a97a2dd3b9274c474ef.gif" alt=""><br><br>il problema è che se tu metti a 20° il centrale e a 15° le termostatiche le pompe girano ma non serve a nulla perchè l&#39;acqua calda resta nei tubi nel muro e non passa mai ai termosifoni = sprechi.<br>Per questo ti dicevo di mettere un termostato &quot;pilota&quot; che faccia partire o meno l&#39;impianto.
          Credo di aver capito.<br>Grazie mille<br><br>Riccardo
            figurati, ma occhio che ho solo un quadratino in più di te, non prendere come oro colato quello che ho detto...magari qualcuno smentisce&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1c1c713abddfa3684defdc0bd02fc598.gif" alt="">
              Allora aspettiamo i veri esperti (quelli con tanti quadrattini) per una conferma od una eventuale smentita.<br><br>Ciao.<br><br>Riccardo
                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sundust @ 3/9/2007, 15:49)</div><div id="quote" align="left">Allora aspettiamo i veri esperti (quelli con tanti quadrattini) per una conferma od una eventuale smentita.<br><br>Ciao.<br>Riccardo</div></div><br>Conferma arrivata..<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9848b2c7a2a69abec58bdbb6f95ac93a.gif" alt=":lol:"><br><br>F.<br><br>
                  le valvole sono dei rubinetti non valvole a tre vie, la terza dove sta&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; bisogna senmpre prevedere una valvola a tre vie in questo caso che metta in by-pass l&#39;andata dell&#39;impianto con il ritorno, queste valvole hanno una molla, che va tarata ad un certo valore, e che apre la terza via solo se necessario, garantendo un&#39;adeguata circolazione. Molto più semplicemente non lo dovrei dire ma una volta fatta l&#39;asseverazione del tecnico si toglie una testata termostatica al bagni e si rimonta il voilantino manuale, avendo cura di non chiuderlo.<br>Ciao Ciao e <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/acce08954f7300ded1ca02885c35d357.gif" alt="">
                  bassoconsumo
                  Nec videar dum sim
                    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (cella termica @ 3/9/2007, 19:32)</div><div id="quote" align="left">le valvole sono dei rubinetti non valvole a tre vie, la terza dove sta&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; bisogna senmpre prevedere una valvola a tre vie in questo caso che metta in by-pass l&#39;andata dell&#39;impianto con il ritorno, queste valvole hanno una molla, che va tarata ad un certo valore, e che apre la terza via solo se necessario, garantendo un&#39;adeguata circolazione. Molto più semplicemente non lo dovrei dire ma una volta fatta l&#39;asseverazione del tecnico si toglie una testata termostatica al bagni e si rimonta il voilantino manuale, avendo cura di non chiuderlo.<br>Ciao Ciao e <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b1db11572d59e815765e2bf4f57c88c1.gif" alt=""></div></div><br>Non bastava metterla all&#39;numero 5 (=28°C) ed minacciare di buttare fuori casa chiunque lo tocchi. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/34fc710eae043fc49a6f3a56db383ab9.gif" alt=":lol:"><br>comunque ci sono valvole di tutti i tipi, ma quelli tipicamente montati sono dei rubinetti come giustamente fai notare, si può comunque montare valvole a 4 vie (non te la prendere con me, li chiamano cosi), quando chiusi entrano ed escono subito senza immettere acqua nell&#39;calorifero.<br>per dettagli vedi sotto, all&#39;massimo ne sostituisce un paio, 30 euro ciascuno.<br><br><a href="http://www.caleffi.it" target="_blank">http://www.caleffi.it</a><br>Hanno un sito con i contracogl...., vai nell&#39;settore documentazione tecnica poi riviste idrauliche, trovi tanta di quel&#39;informazione con tanto di disegni colorati che persino un bambino capirebbe tutto.<br>devo farli i mie complimenti a questi signori.<br><br>in particolare clicca qui sotto e poi scarichi il documento numero 13 intitolato:<br><b>Gli impianti a valvole termostatiche </b><br><a href="http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Site/Technical_library/Idraulica_magazine/index.sdo" target="_blank">http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Site/T...azine/index.sdo</a><br><br>scarica anche il numero 6 &quot;la regolazione di calore&quot;<br>Che analizza il problema per la pompa, il rumore, il surriscaldamento a basse portate ecc ecc.<br><br><br><span class="edit">Edited by pinetree - 3/9/2007, 22:25</span>
