Consiglio per istallazione pannelli
  • Consiglio per istallazione pannelli
    Buon giorno,
    Cerco consigli se conviene installare pannelli per l'acqua sanitaria nella mia situazione che ora vi descrivo.
    Ho una caldaia a legna con un puffer da 1500l vuoto senza serpentine, al puffer sono collegate le pompe per il riscaldamento e quella per riscaldare il boiler dell' acqua sanitaria da 200l. Sul tetto ho istallato 3 kwh di fotovoltaici che in estate sfrutto per alimentare un boiler elettrico da 80l. In inverno non ho problemi in quanto con la caldaia faccio tutto, il problema è da maggio ad ottobre in quanto accendere la caldaia solo per l' acs non mi conviene. Se c'è sole riesco a limitare il costo della bolletta luce ma se non c'è il sole sono mazzate. Il mio dubbio è se installare pannelli per l'acqua o una caldaia a gas in quanto se istallo i pannelli per l'acqua sono sempre legato al sole, cosa consigliate? Forse istallando pannelli per riscaldare i 1500 litri del puffer potrei immagazzinare acqua calda per due tre giorni in cui non c'è sole. Se questa idea vi sembra buona quanti pannelli mi servirebbero?
    Abito in montagna, un ala del tetto è a sud est e l'altra a sud ovest.
    Grazie a chi mi aiuta
    Con 1500 litri ci fai anche una settimana, altro che tre giorni. Metti tre pannelli a sud ovest usufruendo del Conto Termico, e ti dimentichi il problema.
      Ciao dronas,
      altrimenti prendi boiler pdc che consuma 1/3 di energia elettrica rispetto a un boiler a resistenza e continui a sfruttare il fv
        Ciao e grazie per la risposta, quindi secondo te 3 pannelli possono bastare per scaldare l'acqua del puffer?
        Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
        Ciao dronas,
        Ciao e grazie per la risposta, la pompa di calore non l'avevo presa in considerazione, ora cerco di documentarmi un po'. Anzi sai dirmi qualche sito dove documentarsi?
        Ultima modifica di dronas; 10-04-2016, 16:31.
          I 1500 litri del puffer non li devi scaldare tutti i giorni, quando spegnerai la stufa saranno abbastanza caldi, e immagino che la spegnerai in un periodo in cui ci sarà e sarà previsto sole.... quindi il sole continuerà a scaldare il puffer perdendo solo la quota di consumo acs e di dispersioni. Con tre pannelli piani decenti d'estate recuperi questa quota con gli interessi, quindi non avrai problemi e anzi, continuerai a far crescere a poco a poco il puffer. Essendo così grande oltretutto non hai nemmeno il problema della sovratemperatura, difficile che 1500 litri di puffer vadano a bollire.... devi solo tenere d'occhio che non vada via la corrente.
          La pdc è senz'altro un'alternativa, ma l'occasione di avere i pannelli praticamente ripagati quasi completamente su un puffer così grande è davvero ghiotta, io non me la lascerei scappare. Con la pdc avrai sempre un accumulo piccolo, che certo caricherai col sole del FV se il sole c'è, altrimenti se non c'è devi andare di corrente elettrica. Col termico tutto gratis.
            Grazie ancora, tra piani e sotto vuoto cosa consigli?
            Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
              Ciao dronas,
              se vuoi andare con il termico, ricordati che dovrai prendere un gruppo pompa solare con scambiatore a piastre, perchè hai un puffer senza serpentine.
              Io ti consiglio i piani, perchè rispetto ai sottovuoto sono meglio, migliore resistenza e migliore rapporto prezzo/prestazioni, sicuramente risparmi un bel pò di soldi rispetto ai tubi sottovuoto
                Piani senza dubbio
                  Intanto grazie per le risposte, ora sento qualche rivenditore e vediamo che prezzi mi fanno.
