Consigli x installazione pannelli solari e conto termico 2.0
  • Consigli x installazione pannelli solari e conto termico 2.0
    Ciao a tutti, mio padre vorrebbe montare dei pannelli solari per produzione acs... vorremmo strutturare l'impianto in questo modo:
    - l'abitazione è situata in provincia di Benevento
    - 4/5 persone
    - 2 pannelli piani Cordivari da installare sul terrazzo (non abbiamo tetto) per un totale di 5mq
    - Bollitore da 200 o 300??? litri da installare sul balcone, vicino alla caldaia a gpl (da sostituire anch'essa con una moderna per la sola acs), con doppia serpentina in modo da integrare anche la stufa a pellet nel periodo invernale
    Stavo valutando la possibilità di effettuare il conto termico... per il calcolo dell'incentivo attualmente in vigore, basta calcolare moltiplicare la superfice per 170... 5x1470=850 per 2 anni -> 1700, tenendo conto che non può superare il 65% della spesa.
    Per quanto riguarda invece il nuovo conto termico 2.0, stavo provando a simulare l'eventuale incentivo e secondo le tabelle
    - il coefficiente di valorizzazione è di 0.35€/kWh in quanto la superfice è inferiore a 12mq
    - secondo la tabella riportata sul pdf del collettore, l'energia annua prodotta è di 730 kWh/mq
    qui mi sorge un dubbio, non devo dividere per la superfice in quanto il valore è già al mq, giusto?
    - Calcolando l'incentivo, 0.35€/kWh*730kWh/mq*5mq=1277,5€ per 2 anni -> 2555€ ovviamente c'è sempre il limite del 65% della spesa
    Secondo voi i calcoli sono corretti, e cosa più importante, l'impianto è dimensionato correttamente?
    Sul conto termico non sono aggiornato. Per quanto riguarda il dimensionamento, io metterei 4 mq su 300 litri.
      Originariamente inviato da Andrew46147 Visualizza il messaggio
      - 4/5 persone
      Io sto facendo lo stesso calcolo per un impianto ad uso personale. Da quello che ho visto non penso che i tuoi calcoli relativamente al CT 2.0 siano corretti. In tutti i casi che ho simulato infatti l'incentivo mi viene sempre inferiore a quello che si avrebbe col CT. Nel tuo caso è nettamente superiore quindi mi sembra strano. Fai attenzione che quello che nel CT 2.0 viene chiamata Qcol (energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo) deve far riferimento alla località di Wurzburg alla Tmedia di 50°C (nel caso di acqua calda sanitaria). Forse quindi nel tuo caso 730 non è il valore corretto da prendere. Questi dati dovrebbero essere presenti nella certificazione Solar Keymark ma ho notato che probabilmente ancora non tutti i produttori di pannelli si sono aggiornati a quanto richiesto dal CT 2.0.
      Ultima modifica di robterm; 26-04-2016, 20:18. Motivo: per quotare un altro post
        Grazie ad entrambi, in effetti non avevo fatto caso che deve far riferimento alla località di Wurzburg... ho provato a contattare direttamente Cordivari... nel frattempo oggi dovrei sentire un paio di rivenditori/installatori
          Piccolo aggiornamento... la Cordivari mi ha inviato il nuovo certificato Solar Keymark del loro pannello piano da 2.5 mq... la Qcol è di 1231 kWh di conseguenza la Qu è uguale a 492,4 kWh/mq che equivale a poco più di 170 €/mq... praticamente in questo caso tra vecchio e nuovo conto termico varia solo il tempo per l'erogazione dell'incentivo
          Proprio oggi mi hanno proposto un paio di impianti della Sunwood con le seguenti caratteristiche:
          - Circolazione forzata
          - 21 tubi sottovuoto per una superficie di 4.5 mq
          - Bollitore da 300L con doppia serpentina
          - Varie valvole, centralina, ecc
          € 2600 + montaggio
          L'altra soluzione prevede il puffer
          - 14 tubi sottovuoto, 2 pannelli per una superficie totale di 6 mq
          - Puffer da 500L
          € 4300 + montaggio
          Ultima modifica di Andrew46147; 29-04-2016, 18:50.
            fate un pò di confusione mi sembra...se postate i dati a vostra disposizione vi do qualche dritta giusta
            Ultima modifica di isenil; 19-05-2016, 10:00.
