Temperatura massima accumulatore solare.
  • Temperatura massima accumulatore solare.
    Domanda facile facile.
    Ho un impianto solare con 12 mq di collettori piani ed accumulo da 1000litri in acciaio con temperatura massima consigliata 95°
    Domanda:
    A che temperatura massima dovrei settare il sistema per fermare il carico dell'accumulatore in base a quanto sopra?
    Al momento é settato a 85° massimi.
    Accidenti.... come mai 12 mq? Comunque 85 va più che bene come T max.
      12mq per ACS ed integrazione riscaldamento per una casa da circa 240 m² riscaldati su 3 livelli
      la temperatura dovrebbe essere la piú alta possibile che non dia problemi al sistema o sbaglio?
      quindi...é meglio 85 oppure 90 o 80?
        Se la tieni a 85 hai abbastanza margine rispetto al massimo sostenibile dall'accumulo, tenuto conto del fatto che la sonda è in una certa posizione ma la stratificazione può portare la T più vicina nella parte alta.
        Anche 80 va bene, tanto di energia ne hai per sola acs in questa stagione. D'inverno non sono T raggiungibili...
