Buona sera,
ho sul tetto, oramai da 8 anni, l'impianto in firma.
tralasciando le varie peripezie del cattivo montaggio, dopo aver studiato termoidraulica e preso (in maniera figurata) a pedate più di un "giratubi", l'impianto va perfettamente da diversi anni.
L'unica modifica che mi gira per la testa, viste le sovratemperature estive, è quello di inclinare i pannelli (attualmente poggiati in falda) per aumentare la resa invernale e evitare di coprirli in estate, ma qui siamo già fuori OT.
Veniamo al dunque: Qualche mese fa, nonostante un terzo dei pannelli fosse coperto come ogni estate, sento i classici tac-tac dei pannelli che vanno in stagnazione.
Penso una bolla d'aria. effettuo lo spurgo e sembra ritornare tutto a posto. Dopo qualche giorno, la temperatura dei pannelli sale a 120 gradi e la pompa inizia a fare rumore.
Svuoto l'impianto, smonto a pompa e la trovo la girante tutta incrostata di fanchiglia dura che sembrava ceramica. Pulito tutto, passata di wd40e pompa rimontata con pulizia del circuito con uno sgrassante industriale. Tutto ok ancora per un paio di settimane e poi si ripresentano i tac-tac e le temperature alte.
Ok ho detto, dopo 8 anni è venuto il momento di cambiare la pompa. detto fatto, ma il problema si ripresenta. Non era la pompa. Vado sul tetto e spurgo l'impianto da sopra. Niente, il problema si ripresenta.
Penso alla sonda che magari si è spostata, niente, sonda ok, per scrupolo la smonto e la pulisco. Niente. Ne compro un'altra alla modica cifra di 25 euro, ma la centralina non la riconosce e quindi siamo punto e a capo con la vecchia sonda.
