Salve Mi hanno proposto un boiler da 200 litri e due pannelli solari per tot4,00 mq ad un costo di €. 279,00 da pagare tramite versamento con bollettino postale . Da quanto ho capito sto kit viene dalla Turchia e confermano che conforme alle normative europee CEE, unico vincolo che devi installarlo entro un mese e non puoi sfruttare alcuna agevolazione finanziaria di detraibilita', mi hanno dato pure la scheda tecnica cosa si deve valutare nello specifico sulla scheda tecnica ? Mi diceva che all interno del boiler non contiene l'acqua che va poi usata , ma contiene acqua tecnica con una serpentina in modo da scaldare L acqua al momento che passa dalla serpentina e quindi migliore dal boiler tradizionale . Che dite ?
Solare boiler e pannelli €.279,00
Ciao marcomirenzi,
ci sono molte cose strane:
1 - è un solare termico a circolazione naturale, quindi anche il boiler è sul tetto con i pannelli o è a circolazione forzata e sul tetto hai solo i pannelli e in casa il boiler
2 - perchè pagamento con bollettino postale
3 - perchè devi installarlo entro un mese
4 - perchè se è certificato non puoi accedere ad alcuna agevolazione
5 - il costo è veramente molto, ma molto basso
Si ha circolazione naturale ( inoltre mi diceva l'amico che possiedono una resistenza con la quale si può collegare alla corrente in caso il pannello non produce , ma non deve riscaldare l'acqua nel boiler sennò diventava uno scaldabagno ma deve riscaldare quella serpentina all'interno del boiler ) quindi pannelli 4 mq e boiler da 200 litri da montare su tetto. Per quanto il pagamento dopo averlo comunicare l'esatto indirizzo dove installare ti danno un bollettino conti corrente da versare 279,00€. .Va installato entro un mese dalla fornitura e firmare una dichiarazione che non si accede ad alcuna detrazione fiscale . (Secondo me , ma questo lo pensi io , è la ditta stessa o produttrice o fornitrice che accede direttamente ai contributi / agevolazioni , perciò lo danni a sto prezzo e quindi non vi può essere altra agevolazione fiscale . Boh non so cosa fare
Ok ,
un po' ho capito , almeno una metà.
livello tecnico:
questa ditta mi fornisce i i due pannelli solari da ml 2x1,20 un boiler elettrico da 200lt. L impianto geotermico nazionale a circ naturale, con un sistema ( almeno così dicono) innovative ed unico, in quanto invece dell accumulo nel serbatoio , c'è all interno della stesso una serpentina in acciaio inossidabile AISI 316L al cui interno scorre acqua sanitaria. La serpentina immersa nel serbatoio funge da accumulatore di energia , L acqua calda dell accumulatore cede il calore alla serpentina riscaldando l acqua del circuito sanitario senza venirvi a contatto.
livello burocratico:
Al ritiro del boiler ed pannelli devo consegnare il versamento tramite bollettino di € 279,00 , nel contempo da me i diritti ad ottenere i TTE "certificati bianchi ", che dj generano ad installazione svffnuta per questo devo installarlo entro un mese. E poi non devi e non puoi usufruire di alcun contributo/ agevolazioni/ Detrazioni. Statali e fiscali
E non utilizzare altri fonti di energia alternativa.
Mi resta da capire meglio su sti "certificato bianchi."
Buona sera,a marsala hanno venduto circa 1200 pannelli con simile tipologia e prezzo è io stesso una decina li ho istallato.320 Lt 3 pannelli e con boiler con acqua tecnica e serpentina immersa.la cosa strana è il bollettino da pagare,qui solo bonifico e successivamente vogliono certificato dibcomformita.non voglio dire di prenderla per buona ma consiglio di stare attenti.
Comunque li ho presi sono in uno scatolone c'è il boiler da 200 la è poi ci sono due pannelli da metri 2,5 x 1,20. Ho pagato solamente 279,00 tramite bollettinoadesso entro un mese devo installarlo . E. Si ha pure una resistenza da infilare nel boiler che comunque è facoltativo . C'è anche fattura di quanto pagato.Originariamente inviato da antoniomorsello Visualizza il messaggioBuona sera,a marsala hanno venduto circa 1200 pannelli con simile tipologia e prezzo è io stesso una decina li ho istallato.320 Lt 3 pannelli e con boiler con acqua tecnica e serpentina immersa.la cosa strana è il bollettino da pagare,qui solo bonifico e successivamente vogliono certificato dibcomformita.non voglio dire di prenderla per buona ma consiglio di stare attenti.
Coooosaaaaa!!! 400€ e de che?? Sono d'oro le raccorderie??
ma scusate quanto costano sto cose?? Non vi credo non ci voglio credere!! Mi dicevano che con poco più di 100€ oltre manodopera. Che granchio che ho preso!!
mi sapreste elencare più o meno cosa serve per darmi una bozza di preventivo al negozio di idraulica? Ovviamente poi costo installazione a parte.
Conduzione Naturale .
Allora Quando ho fatto casa 9 anni fa avevo lasciato sul tetto sotto tegola due tubi provenienti da un collettore una fredda ed uno calda . Ora cio un obliterare d sta due pannelli , poi mi ha dato staffe per fissare i pannelli , culla per alloggiare il boiler ed una resistenza che va nel boiler. Basta non ho altro. Possibile che arrivò a 400,00€??
......ma magari mi sbaglio, he!!
