< Problema impianto solare - EnergeticAmbiente.it
  • Problema impianto solare
    Salve ragazzi ho un problema al mio impianto solare, mi sono accorto che i pannelli che vanno su di temperatura anche se la giornata non è particolarmente assolata.
    La pressione dell'impianto non è scesa rispetto a prima e la pompa gira regolarmente ma il boiler non si riscalda e dopo un po i pannelli vanno su di temperatura e la centralina blocca la pompa.
    Ho notato pero che la pompa prima del blocco per sovratemperatura anche se gira regolarmente su la velocità III non fa alzare il flussometro mentre prima mi ricordo che il pistoncino si alzava.
    Secondo voi cosa succede?.
    Max
    Ultima modifica di Guest_70; 10-10-2016, 14:43.
    da quello che dici sembra che non circola l'acqua forse per la presenza di una bolla d'aria
      Non saprei...questa sera ho fatto partire la pompa un manuale velocità III e il piatoncino del flussimetro non si alza di un millimetro. Poi a messo la pompa i I e faccio fatica a sentire che gira. Dici che è aria?
      Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk
        oppure anche la pompa,ho cambiato la mia quest'anno che non pompava in maniera efficace,però faceva
        rumore,aveva lavorato per qualche giorno a quasi a secco e non me ne ero accorto,se non sei attrezzato
        con pompa e chiavi devi chiamare l'idraulico,se è una bolla di solito si ferma nei punti alti,apri un pò la valvoline
        che si trova nel punto più alto dell'impianto sui pannelli,ma poi se c'è da aggiungere acqua ci vuole la pompa
          Il mio impianto non ha sfiato. Per la pompa mi sto attrezzando per farne una. L'ultima volta che è venuto l'idraulico ho visto come si ricarica l'impianto. Per smontare la vecchia pompa che difficoltà potrei incontrare?
            sostituire la pompa è semplice si prende la distanza degli attacchi credo che ci sono di 2 misure,si smonta
            si rimonta,se non ci sono sfiati fai da te la vedo dura,per le pompe manuali ne ho viste anche da circa 40 € o meno
              Si la pompa 130 mm di interasse.
                Credimi l'idraulico non ha fatto altri che far girare il liquido nel circuito per togliere aria più possibile più ha chiuso il ritorno e a raggiungimento della pressione ha chiuso la mandata è spento la pompa.
                  Per la pressione che mi serve per caricare il mio impianto una pompa da 40 euro non è sufficiente. Ci vuole una che abbia minimo 80 metri colonna
                    appunto senza sfiati,se cambi la pompa devi svuotare l'impianto
                      Ok non avevo capito...certo devo ricaricare l'impianto. Vorrei provare a ricaricarlo da me perché ogni volta per questi piccoli interventi sono soldi.
                        come fai a caricarlo senza gli sfiati,non sono del mestiere ma mi arrangio,come dici te se devi pagare qualcuno il
                        risparmio lo gode qualcun altro
                          Scusa pox, se non ho capito male vorresti sapere come si ricarica un impianto senza sfiato?
                            lo so si fa circolare l'acqua,ma richiede un'attrezzatura
                              E abbastanza facile farsi una pompa per il carico artigianalmente, credimi.
                                Sei sicuro di non aver chiuso qualche rubinetto? In quel gruppo c'è almeno una saracinesca, non se se è presente anche sul ritorno dai pannelli.
                                Se sviti la vite al centro del circolatore mentre questo è in funzione (stando attento agli schizzi) dovresti vedere l'alberino girare, altrimenti puoi provare a ruotarlo con un cacciavite. Per qualche secondo non dovrebbe uscire il mondo.
                                Già fatto per circolatori del riscaldamento con pressioni di impianto inferiori, non so se sia troppo pericoloso con il solare che tra l'altro è caricato a glicoler per cui occhio agli occhi.
                                  I rubinetti sono ok perché fino a 3 gg fa tutto andava alla perfezione. Volevo fare anche io
                                  la prova su lalberino ma alla fine credo di ricaricare l'impianto per scongiurare presenza d'aria nel circuito dopo di che se non si risolve intervengo su la pompa. A questo punto mi adopero a realizzare la pompa per il carico. Secondo voi per caricare il mio impianto a 4 bar è sufficiente la pedrollo pkm80?.
                                    Azzo 4bar? Hai una colonna di 3piani?
                                      All'incirca
                                        Aggiorno la situazione. Ho sostituito la pompa e adesso va alla grande
                                          Quindi il circolatore vecchio che aveva? Non girava, girava piano?
                                            Girava, adesso non saprei dirti se piano o forte. Comunque non ce la facevo ad alzare il pistoncino del flussometro
                                              Salve a tutti riaggiorno nuovamente la situazione.
                                              A quanto pare oltre a dover cambiare la pompa si era formata una bolla d'aria perché ho provato a cambiare la pompa senza svuotare l'impianto, infatti la T° sui collettori era mediamente più alta del solito e poi un bel giorno sono andati in stagnazione.
                                              A questo punto mi sono deciso a costruirmi questa benedetta pompa e senza grandi difficolta sono riuscito a spurgare e ricaricare l'impianto a 4 bar.
                                              Adesso va alla grande.
                                              Grazie a tutti
