salve . sto comprando casa in valtellina provincia di Sondrio ( in cima alla Lombardia) . Voglio eseguire dei lavori di miglioramento tra i quali:
riscaldamento a pavimento per 110 mq calpestabili piano terra e altrettanti al primo piano . ho già una caldaia a legna della Unical potenza media 40kw volume di caricamento 135 l con legna da 50 cm . la caldaia vorrei collegarla ad un puffer da 1000 litri dotato di due serpentine che vorrei usarle: una per ACS e l'altra per un termocamino bifacciale da 13/28 kw di potenza minima e max. sempre al puffer vorrei collegare anche un impianto solare termico.
la casa verrà completamente cappotata esternamente con eps da 60mm. i serramenti sono in pvc doppio vetro e saremo in due ad abitarla + i futuri possibili figli.. il solare termico pensavo di usarlo d'estate solo per ACS, cosi da non dover ricorrere ad altre fonti tipo boiler elettrico o caldaia gas .. e ovviamente così eviterei di accendere il termo camino o la caldaia a legna.. D'inverno invece, il solare termico se non rende tanto , dato che l'esposizione solare a dicembre / gennaio è poca , verrebbe sostituito dalla caldaia a legna . quest'ultima a sua volta potrebbe essere sostituita occasionalmente dal termo camino che avrà una funzione più estetica che altro.. ( intendo dire : non voglio accendere il termo camino obbligatoriamente , ma solo se mi va.. )
ora, detto tutto ciò, secondo voi: il puffer è sufficiente o sottodimensionato per la caldaia a legna?
quanti pannelli mi occorrono per il solare termico tenendo presente che d'inverno non sarà l'unico a scaldare?
quale sistema solare termico è meglio usare in questo caso?, sotto vuoto? a serpentina? circolazione forzata o naturale?
il termo camino è inutile ? posso evitarlo mettendo un semplice camino bifacciale?
riassumo la situazione della casa: 110 mq piano terra
110 mq primo piano
cappotto esterno eps da 60mm
serramenti in pvc doppio vetro
caldaia legna resa media 40 kw
il termo camino o solo camino bifacciale verra posizionato al centro della casa al piano terra
temperature esterne dicembre / gennaio: circa -8 di notte e vicino allo 0 di giorno
signori, spero in un vostro aiuto e delucidazione perchè con tutta la spazzatura che c'è su internet sto impazzendo. ho letto alcune vostre risposte ad altri utenti e ho capito che siete gente molto sveglia. grazie grazie grazie
la seguente tabella l'ho presa dal Sistema informazioni geografiche per il fotovoltaico - mappe interattive
ho fatto il calcolo per l'irraggiamento mensile .
110 mq primo piano
