Posizionamento orizzontale puffer
  • Posizionamento orizzontale puffer
    Mi aiutate a comprendere se il posizionamento orizzontale del puffer nella foto sia funzionale.
    All'epoca dell'installazione veniva da noi richiesto un posizionamento che limitasse gli ingombri e si era deciso per il posizionamento del puffer orizzontale.
    Da premettere che sia l'idraulico dell'impresa che chi lo assisteva dopo aver fornito i componenti, erano alle prime armi come installazioni di pdc e acs.
    Verificati in seguito i lunghi periodi di accensione della ACS e il relativo spreco di energia, parrebbe che il posizionamento orizzontale vanifichi la sua funzione di accumulo di calore.
    Pertanto gradirei un vostro parere che se negativo, mi indurrebbe a far modificare il posizionamento del suddetto puffer da orizzontale a verticale.
    È un delitto messo così. Quanti litri sono? Così non stratifica quasi niente. ciao (ah, e isola meglio raccordi, valvole e in generale ogni cm di tubo nudo)
      Ripeto quanto detto prima a riguardo della installazione abbastanza improvvisata. Se alla nostra richiesta di guadagnare dello spazio ci avessero risposto che il puffer in quella posizione non lavorava ottimamente, certamente l'avremmo fatto posizionare in verticale, ma questo dovevano saperlo loro. Al momento della installazione, in concerto con il titolare dell'impresa abbiamo scelto un riscaldamento con pdc ed acs e relativo fotovoltaico solamente perchè sommariamente informati e intenzionati ad avere un tipo di impianto ecologico, ma profani sia noi che l'impresa costruttrice della casa. Oggi dopo quattro anni, anche grazie a quello che leggo nel forum, sono più informato e per tale ragione intendevo avere un parere, ma era quasi scontato che il posizionamento del puffer fosse errato.
        Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggio
        Dimenticavo la domanda: il puffer ha capienza di 100 litri
          ma scusa se quel puffer serve per avere più acqua per il adiante non penso che ci iano problemi
            Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
            Ti riporto a cosa serve il puffer: a non sprecare energia.
            Il puffer è un serbatoio di accumulo calore.
            Non fa altro che accumulare l’energia termica prodotta in eccesso in forma di acqua calda. In parole povere da quello che ho capito io è interposto come accumulo affinche nell'acs non si immetta acqua fredda ma sempre temperata.
            Lascio poi ad altri più esperti di me di chiarire meglio il suo funzionamento.
              Ciao apache2612,
              quindi è un boiler x acs, non un puffer, perchè come giustamente dice simonez, se messo sul ritorno per aumentare quantità acqua in un impianto radiante per far funzionare meglio la pdc, che sia in verticale o orizzontale cambia poco.
              Se invece è un boiler x acs ha ragione leaza.
                Scusate la mia confusione di termini fra puffer e boiler, ma comunque dalla foto che ho allegato si vede che lavora con un pdc acs. Inoltre io ho un impianto radiante, svliluppato su di una villetta di tre piani con una pdc esterna e come dalla foto un pdc acs interna e poi un impianto di 6 kw di fv.
                  Ciao apache2612,
                  Scusa ma non ho capito : quella lì sotto è la pdc per solo acs e serve solo quella o ti serve anche per il riscaldamento.
                  Perché così grande la pdc pensavo fosse un boiler acs pdc (di quelli che hanno integrato sotto il serbatoio tipo nuos) e quello sopra era il puffer per il radiante
                    È un bollitore PDC , ma per avere più acs disponibile la stoccare anche in quel boiler appeso...Ma se serve solo per stoccare acs non penso crei tutto questo problema...
                      A maggior chiarimento nel catalogo della ditta fornitrice questo bollitore è indicato come Accumulatore inerziale che si dimostra la maniera più efficace ed economica per ottimizzare il funzionamento dell’impianto, in quanto il serbatoio provvede ad accumulare l’energia in eccesso quando l’unità è in funzione e a sostituirla quando essa è spenta, permettendo di diminuire i cicli di accensione e spegnimento in modo anche molto significativo, con il risultato di alzare sensibilmente l’efficienza complessiva dell’impianto.
                      Il posizionamento orizzontale a detta di un tecnico che ha visto l'impianto non permette la cosidetta stratificazione. Parliamo dell'acqua calda che si dovrebbe concentrare nella parte alta del serbatoio e quella fredda in basso. Nel suddetto posizionamento orizzontale a quanto detto non si genererebbe il fenomeno di stratificazione vanificando il prelievo di acqua calda, ma bensì tiepida.
                      Per rispondere a Lore, purtroppo io non sono un tecnico e non lo so e per questo chiedevo pareri nel forum. Comunque ripeto il serbatoio azzurro è un Accumulo inerziale ed il serbatoio rosso è uno scaldacqua in pompa di calore Air Combo, capienza 200 litri. Se come dice simonez il serbatoio azzurro è un bollitore, dallo stesso nome si ricava che in qualità di boiler dovrebbe avere una serpentina che riscaldi l'acqua, ma così non è perchè ha solamente collegamenti idraulici e non elettrici. Correggetemi se sbaglio. In definitiva comunque vedo pareri discordanti sul posizionamento orizzontale......
                        Serpentina idraulico, non elettrica, un tubo insomma al cui interno passa un fluido vettore,che scalda l' acqua all'interno.
                        Quello che non si capisce è cosa contiene questo boiler azzurro...Acqua calda sanitaria scaldata da cosa? Dal bollitore PDC? Perché scusa non capisco il funzionamento.
                        La PDC scalda il suo serbatoio...Come fa ad andare a scaldare il contenuto del boiler?
Nome:   impianto p..jpg
Dimensione: 34.5 KB
ID: 1960972Per chiarire allego la foto dell'impianto del mio vicino, uguale e identico al mio, che non avendo le mie esigenze di spazio ha l'impianto strutturato molto meglio e ritengo anche di maggior comprensione per intenderne il funzionamento. Da tenere presente che all'esterno c'è una pdc aria/acqua.
                            Ciao apache2612,
                            ok quindi non centra nulla con acs, ma serve solo al riscaldamento radiante per aumentare i litri del radiante, perchè probabilmente hanno messo le testine che chiudono i circuiti del radiante e quindi in inverno alla pdc serve acqua per fare sbrinamenti quando i circuiti sono chiusi.
                            Secondo me visto la funzione che ha e i litri che sia orizzontale o verticale cambia poco o nulla, perchè lì gira acqua con la stessa T di mandata del radiante, praticamente è un "prolungamento" del radiante.
                              A meno di soluzioni impiantistiche assurde, e' quello che pensavo sin dall'inizio. Concordo in pieno con Lore_
                              Per quella funzione per assurdo basterebbe un bidone del latte con del coibente intorno??
                                Mi ricordavo di aver fatto uno schema con l'impianto in funzione, indicando in rosso la circolazione dell'acqua calda principalmente per rendermi conto del funzionamento. Lo allego al fine di un ulteriore chiarimento del funzionamento dell'impianto e a conferma che il serbatoio di accumulo non stratifica come pensavo io e come mi avevano detto.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   schema pdc e acs.jpg
Dimensione: 809.4 KB
