Solare Termico fai da te
  • Solare Termico fai da te
    Buongiorno a tutti. Chiedo lumi in quanto non sono ferrato in argomento termico
    Ho costruito un impianto solare artigianale allo scopo di poter avere acqua calda in giardino dove i miei piccoli possano riempirsi all'occorrenza una piscinetta e fare docce calde per tutta la famiglia.
    Sulla terrazza ho installato una cisterna di 300 litri, sistema a svuotamento, e con una pompa di ricircolo prende l'acqua stessa dal basso della cisterna e dopo averla fatta circolare in un tubo nero diametro 25 pn16 100 metri li lunghezza, la reimmette in cisterna.
    Ancora non ho testato il tutto, ma girovagando in rete si dice che funziona benissimo e raggiungi anche i 45 °C in cisterna dopo 4 ore di sole in estate.
    Basterebbe così se funzionasse, ma mi è balenata una idea ulteriore....
    In termini di efficienza se invece di prelevare la stessa acqua della cisterna e reimmetterla, inserirei dentro la cisterna una serpentina di rame avvolta a spirale, diciamo per una lunghezza di 3- 4 metri di rame tipo scambiatore e farei circolare a circuito chiuso il liquido, migliorerebbe lo scambio termico?
    Pro e contro ?
    Grazie per le info
