< Cordivari all in - evitare la stagnazione - EnergeticAmbiente.it
  • Cordivari all in - evitare la stagnazione
    Buongiorno a tutti
    ho da metà agosto dello scorso anno un sistema cordivari all-in costituito da 2 collettori e boiler da 300 lt, gli utilizzatori sono 3 adulti.
    il sistema funziona bene, a partire da metà marzo tranne quando ha piovuto per due giorni non ho avuto necessità di integrazione dalla caldaia, orientamento 240° circa, inclinazione 25°
    avevo visto già l'anno scorso che se non utilizzo l'acqua calda ad ora di pranzo poi può capitare nelle giornate molto calde che la temperatura dei pannelli superi i 110 e vadano in blocco pompe
    Ieri pomeriggio alle 17,00 ho appunto trovato il sistema con temperatura acqua a 69°C in tutto il boiler e pompa ferma con temperatura ai panelli a 111°C
    a dire la verità trovo un po strano avere solo 69°C e i collettori a 111°C ... ma ieri sera ho modificato i parametri di temperatura max del boiler e penso di aver risolto .. stasera controllo
    Ho letto sul forum i sistemi con cui qualcuno ha risolto il problema della stagnazione, ma in questo momento non ho tempo per applicare un raffreddatore e modificare l'impianto, così ho installato una elettrovalvola sulla tubazione di uscita acqua calda, prima della miscelatrice, vorrei comandarla con l'uscita della centralina solare "protezione pannello", in questo modo scaricherei un po di acqua calda ed eviterei il problema
    prima di collegare i cavi, cosa che vorrei fare tra oggi e domani, mi farebbe piacere avere un vostro consiglio sulla correttezza di quanto sto facendo.
    Oltre lo scarico dell'acqua ho impostato il ricircolo sanitario, che prima era disattivato per evitare inutili sprechi quando il sistema è integrato da caldaia o TC, per funzionare la mattina dalle 06,00 alle 07,00 dalle 13,00 alle 15,00 e dalle 18,00 alle 20,00, penso che questo aiuti a smaltire un po di temperatura e non dovrò attendere quei 2 minuti per avere l'acqua calda sul bagno più distante.
    grazie chi potrà darmi ulteriori consigli o valutare quanto sto facendo
    Emanuele
    Impianto fotovoltaico: 8,4 KwP, 28 pannelli Peimar MONO 300wP, tilt 18°, orient. + 60°, Inverter Fronius SYMO, monitoraggio Fronius Smart Meter
    Solare termico: 2 Pannelli piani Cordivari, Boiler 300 Lt integrato da termocamino e resistenza elettrica
    Termocamino: Vulcano 35-2
