Salve,ho di recente acquistato una caldaia a pellet (e biomassa) da 24Kw da integrare nel mio impianto esistente, sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda sanitaria in inverno.
Tale caldaia è dotata anche di scambiatore per la produzione di acs istantanea; si tratta della Famar Geysir 24.
Avendo un impianto dotato di:
1) N.2 pannelli solari termici (4mq totali) a circolazione forzata per la produzione di acqua calda sanitaria, di 3 anni.
2) Termocamino da 29 Kw impiegato e da impiegare per il solo riscaldamento con termosifoni in ghisa, quindi alta temperatura di 4 anni.
3) Caldaia a gas gpl a condensazioneda 24Kw attualmente impiegata per la produzione di acqua calda sanitaria in inverno di 2 anni
4) Bollitore ad intercapedine (di 18 anni circa) datato di litri 300 dove confluisce l'acqua calda dei pannelli e della caldaia a gpl il tutto comandato dalla centralina solare, che decide a quali orari ed per quale fascia di temperatura accendere la caldaia a gpl.
Ora, volendo integrare la caldiaia a biomassa sia per riscaldamento che acqua calda sanitaria, mi è stato consigliato che conviene sostituire il boiler con uno adatto allo scopo; avrei comunque effettuato delle modifiche all'impianto in quanto in inverno il consumo di GPL per l'ACS è abbastanza elevato. Mentre in estate la temperatura dell'ACS raggiunge anche i 70 gradi, in inverno il dispendio di GPL è di >1 euro al giorno.
MI sono state presentate un po di offerte che riguardano tipologie di accumuli diversi, senza farmi capire con precisione il più adatto e conveniente per il mio impianto, anche dal punto di vista economico.
a) accumulo da 250 litri con doppia serpertina
b) accumulo da 300 litri con 3 serpentine
e ancora:
c) EXCLUSIVE SPUTTERING | SUNWOOD o simile
d EXCLUSIVE SPUTTERING | SUNWOOD o simili
Qualcuno saprebbe consigliarmi? Grazie
e ancora:
