Ciao a tutti, vorrei esporre un prob, ho richiesto alcuni preventivi per l'installazione di un impianto per ACS, tra le tante proposte ho riscontrato che un installatore mi ha sconsigliato l'installazione di una valvola a tre vie o qualcosa del genere, per rendere automatico l'invio di acqua alla caldaia in caso di bassa rendita ma ha proposto una saracinesca di scambio, a suo dire più efficiente e non si rompe mai, inoltre l'acqua immessa nell'impianto dell'abitazione sempre a suo dire non necessita di essere termoregolata, a questo punto mi sorge un dubbio, potrei rovinare il mio impianto facendovi passare acqua magari ad 80 o 90 gradi?<br><br>Scusate se non sono stato abbastanza chiaro e ringrazio anticipatamente chi possa darmi info?
Temperatura ACS immessa in ciclo casalingo
Forse l'installatore ti ha proposto un deviatore, che come dice il nome devia l'acqua calda prodotta dal boiler solare direttamente verso l'utenza.<br>Poichè la temperatura può raggiungere valori di 80-90°C DEVI mettere un miscelatore prima dell'utilizzatore, anzi che i tubi si bruciano i diti, specie quelli dei bambini che toccani i rubinetti senza che ci siano i grandi.<br><br><span class="edit">Edited by dotting - 23/9/2007, 13:09</span>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dedalo42 @ 22/9/2007, 20:28)</div><div id="quote" align="left">Approfitto, qualcuno ha installato i Kit SUNERG, vorrei sapere qualche impressione. Grazie</div></div><br>Ciao, di dove sei dedalo42 ?
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 23/9/2007, 11:27)</div><div id="quote" align="left">Poichè la temperatura può raggiungere valori di 80-90°C DEVI mettere un miscelatore prima dell'utilizzatore, anzi che i tubi si bruciano i diti, specie quelli dei bambini che toccani i rubinetti senza che ci siano i grandi.</div></div><br>Anche i grandi distratti finirebbero per bruciarsi prima o poi!<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dedalo42 @ 22/9/2007, 20:13)</div><div id="quote" align="left">Ciao a tutti, vorrei esporre un prob, ho richiesto alcuni preventivi per l'installazione di un impianto per ACS, tra le tante proposte ho riscontrato che un installatore mi ha sconsigliato l'installazione di una valvola a tre vie o qualcosa del genere, per rendere automatico l'invio di acqua alla caldaia in caso di bassa rendita ma ha proposto una saracinesca di scambio, a suo dire più efficiente e non si rompe mai, inoltre l'acqua immessa nell'impianto dell'abitazione sempre a suo dire non necessita di essere termoregolata, a questo punto mi sorge un dubbio, potrei rovinare il mio impianto facendovi passare acqua magari ad 80 o 90 gradi?</div></div><br>anche io ero curioso di capire se è meglio una valvola a tre vie per rendere tutto automatico, oppure una valvola manuale <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2f0d0e941abce5cd842a5daba213e834.gif" alt=":unsure:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2f0d0e941abce5cd842a5daba213e834.gif" alt=":unsure:"> . anche il mio istallatore sarebbe propenso a mettere una valvola manuale.<br><br>io invece nella mia ignoranza, opterei per fare in modo che in automatico quando l'acqua dei pannelli non supera una certa temperatura (che non ho idea quale sia la migliore <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/75c985d3aa3fd93460ba55c17a2c483f.gif" alt=":P"> ) venga dirottata sulla caldaia.<br><br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (never1966 @ 24/9/2007, 15:11)</div><div id="quote" align="left">io invece nella mia ignoranza, opterei per fare in modo che in automatico quando l'acqua dei pannelli non supera una certa temperatura (che non ho idea quale sia la migliore <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8427f2bd6a483d200223fde034c64ccf.gif" alt=":P"> ) venga dirottata sulla caldaia.</div></div><br>Guarda che il deviatore fa tutto in automatico, l'unica cosa che devi impostare, ma questo anche in una tre vie, è la temperatura che tu ritieni calda.<br>E questo è un dato che solo tu puoi sapere, come ho detto in un altro post, ad esempio io faccio la doccia 30°C, mie figlie a 42°C; chiaramente il deviatore è regolato a 42°C.<br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
