< Eventuale pompa di ricircolo su impianto solare termico e caldaia condensazione - EnergeticAmbiente.it
  • Eventuale pompa di ricircolo su impianto solare termico e caldaia condensazione
    Buongiorno,
    ho un impianto solare termico a circolazione naturale e una caldaia a condensazione.
    Ma il problema credo sia indipendente dalla presenza del solare termico.
    La caldaia è al piano terra. Al primo piano, dove vivo prevalentemente, l'acuq calda ci mette un pò ad arrivare
    con evidente spreco di acqua e gas (quando necessario).
    Una persona mi ha suggerito l'inserimento di una pompa di ricircolo.
    E' una cosa sensata? se si è semplice da inserire nel mio impianto?
    Grazie in anticipo
    Devi avere un tubo di ritorno dedicato al ricircolo dell'acqua "tiepida" (quindi dal bagno al primo piano fino alla caldaia al piano terra, se poi la mandata/ritorno solare non sono vicio alla caldaia devi arrivare fino a li con il tubo). Dubito sia stato predisposto e poi la pompa non sia stata installata... quindi no, non è un lavoro semplice dovendo passare un nuovo tubo.
    P.S.: lo spreco è solo di acqua e tempo (la prima costa niente, il secondo dipende da te). Se fai ricircolare l'acqua consumi più gas (nulla di drammatico comunque).
