< Impianto solare termico in condizioni PARTICOLARI -consigli - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto solare termico in condizioni PARTICOLARI -consigli
    Buongiorno a tutti, provo ad essere breve.
    SITUAZIONE: ho una serra solare in policarbonato di circa mq.40 che funge da ingresso/zona giorno annessa alla casa riscaldata con stufa a pellet non ventilata (rika) il tutto funziona molto bene.
    Ho installato al momento della realizzazione un'impianto di riscaldamento a pavimento non annegato nel massetto ma superficiale (in sostanza il pavimento appoggia sullo stesso per avere una risposta piu' veloce) che non ho mai collegato all'impianto, vuoi per i costi (tra tubi, pompe di circolazione ecc. ecc. mi ci vogliono circa €1.500, la caldaia e' lontana).
    DOMANDA: e' possibile allacciare un tipo di impianto solare semplice semplice e poco costoso?
    ASPETTATIVA: semplicemente quella di "posticipare" la partenza della stufa a pellet di qualche ora, premetto che anche in inverno nelle giornate soleggiate raggiungo 20/22 gradi solo con l'apporto solare senza difficolta'.
    dimenticavo, zona climatica E (provincia di Brescia)
    Grazie a tutti, Marcello
    impianto 10 pannelli mono 300w, inverter Huawei 3kw con meter
    Il solare su riscaldamento è sempre problematico (si lavora su un margine sempre molto piccolo del poco sole invernale... quindi basta un niente di "storto" e perdi tutti i vantaggi, se poi confronti con le alternative non ne vale quasi mai la pena).
    Sostanzialmente potresti anche fare qualcosa, ma sicuramente costerebbe molto più di 1500€ (anche al netto degli incentivi). Anche perchè la serra è già di fatto un impianto solare... per avere vantaggi dovresti avere grandi superfici assorbenti (molti pannelli) che catturano più sole della serra...
    La morale è: vai a pellet (o pdc se le hai già per l'estate).
      Buongiorno Yapok,
      grazie per il tuo gradito parere.
      Temevo da super ignorante in materia che fosse cosi', calcolando che l'anno scorso con inverno freddo non ho mai superato i 10 kg di consumo di pellet giornalieri (tranne in pochi casi di assenza totale di sole durante tutto il giorno.
      Diciamo che mi girano (molto) le scatole ad aver speso un sacco di soldi nel rifare Isolamento/caldana/impianto ribassato radiante e microcemento che di fatto non uso!
      Speravo di riuscire ad ottenere 2/3 ore di "pavimento caldo" al calar del sole.
      Vediamo se altri utenti arricchiranno questa discussione con i propri contributi
      Son fuori topic ma se qualcuno avesse bisogno di feedbacks sul policarbonato alveolare alto spessore sono a disposizione.
      Grazie, Marcello
