< Problema su impianto Riscaldamento + Solare - EnergeticAmbiente.it
  • Problema su impianto Riscaldamento + Solare
    Buongiorno a tutti
    sono nuovo utente e chiedo consiglio a voi che ne capite di sicuro più di me .
    Ho un impianto che ha circa 6 anni composto cosi:
    Caldaia Junkers Bosch da 24 kw
    Bollitore tank in tank da 750 litri ( 500 tecnico + 250 sanitario )
    4 panelli solare
    questo va ad alimentare un impianto a pavimento + acqua sanitaria
    la caldaia ha due circuiti un per acqua sanitaria e uno per acqua tecnica ( entrambi i circuiti funzionano con acqua tecnica)
    il problema il boiler ha una perdita tra il tank sanitaria e acqua tecnica
    risultato ho 3.5 bar sul tecnico
    vorrei un consiglio ho due possibilità:
    la prima
    sostituire il boiler tank in tank evitando la marca Junker visto che ha durato solo 6 anni e come garanzia ha solo 2 anni pensavo a cordivari combi 3 800 ( qualcuno conosce la marca funzionano bene ?)
    tenere il primo per un futuro in caso di installazione di una caldaia a pellet come puffer tecnico
    la seconda
    isolare il boiler attuale e usarlo solo come tecnico e per il riscaldamento a pavimento
    installare un secondo boiler da 300 lt per il sanitario
    in questa soluzione avrei bisogno di un consiglio su come collegare il tutto per sfruttare al meglio il tutto
    Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno nella scelta
Nome:   WhatsApp Image 2017-09-19 at 18.46.24.jpeg
Dimensione: 48.8 KB
    Avevi mai controllato l'anodo sacrificale del bollitore?
      Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
      purtroppo non sono del mestiere mi spieghi che cosa e
        Originariamente inviato da giampo81 Visualizza il messaggio
        la seconda
        Lasci l'accumulo attuale sul solare e lo colleghi al ritorno del riscaldamento. L'uscita la mandi in caldaia. L'uscita della caldaia la mandi in diretta al radiante. In questo modo usi il primo accumulo per integrare il riscaldamento con il solare.
        Il nuovo accumulo lo colleghi alla caldaia per fare acs, e dal primo potresti far passare la fredda proveniente dall'acquedotto per preriscaldarla a solare.
        In pratica sul riscaldamento avresti acccumulo vecchio + caldaia in serie; sull'acs avresti accumulo vecchio e accumulo nuovo in serie.
          Ciao Giampo81,
          tu hai quasi il mio stesso impianto. Io ho avuto il tuo stesso problema. Non ho aggiunto altri accumuli, ne tanto meno ho sostituito il tank.
          Se il tank interno è crepato, adesso avrai 750 litri di acqua tecnica e non più 500+250 per acs.
          Io ho risolto con uno scambiatore a piastre, un flussostato e un circolatore.
          devi collegare il circolatore sulla mandata dell'acqua calda, il quale fa passare il fluido caldo nella piastra di scambio, per poi (dopo aver ceduto il calore all'acqua che andrà ai rubinetti) farlo rientrare nel ritorno freddo dell'accumulo.
          Il tutto comandato da un flussostato che, appena tu apri il rubinetto dell'acqua calda, fa partire il circolatore e l'acqua che arriva fredda dall'aquedotto, passando dalla piastra di scambio, ti arriverà calda ai rubinetti.
          Scrivi qui se non sono stato chiaro.
          Maverick
          84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza ed infine.. fotovoltaico 3 kw.
            il mio bollitore non ha anodo sacrificale
            Junker SP 750
              Originariamente inviato da Maverickone Visualizza il messaggio
              Ciao Giampo81,
              Maverick
              da dove prendi il fluido caldo ?
              non capisco io ho una valvola a tre vie che e messa sul ritorno dell'impianto a pavimento che se l'acqua di ritorno e più calda rispetto all'acqua del boiler va direttamente in caldaia
              in caldaia non circola acqua sanitaria
              spero di essere stato chiaro
                Lo pompa fa scorrere acqua calda tecnica da un lato dello scambiatore e la sanitaria da scaldare scorre sull'altro, i tedeschi li chiamano produttori di ACS "frischwasser". Altro non sono che il sistema che c'è nelle caldaie istantanee a gas.
                  Una cosa così ma se ne possono mettere due in serie
Nome:   tapwaterstation-schema_000.jpg
Dimensione: 46.1 KB
                  il primo riscaldato dal boiler il secondo riscaldato da caldaia in caso il primo non riuscisse a portarmi la temperatura dell'acqua sanitaria superiore ai 40 gradi
                  e corretto ?
                    Si, ma uno solo, la caldaia manterebbe in temperatura solo la parte alta dell'accumulo, garantendo che lo scambiatore possa produrre ACS.
                      Ciao Giampo81,
                      Maverick
                      Scusa Maverick mi dai un marca e modello delle piastre di scambio che ti hanno installato
                        ...ee.. a saperlo.... comprai lo scambiatore su ebay un po di tempo fa...
                          come hai fatto ha dimensionarlo?
                          Sto diventando matto
                            Vorrei fare una cosa del genere cosa ne dite ?
                            dove la pompa 1 e azzionata da un flussostato e la pompa 2 e attivata da un termometro
                            tramite arduino e con una certa logica di attivazione
                            Cirduito.pdf
                              Non ho capito perchè ti sei ossessionato a volere 2 scambiatori... è vero che mantenere l'accumulo in temperatura ti causa qualche perdita, ma in estate è tutto solare (a gratis), ed in inverno si disperde in casa e quindi finisce comunque in riscalamento. Trasformare la caldaia da solo riscaldamento in un'istantanea è un bel problema (per cominciare devi cambiare i collegamenti), e vorrei capire come faresti a gestire la potenza (ha un entrata 0-10v?). Comprati un kit pronto o copia da quelli. Se usi una pompa on-off con solo flussostato e valvola termosttaica non ti serve alcun controllo, in caso contrario devi prendere un flussometro (grundfos v-qualcosa) e una pompa pwm da controllare... nulla di trascendentale ma comunque un bel po' di lavoro.
                              Frischwasser Hygiene Modul Hygienespeicher Pufferspeicher Frischwasserstation | eBay
                              OVENTROP-Frischwasserstation "Regumaq XZ-30 B Warmetauscher 1381035 | eBay
                                mi ostino perché scaldare 400 litri di acqua per il riscaldamento a pavimento e un conto se devo scaldarne 1150 ( 750 di accumulo + 400 di impianto ) e un altro secondo me non e conveniente , e comunque dovrei comunque modificare impianto esistente in qualsiasi caso .
                                le pompe sono On/off ( tipo Circolatore Pompa Wilo Yonos Para RS25/6-RKC W M alta efficienza c/attacchi 1" F | eBay )
                                pensavo come primo scambiatore come questo sotto
                                SCAMBIATORE DI CALORE SALDOBRASATO A 40 PIASTRE 4X3/4"M
                                la pompa di questo viene attivata con il flussostato nel momento che apro l'acqua ( il controllo con arduino mi serve solo per evitare che la pompa si continui ad accendere e spegnere visto che ho due bambini che aprono e chiudono in continuazione mentre di lavano alla mattina )
                                come secondo pensavo a uno scambiatore tipo
                                Cordivari SCAMBIATORE DI CALORE RAPIDO 24000 litri | eBay
                                cosi la caldaia può lavorare con un po di acqua di circolazione
                                la logica potrebbe essere se acqua sanitaria in uscita del secondo scambiatore superati i tre minuti ( o un tempo impastabile ) di attivazione del flussostato e inferiore ai 40° allora attiva la pompa di circolazione verso la caldaia che si andra a spegnare una volta arrivato alla temperatura di 60°
                                se nel fra tempo spengo l'acqua comunque le pompe a prescindere funzionano per almeno 30 sec
                                spero di essere stato più chiaro
                                il mio problema adesso e capire come dimensionare scambiatori e pompe che non capisco
                                più o meno quanti litri di acqua calda servono al minuto per esempio per farsi una doccia ? 8 -10 - 15 l/min si deve calcolare che vieni miscelata con acqua fredda ( mi mancano questi dati )
                                  Non complicarti la vita con scambiatori aggiuntivi e pompe che non servono.
                                  Se devi modificare l'impianto, aggiungi pompa, scambiatore (il mio è da 20 piastre) e flussostato come ti abbiamo suggerito.
                                  Poi, tramite questa piccola centralina o una simile CONTROLLORE UNITA&apos; REFRIGERANTI WHICEPART EL 961 (COMP. ELIWELL ID961) | eBay
                                  e una valvola motorizzata a tre vie, fai girare in caldaia l'acqua che esce dallo scambiatore se non è abbastanza calda.
                                  In sintesi, non devi scaldare più l'accumulo per l'acs. Se il solare fa arrivare l'acqua alla temperatura che desideri, va direttamente alle utenze, se invece l'acs non arriva abbastanza calda, tramite la sonda, che posizionerai nella parte alta del boiler, la centralina rileverà una temperatura insufficiente e attiverà la valvola a tre vie che farà passare l'acqua in caldaia per raggiungere la temperatura desiderata.
                                  Quando il solare o la stufa avranno scaldato di nuovo a sufficienza l'accumulo, la centralina chiuderà l'accesso in caldaia e l'acqua andrà direttamente ai rubinetti.
                                  Semplice e efficace.
                                    Leggi questo tred e trovi anche il manuale della centralina in italiano.
                                    Scambiatore a piastra e valvole anti condensa
                                      Concordo.
                                      OCCHIO! Lui ha una solo riscaldamento con una deviatrice, non un'istantanea! E trasformare una solo riscaldamento in un'istantanea non ha senso secondo me...
                                      Se fino ad adesso, forature a parte, andava tutto bene, non vedo perchè tutto d'un tratto hai troppa inerzia... non è un impianto ad aria di una seconda casa, e comunque con la caldaia (se il tuo impianto è in scarico sulla parte riscaldamento ed in carico sull'ACS, non ho ben capito) devi solo tenere calda la parte alta per l'ACS, come hai fatto fino ad adesso, e non il resto dell'accumulo (che rimarrà più o meno alla T di ritorno del radiante, quindi un'inezia, più il poco che contribuisce il solare). Hai fatto i conti del perchè non è conveniente prima di lanciarti nell'impresa? Non hai ancora spiegato come intendi far accendere la caldaia quando vuoi scaldare in diretta con il secondo scambiatore....
Dimensione: 48.8 KB
                                        Questo è quanto scrive Giambo81 al suo primo post, se le info e lo schema è giusto, ha la caldaia per l'acs istantanea.
                                        Eventualmente aspettiamo una sua precisazione.
                                          Originariamente inviato da Yapok Visualizza il messaggio
                                          Concordo.
                                          Allora la mia caldaia Junker ha due circuiti, entrambi funzionano con acqua tecnica ( non potabile ) però posso impostare due temperature diverse tra una e l'altra,
                                          attualmente infatti c'e una sonda di temperatura sopra il boiler che in caso la parte più alta del boiler sia inferiore ai 65 ° mi fa partire la pompa sul circuito più alto e mi riscalda solo la parte alta.
                                          Funzionava cosi e sinceramente non ho esperienza per fare i conti sto valutando quello che può essere la soluzione migliore perchè dopo aver sentito tre idraulici della mia zona e il centro specializato Junkers l'unica cosa che mi hanno saputo dire e cambiare il Tank in Tank con lo stesso della Junkers che costa 2650 su ebay più lavoro, e questo non mi sta bene a parte il costo anche una semplice sistema di diverso nessuno lo fa, allora ho comincia a leggere e a capire cosa si può fare.
                                            in caldaia non mi passa acqua dell'acquedotto che poi va ai rubinetti
                                              Esatto, come tutte le normali caldaie "solo riscaldmento" (che in realtà vuol dire riscladamento+bollitore, ma non sanitaria in caldaia). Per farla andare in istantanea la caldaia dovrebbe poter rilevare non solo la temperatura, ma anche il flusso (che vuol dire prelievo di ACS) e poi modulare la potenza per mantenere la temperatura dell'acs in uscita dallo scambiatore alla giusta temperatura.... un casino. Lascia tutto esattamente come è adesso, ma aggiungi solo un kit pompa-scambiatore al puffer (usa gli attuali attacchi sanitari, di fatto trasformi il bollitore interno in accumulo tecnico), e manda entrata-uscita ACS che attualmente vanno sul tank interno sull'altro lato dello scambiatore. Il costo dell'intervento in termini di lavoro è minimo e sai che funziona e puoi gestirlo.... visto che non sei un esperto non complicarti la vita più del necessario.
                                              Oppure comprati un pipe-in-tank o tank-in-tank non junkers...
                                                ... andare in istantanea la caldaia dovrebbe poter rilevare non solo la temperatura, ma anche il flusso (che vuol dire prelievo di ACS) e poi modulare la potenza per mantenere la temperatura dell'acs ....
                                                ma la caldaia lo fa già questo perché quando si accende la pompa che e esterna rispetto alla caldaia e che viene attivata tramite un sensore di temperatura la caldaia si accende in automatico
                                                io ho questa caldaia
                                                Caldaia murale a condensazione CERAPURSMART - Junkers
                                                zwb 24-3 c 23 s0400
                                                  [QUOTE=giampo81;119779998]ma la caldaia lo fa già questo perché quando si accende la pompa che e esterna rispetto alla caldaia e che viene attivata tramite un sensore di temperatura la caldaia si accende in automatico [QUOTE]
                                                  Quale pompa esterna? Quella del riscaldamento?
                                                  Se c'è solo un sensore di temperatura sull'acumulo, come fa la caldaia a rilevare il prelievo (flusso) di acqua sanitaria? La gestione è puramente in funzione della tempertua: se l'accumulo è troppo freddo parte la pompa, che manda acqua calda nella serpentina alta dell'acumulo fino a che la temperatura dell'acumulo è sufficientemente alta. Questa gestione non basta in'istantanea perchè la caldaia continuerebbe ad accendersi e spegnersi per mantenere lo scambiatore caldo quando non c'è prelievo (in quel momento lo scambiatore può anche rimanere freddo, non c'è flusso-prelievo).
                                                  Puoi confermare che il tuo impianto è come nello schema sopra?
Nome:   junkers_friwa.png
Dimensione: 159.0 KB
                                                    Allora il boiler era un Tank in tank
                                                    c'era un accumulo di 500 di acqua tecnica ed un tank interno di altri 250 litri dove scorre solo acqua sanitaria
Nome:   SP-750-Solar-C2-Schnittzeichnung.jpg
Dimensione: 332.6 KB
                                                    poi la serpentina inferiore e alimentata dal impianto solare con il glicole
                                                    la serpentina superiore serve per riscaldare la parte del sanitario che è gestita da una sonda di temperatura nella parte alta del boiler la quale se scende troppo fa partire una pompa circolatore esterna alla caldaia per riportare a temperatura il boiler
                                                    il bidone interno e solo riscaldato dall'acqua tecnica esterne o dalla serpentina del circuito
                                                    l'accumulo dei 500 litri e gestito dalla caldaia con pompa interna alla caldaia se il ritorno del riscaldamento e superiore alla temperatura del boiler c'e una valvola a tre vie che esclude il boiler e va direttamente in caldaia
                                                      Sostanzialmente stai confermando che l'impianto è come nello schema sopra (preso dalle specifiche del tuo accumulo), l#unica parte che non torna è questa:
                                                      Sei sicuro che quella non sia semplicemente la pompa del ricircolo che lavora sull'acqua sanitaria (che quando parte fa tornare acqua tiepida nel boiler interno e probabilmente fa partire il "carico" di acqua tecnica sul sanitario)? Puoi fare una foto?
                                                      Hai detto prima che la tua caldaia ha due circuiti (in realtà è uno con una deviatrice, ma ci sono comunque 2 ingressi e 2 entrate), non mi capacito di come l'idraulico possa aver escluso la pompa interna per usarne una esterna... avrebbe senso su una caldiaa a basamento senza pompe interne, ma assolutamente non per una murale...
                                                        ..per me.. l'idraulico ha usato il circuito istantaneo dell'acs per riscaldare la parte alta dell'accumulo... bo... altro non si spiega...
Nome:   20171004_182135.jpg
Dimensione: 501.7 KB
                                                          Prima foto
Nome:   20171004_182211.jpg
Dimensione: 530.0 KB
                                                            Seconda foto
