Consiglio su realizzazione impianto
  • Consiglio su realizzazione impianto
    Ciao a tutti, mi sono letto un po di pagine, ma alla fine i consigli di coloro che ci sono già passati chiariscono sempre tutti i dubbi.
    Posizione: Toscana, esposizione tetto SUD, famiglia di 5 persone, distanza caldaia / pannelli circa 10/12 metri, collocazione del serbatoio nel sottoscala all'interno accanto alla caldaia.
    Riscaldamento con caldaia a condensazione Junkers e termosifoni in alluminio, con valvole termostatiche, e valvole di zona, giorno e notte.
    Purtroppo sono in zona a vincolo paesaggistico, il fotovoltaico l'ho potuto installare solo sul garage, distaccato dalla casa.
    Accettasi consigli.. inizialmente pensavo a un serbatoio nero.. appoggiato sul tetto ( ho un punto in cui si crea un"V" fra due tetti ) ma immagino che la resa sia mediocre e soprattutto estiva, leggo di tubi sottovuoto che rendono anche in "inverno" La mia sarà l'ennesima richiesta... lo so ma .. che mi dite ??
    GRAZIE DI ESISTERE
    Pannelli LG Solar Neon 300 W LG300 N1K-G4 integrato 4 pannelli a est 6 pannelli a ovest con ottimizzatori Solar Edge e inverter Solar Edge SE 3000 monitoraggio Raspberry
    D'inverno se c'è il sole è meglio avere pannelli che hanno superficie captante piuttosto che aria tra dei tubi....
    Cosa vorresti/ti piacerebbe fare con il solare termico?
      Direi ACS.. niente di più...
        Se la caldaia è istantanea acs+riscaldamento, farei solare che lavora da solo su accumulo, senza intervento della caldaia sull'accumulo stesso. Fai passare la fredda da acquedotto nell'accumulo e poi in caldaia (con tre vie + miscelatrice che la esclude se l'acs risulta già sufficientemente calda), così d'inverno ogni raggio di sole può tornare utile almeno a preriscaldare l'acqua fredda.
        Farei non più di 4 mq di pannelli, accumulo 300 litri (500 se non ti costa un botto), possibilmente pipe in tank per evitare la menata della legionella.
          Ciao nottolotto,
          ma visto che hai FV, perchè non mettere un boiler PDC tipo nuos da 250 litri, d'estate è comunque gratis in autoconsumo e d'inverno con SSP costa un inerzia, al massimo se hai posto sul garage aggiungi qualche pannello.
            Grazie per le risposte, in primis avevo pensato al classico scaldabagnaccio alimentato con in rele a stato solido che lavora in PWM pilotato dal Raspberry in modo da non sforare mai il consumo oltre la produzione, certo una PDC consuma molto meno, poi ho pensato che alla fine comunque consumo, e nelle mezze stagioni quando ancora il sole è scarso, considerando che ho anche messo il piano a induzione,.. eppoi la lavatrice eppoi la lavastoviglie, e l'asciugatrice.. e metti il forno.. insomma.. troppa roba.. ecco perchè avrei voluto separate con il pannello termico.
            La caldaia è istantanea acs+riscaldamento.. sarei dell'idea di sergio&teresa.. e quindi con un rapporto giusto qualità prezzo ??
            E soprattutto per accedere al 65% immagino occorra la DIA o .. bastano le fatture ?
              Che io sappia non serve la DIA, ma vai sul sito ENEA dove dovrebbero esserci tutte le informazioni. Valuta anche il Conto Termico, che è alternativo al 65%, e che ripaga in due anni una buona cifra.
                Uhm me lo sono letto ma.. non sono troppo dentro.. e non mi è molto chiaro.. potrei avere una simulazione a confronto fra il conto termico e il 65 % di detrazione ?
                Simuliamo che io monti un impianto con 2 pannelli, dovrebbero bastare siamo 5 persone.. solo ACS direi .. o lo colleghereste anche alla caldaia per aiutare il riscaldamento ?? Ho una Junkers istantanea.. presa 2 o 3 anni fa..
                G R A Z I E
                  2 pannelli farei solo acs.... con il 65% devi pagare con bonifico apposito per risparmio energetico (in banca sanno che fare), recuperi su tutta la spesa di pannelli, accumulo, installazione, compilando i moduli ENEA online. In dieci anni recuperi il 65% (credo stiano discutendo una riduzione al 50% dal prossimo anno) della spesa totale con la dichiarazione deei redditi.
                  Con il conto termico credo che si recuperi una quota fissa al mq di pannelli, ma non sono aggiornato.
                    Bene ho letto un po sul sito del GSE ma non è molto chiaro.. il conto termico parlano di una cifra che può arrivare al 65 % .. il può arrivare non capisco cosa si intenda... e c'è scritto che liquidano in tempi da 2 a 5 anni ma se l'importo è sotto 5000 euro liquidano in unica soluzione...
                    Qualcuno ne sa di più ? Inoltre ribadisco la domanda .. non è anche qui molto chiaro.. posso montare i pannelli senza autorizzazione comunale ?
                      Per quello devi chiedere al tuo comune, non al gse
                        Si chiedevo a voi esperti se il tecnico che fa l'asseverazione dell'impianto necessita anche della dia.. o non rientra nelle sue cose...
                        e comunque se qualcuno sa di come funziona il conto termico perchè magari l'lha già fatto a casa sua,,
