< Ampliamento impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Ampliamento impianto
    attualmente ho un impianto di riscaldamento a legna con supporto di collettori solari della Solarfocus (Therminator II).
    Ho 7 collettori da ognuno 1.75m2 integrati verticalmente (inclinazione 90°) nella facciata a SUD-EST. Cono collegati in parallelo tra di loro.
    Generalmente in primavera a e in autunno arrivo fino ai 45kWh/giorno di produzione, in estate diminuisce come pure in inverno.
    Sono molto soddisfatto perché praticamente da aprile fino ad ottobre-novembre non utilizzo la caldaia a legna.
    Vorrei però aumentare un po' la produzione così da sostenere maggiormente l'accumulo in inverno riducendo così ulteriormente le cariche di legna.
    Avrei un'ulteriore superficie a circa 15m di distanza dai primi pannelli ma a solo 5-6m dal locale caldaia dove arrivano i tubi della prima fila di collettori.
    Posso mettere ulteriori 4 pannelli anche in verticale oppure con una lieve inclinazione (85°). Pensavo di metterli tra di loro in parallelo e poi in serie agli altri 7 pannelli.
    È possibile? La velocità del fluido dovrebbe diminuire, pannelli in parallelo, dovrebbe aumentare la pressione e il delta temperatura. Se concettualmente funzione cosa devo verificare a livello di pompa, tubi ecc..? In caso sia possibile meglio mettere i collettori con la stessa angolazione o dargli una leggera inclinazione (produzione leggermente maggiore)
    Grazie per i vostri input
    Gian Carlo
    Dipende da come vuoi sistemare il tutto la cosa piu' ovvia sarebbe aggiungere una pompa e centralina che comanda il secondo circuito da 4 pannelli, oppure mettere in parallelo ma anche in questo caso non so se la pompa che hai va bene ,forse si e forse no dipende da quanti lt /m funziona adesso , una curiosità perchè hai messo i pannelli a 90 so che per avere maggior resa dove si può si consiglia a 60 gradi se non potevi si fa quel che si può , comunque valuta anche se conviene collegare i 2 circuiti oppure tenerli separati.
      Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggio
      Ciao Gibrun,
      il problema che la centralina gestisce lei direttamente i collettori ed è integrata con il riscaldamento. Aggiungere un'altra centralina mi creerebbe dei problemi. Attualmente con i 7 pannelli il flusso arriva fino a 500l/h, immagino che dopo scenda. La pompa dell'impianto solare è la seguente SEGUENTE
      In allegato ti invio l'immagine dei pannelli. Li ho messi verticali perché si integrano bene nella facciata. Inoltre il tetto è completamente ricoperto con 13kW di fotovoltaico
Nome:   collettori.jpg
Dimensione: 75.1 KB
      Ci sono dei calcoli che si possono fare per verificare la fattibilità?
      Gian Carlo
        Immaginavo i motivi dell'installazione, così il fatto che una seconda centralina ecc...... a questo punto puoi provare a collegarli in serie e male che vada cambi pompa , oppure cerchi in internet il tipo di pannelli che hai e vedi come consigliano il tutto , oppure qualcuno che ha esperienze nel settore consigliandoti al meglio.
          Ciao Gibrun,
          penso che a livello di pompa non ci siano problemi. Ho verificato e Solarfocus utilizza la stessa pompa fino a 40m2 di pannelli. È la "para 25/1-7-130". Il gruppo può arrivare fino a una velocità di 15l/min. Il vaso d'espansione attualmente è da 33l che la solarfocus lo consiglia fino ad un massimo di 13m2 di pannelli. Aggiungendo 3 pannelli arriverei a 17.5m2. Fino a 17m2 consigliano un 50l e poi un 80l fino a 22m2 di pannelli. quindi mi sa che dovrei cambiare il vaso d'espansione. Corretto?
          Gian Carlo
