< [ACS] Solare termico, Pellet, Caldaia - EnergeticAmbiente.it
  • [ACS] Solare termico, Pellet, Caldaia
    vi descrivo il mio impianto:
    GAS GPL (termo + ACS), Caldaia Pellet (termo + ACS (spento)).
    Vorrei integrare il tutto con un solare termico circolazione naturale 300lt per ACS e vorrei attivare l'ACS pellet attualmente non utilizzata.
    L'idea che vorrei realizzare è questa: utilizzare l'acs prodotto dal solare, poi dal pellet (se accesso) ed infine richiedere acs alla caldaia a gas se i primi due non hanno prodotto nulla.
    Il mio idraulico vorrebbe mettere in serie due valvole miscelatrici Caleffi mod 2521 nelle quali entrano le acque calde generate dai vari sistemi.....in uscita (dice l'idraulico) dovrei avere l'acqua calda generata dalle 3 fonti.
    Secondo voi è corretto?
    Avete qualche idea migliore?
    ciao,
    nessuno che mi aiuta?
    Grazie,
    Carlo
      il solare a circolazione naturale ce l'hai già?
      perchè se devi ancora installarlo, molto molto molto meglio un sistema forzato che scarica su puffer riscaldamento/acs su cui convogliano anche gli altri generatori.
        purtroppo non ho lo spazio necessario per ospitare un puffer da 300lt, tranne se faccio lavori di muratura. Poi il mio idraulico mi ha sconsigliato un impianto solare termico forzato perchè dice che c'è il consumo della pompa, mentre a circolazione naturale no.
        Ti torna?
          dovresti dire al tuo idraulico di aggiornarsi un pò.....
          se un consumo di forse 5 euro annui sono troppi per avere moooooooooolta più resa dal sole (che è gratis), beh....... io dubiterei fortemente di tale "professionista".....
          tanto per curiosità, di che zona sei ?
            Lamezia Terme....
            Il problema cmq rimane anche lo spazio per ospitare il puffer a meno di non prevedere opere murarie.
            Ma la differenza di resa tra un sistema a circolazione naturale ed una a circolazione forzata è così notevole?
              se non hai lo spazio, inutile considerarlo.
              la differenza tra generatori diretti + solare naturale in confronto a un puffer riscaldamento/acs per i generatori + solare è abissale.
              come dire, c'è differenza tra una bici e un'auto?
                Ciao carman78,
                scusa ma ora come fai acs con il pellet, non hai un boiler o un puffer ?
                  praticamente non uso ACS prodotta dalla caldaia a pellet. E' tutto collegato ma secondo me in modo errato in quanto i collegamenti di ACS tra caldaia a gas e caldaia a pellet sono diretti con valvole di non ritorno.
                  Ho preferito chiudere i rubinetti per la produzione di ACS dalla caldaia a pellet.....aspettando tempi migliori....
                    i collegamenti li ha fatti lo stesso idraulico ?
                      No. Li ha fatti un altro idraulico che però non mi convinceva perchè alle mie domande non sapeva rispondere. Praticamente mi diceva che avrei dovuto agire manualmente sulle saracinesche per poter scegliere se usare ACS da pellet o ACS da gas. Impensabile. L'idraulico attuale invece mi ha proposto la soluzione descritta all'inizio del thread ma ancora non ho capito se è fattibile o meno.
                        tutto è fattibile, dipende se cerchi la massima resa o "ti accontenti".....
                        spendendo soldi nuovi, normalmente, si cerca sempre la massima resa in rapporto.....
                        poi sai, il mondo è bello perchè le opinioni sono diverse.
                          Caldaia a pellet con accumulo acs
                          Buonpomeriggio , avrei bisogno di info .
                          Ho una caldaia Cm-pelet -set 14 kw eko-ckp con accumulo Acs da 200 lt , della centro metal, caldaia va bene solo per riscaldare una villetta da 149 mq consuma 2 sacchi di pellet al giorno, è possibile questo consumo?
                          Altro quesito l'accumulo vorrei che funzionasse con solare termico, dai dati tecnici a quanto è scritto è possibile, accumulo è dotato di serpentina interna. Il tetto è a spiovento orientato a sud, premetto che impianto e in cantina . Io sto in provincia di Gorizia.
                          Grazie in anticipo a tutti
                            il consumo si conteggia annualmente, e non giornalmente (infatti, novembre non è gennaio)
                            per capire poi se il consumo totale è adeguato all'abitazione, serve conoscere la classe dell'abitazione, la zona, le abitudini
                            per fare acs con caldaia e solare sullo stesso boiler, questo deve avere due serpentine (oppure si usa piastra di scambio, ma i costi aumentano)
                              Per quanto riguarda la classe energetica è C , poi calcolando il consumo come indicato da dott.nord est , è quasi 2 sacchi, visto che la.Caldaia.d estate è accesa per produzione acqua calda.
                                Invece collegare l accumulo direttamente al solare termico? O fare direttamente impianto fotovoltaico ?
                                  quindi il conteggio l'hai fatto dividendo il totale annuale per 365 gg, considerando quindi anche acs estiva.
                                  ma in totale, quanti ql annui consumi? in quante persone per acs ?
                                    I was very surprised by this idea
                                    fantastic
                                    Good luck
                                    درمان اولیه برای هموروئید های خفیف تا متوسط درمان موضعی و طبی می باشد. اولین راه درمان هموروئید کنترل یبوست بوسیله ی رژیم پر فیبر می باشد.
                                      6 qt, 4 persone
                                        Buongiorno , sono 6 bancali, per totale di 6 tonnellate, acs per 4 persone
                                          per quella metratura e in classe C, 60 ql circa non sono pochi..... (forse hai qualche "problemino"..... che deriva dal fatto di aver installato una caldaia a biomassa, magari sovradimensionata, non con il giusto sistema...)
                                          caldaia diretta scommetto..... !?!?!?
                                          te l'ha installata S.. E....y ?
                                            Diretta in che senso? Senza boiler di scambio? Cmq confermo, la caldaia diciamo che non da problemi, lei cosa mi suggerisce di fare? Grazie in anticipo
                                              diretta al riscaldamento, senza puffer intendo....
                                              inoltre, boiler da 200 lt per quante persone acs?
                                                Ti confermo diretta al riscaldamento, acs per 4 persone, considerazioni, suggerimenti per ottimizzare , grazie in anticipo
                                                  Toni77, come sempre dico da professionista, per ottimizzare un'impianto servono moltissimi dati.
                                                  Qui abbiamo fatto due parole... con cui non è minimamente possibile darti una soluzione seria....
